Страница 10 из 13
Re: Тестер литиевых аккумуляторов
Добавлено: Сб авг 06, 2022 12:21:41
николай 76
Q6 и Q7 разве не в ключевом режиме работают?
Широтно импульсной модуляцией разве нельзя полевиком управлять?
Добавлено: Сб авг 06, 2022 19:57:27
Just_Fluffy
николай 76, ну судя по схеме и по авторскому описанию - С9 и С10 как раз и выполняют роль фильтра, транзисторы работают в линейном режиме.
Но даже если бы там был ШИМ с ключевым режимом, то что либо поменялось бы? Разрядный ток был бы тот же, но не линейно, а импульсно. И средняя выделяемая мощность все равно была бы таже, и ее надо где-то рассеивать. Только сейчас это делится пополам между резистором и транзистором, а при ключевом ШИМе - все будет на резисторе.
Добавлено: Сб авг 06, 2022 21:46:13
николай 76
Вот автор сказал на конкурсе.
Разрядная часть.
На транзисторах Q6Q7 и резисторе R37 организован стабилизатор тока, управляемый поданным на базу Q6 напряжением.
Напряжение формируется посредством ШИМ на 13-м выводе контроллера. Частота ШИМ - порядка 7.8кГц поступает на RC-фильтр R33C9, откуда через делитель R34R35 поступает на базу Q6. C10 - дополнительная фильтрация пульсаций.
По мне пусть греется сопотивление к примеру вата на 2, а не переход транзистора. ( 150 ампер транзистор на материнке не встречал )
Добавлено: Вс авг 07, 2022 01:16:55
Just_Fluffy
николай 76, спорить с вами не буду, делайте ключевой решим с шимом. Достаточно убрать С9 и С10. Вот только что намеряет измерительная часть - я не знаю. Скорее всего фигню. Не зря стоят фильтры R33C9 и R34C10. Именно, что бы из шима сделать постоянное напряжение.
Транзистор с материнки - AOD452 - 75 ампер постоянный, 300 импульсный. И это я сдирала с каких то старых материнок лет 6 назад.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 07:20:17
николай 76
Спорить не будем конечно.
На счёт AOD452 - 75 , гугл говорит 25V 55Amax.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 16:44:16
Just_Fluffy
николай 76, ну мне даташиты ближе к моему тельцу, нежели гугл
Добавлено: Пн авг 08, 2022 09:14:06
dantist3
В данной схеме нужно ориентироваться не столько на ток транзистора, а на рассеиваемую мощность, а также куда на плате эта мощность будет рассеиваться.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 12:20:14
GoldenAndy
AndreyOON писал(а):планируете доработать схему под Oled 1,3 или 0,96?
Да, уже доработано. "Белая и пушистая"
Just_Fluffy выложила ссылки даже.
Igor5264 писал(а):провел лабораторную работу по проверке линейности тока
Честно, я не знаю такой причины поведения устройства. Если б оно у меня было в руках, я б, наверное , причину нашел...
Just_Fluffy писал(а):алгоритм RLE для сжатия картинок для чего применен? Для экономии места?
И чем картинки зажимаете?
Да, для экономии места.
По сжатию картинок - жму самописной утилиткой. Сейчас клепаю цикл статей в
блоге про графику на контроллерах, там же со временем выложу и вариант утилиты сжатия.
Sailanser писал(а):Повоевал с платой под дисплей 128х64
Картинка будет у вас вверх тормашками. Дисплей должен быть шлейфом вверх, контактными дырками вниз. Это если речь про китайский вариант на плате как на фото
Sailanser писал(а):У меня Eagle 7.2.0 более новые версии не понравились
У меня 7.3.0
николай 76 писал(а):можно ли уменьшить сопротивление резистора R37 в половину. А то уж очень медленно разряжается.
Да, можно. Но скорость разряда не поменяется, поскольку там стабилизация тока. Просто больше мощности выделится на транзисторе.
Хотите быстрее - удваивайте ток по рекомендации из статьи.
