Высокоомный Щуп СпектрАнализатора
Сообщение Слесарь »
Зачем?
Я делаю такую запись
unsigned char x;
while(1)
   x = 2;
   if( x !=  2 )
       x = 2;
в теле записи дергаю ножкой МК чтоб видеть заход в тело условия на экране осциллографа подключенного к ножке, получаю несколько хаотичных заходов в тело условия в секунду.
Тогда делаю такую запись
unsigned char x;
while(1)
   x = 1;
   if( x ==  2 )
       x = 1;
получаю в сто раз меньше заходов в тело условия.
Где тут может быть переполнение буфера и порча данных?
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4459145#p4459145"]Зачем?
unsigned char x;
while(1)
   x = 2;
   if( x !=  2 )
       x = 2;
в теле записи дергаю ножкой МК чтоб видеть заход в тело условия на экране осциллографа подключенного к ножке, получаю несколько хаотичных заходов в тело условия в секунду.[/uquote]
Условие (x != 2) при х=2 не должно быть равно одному. Прерывания используются? Помимо цикла бесконечного ещё код имеется? В любом случае кто - то портит значение x.
Сообщение КРАМ »
Я делаю такую запись....
Где тут может быть переполнение буфера и порча данных?[/uquote]
В данном случае Трансформер прав. Нужен весь код.
Элементарно портить переменную может соседний с ней массив, работа с которым идет через вычисление указателя. Ошибка в работе с указателем способна нагадить в прилегающих к массиву переменных. При этом ошибка указателя и работа с массивом будут в обработчике прерываний.
Аналогичная история может возникнуть с ДМА.
Ну и не плохо бы озвучить о каком МК идет речь.
Полезно посмотреть в map-файл где торчит наша переменная по отношению к другим и предположить как кривые ручки программера могли позволить дотянуться до чужой переменной.
Сообщение Слесарь »
Нет не портит.
Когда в отладчике ставлю точку останова в теле условия, по остановке выполнения значение переменной остается прежним, хотя условие процессор считает истинным, чего быть не должно.
Сообщение КРАМ »
Контроллер какой?
Слабо посмотреть АСМ листинг?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4459163#p4459163"]Когда в отладчике ставлю точку останова[/uquote]
И это тоже херня. Патамушта неизвестно фризятся у тебя периферии или нет. Даже после останова можно получить фейк от ДМА.
Сообщение Николай_С »
Ещё разок перечитал 10 страниц данной темы и выудил все ответы Слесаря о том, зачем нужен ему этот прибор:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4456763#p4456763"]Долгие годы многое легко определяется осциллографом, но со временем наскучило и хочется попробовать чего-нить новенького.[/uquote]
Учитывая проявленные Слесарем знания экономики и целесообразности затрат, этот довод выглядит несостоятельным: потратить 200 тыр чтобы просто от скуки пробовать чего-нибудь новенькое с непонятным результатом? Не-е-е... тут явная нестыковка!
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4456888#p4456888"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4456882#p4456882"]Теперь я совсем уже не понимаю, зачем топикстартеру спектроанализатор. ТВЧ закалки ремонтировать?[/uquote]Как вариант, да.. в том числе и закалки. Так как в основном это резонансная техника, там есть какой никакой колебательный контур, линия обратной связи меж колебательным контуром и генератором, имеющая какую никакую полосу пропускания около радиочастотного сигнала.[/uquote]Для этих целей целесообразно использовать совсем другие приборы: ВЧ-вольтметр, частотомер, рефлектометр, измеритель АЧХ и пр.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4456787#p4456787"]У меня пока нет доступа к дорогостоящему радиочастотному оборудованию, чтоб можно было так же действовать в той же описанной ранее парадигме.[/uquote]
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4456876#p4456876"]Скорее всего радиоканал ремонтировать не буду...[/uquote]
Опять и опять мимо. Т.е. объективных причин для приобретения дорогостоящего узкоспециализированного прибора, коим является АС, не было.
Ну и последний довод разрушил КРАМ:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458075#p4458075"][uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4458066#p4458066"]Быть может когда-нить пригодится...[/uquote]
Точно не пригодится. Ты не умеешь им пользоваться ПО НАЗНАЧЕНИЮ. И никогда не научишься.
Ты даже не понимаешь что измеряет этот прибор...[/uquote]
Учитывая вышесказанное, могу лишь предположить, что Слесарю этот прибор достался по случаю: либо купил у знакомого за дико дёшево, либо кто-то из его клиентов расплатился этим прибором за оказанные услуги. Слесарь, колитесь, я угадал?
Сообщение Morroc »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4460443#p4460443"]Т.е. объективных причин для приобретения дорогостоящего узкоспециализированного прибора, коим является АС, не было.[/uquote]
Забавно, но я тоже хочу себе АС без каких либо объективных причин, но такой чтобы спектры хорошего и отличного опорного генератора можно было отличить или глянуть интермодуляцию в смесителе :)) ни копейки не принесет, но любопытно.
Morroc, дождёмся ответа Слесаря. Вдруг он прольёт свет как добыть такой приборчик, а мы за это расскажем ему что теперь с ним делать. ;)
Сообщение Слесарь »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4460443#p4460443"]Учитывая проявленные Слесарем знания экономики и целесообразности затрат, этот довод выглядит несостоятельным: потратить 200 тыр чтобы просто от скуки пробовать чего-нибудь новенькое с непонятным результатом? Не-е-е... тут явная нестыковка![/uquote]
Деньги то надо во что-то вкладывать или тратить, играть на бирже я не умею, хранить в долларах скучно, по этому покупаю материальные вещи которые так же дорожают как доллар. Удовольствия в этом больше чем покупка долларов, так как можно еще и поиграться вещью первое время...
Сообщение Morroc »
Хмм... такая же фигня :)) еще лазерный гравер хочу (который со сканирующей башкой). По идее то надо недвижку какую то прикупить, но это же скучно и денег совсем не останется.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4460476#p4460476"]Деньги то надо во что-то вкладывать или тратить... покупаю материальные вещи которые так же дорожают как доллар.