И да, ШИМ там не прокатит. Как правильно сказала Белая и пушистая, измеритель будет менять непонятно что. С учетом того, что там обратная связь программная, ток будет непредсказуем.
dantist3 писал(а):В данной схеме нужно ориентироваться не столько на ток транзистора, а на рассеиваемую мощность
Именно. 4 вольта пол-ампера - это 2 ватта. И их нужно как то рассеять. Резистор или транзистор - неважно. Но эти 2 ватта должны выделиться где то.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 15:13:46
Sailanser
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4272562#p4272562"]Картинка будет у вас вверх тормашками. Дисплей должен быть шлейфом вверх, контактными дырками вниз. Это если речь про китайский вариант на плате как на фото[/uquote]
Тут как раз таки и не вопрос,
лечится небольшим переходником, платой, по размерам дисплея. Вся конструкция только чуть выше будет да и все. Пока ползет дисплей, посмотрел, поиграл еще с платой, контакты вниз совсем колхоз получается,
в итоге оставил первый вариант он прям (сигналы с Atmega) как для такого дисплея.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 17:48:31
Igor5264
GoldenAndy если у всех всё нормально, значит у меня какой то элемент кривой. Скорей всего операционник, пассивные все новые и проверенные, а опер выпаивал, правда плата была нулевая, но припой олово и полигоны большие, может и перегрел.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 21:34:08
Just_Fluffy
Sailanser, глупая мысль (ну мне можно, я Блондинко™) - перевернуть плату по горизонтальной оси. А дисплей и кнопки перенести на другую сторону?
Хотя, блин... кнопки над дисплеем будут тогда...
Добавлено: Сб авг 13, 2022 22:01:42
Sailanser
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4272806#p4272806"]
Sailanser, Хотя, блин... кнопки над дисплеем будут тогда...[/uquote]
Вот именно, хрень будет
Играл и так и так, все равно хрень выходит, вот и оставил в итоге первый вариант. С платкой переходником высота должна увеличится (пока что по предварительным расчетам) на 2,5 мм в принципе не так и много.
Добавлено: Пн авг 15, 2022 16:42:35
николай 76
Приобрёл необходимые детали чтобы увеличить мощность, но теперь не знаю буду делать или нет, плата в корпус хорошо защёлкнулась не охота вытаскивать.
Хотел текст залить краской, но решил и так сойдёт.
Добавлено: Вт авг 30, 2022 22:13:12
Sailanser
Таки приполз на днях индикатор 128х64 на ST7565.
Спаял платку
и подкинул индикатор и тестер ожил.
Теперь надо все как следует отмыть, установить переходник, допроектировать и напечатать корпус ну все это собрать в единое целое.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 19:20:52
Just_Fluffy
М-да.....
Вроде и дисплей нормальный, и размер хороший....
Но китайцы были бы не китайцы, если бы хоть на чем то , но не сэкономили.
Рабочая область 65-70% площади стекла. А остальные 30-35% площади - гуляют.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 19:36:34
Блюхер
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4283115#p4283115"]Рабочая область 65-70% площади стекла. А остальные 30-35% площади - гуляют.[/uquote]
Может у него просто больше разрешение, чем поддерживается в данной конструкции?
(вот лишнее и не задействуется)
Добавлено: Вс сен 04, 2022 22:00:48
Just_Fluffy
Блюхер, не, у стекла поля большие.
Я тут подшаманила над картинкой
Sailanser-а
Добавлено: Вс сен 04, 2022 22:45:46
Sailanser
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4283219#p4283219"]Блюхер, не, у стекла поля большие.[/uquote]
Тут скорее всего такие поля из-за самого индикатора. Подобные индикаторы ставятся в рамку, а если сделать без полей то и рамку будет не поставить. Хотя в принципе да, поля могли сделать и меньше.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 00:14:37
Just_Fluffy
Ну для рамки 2-3 мм хватает. А тут слева и справа, если сравнивать с расстоянием между пинами - ну минимум 5мм. А может и 6.
Напоминает дисплей 64*128 на 7920- контроллере. Там плата в полтора раза больше дисплея. А обрезать ее можно только сверху. Тоже неудобный дисплей.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 09:45:51
Блюхер
Чёрт. Даже не видел раньше такого. Попадались с бОльшим разрешением на стекле и тогда картинка в один верхний левый угол убегала..
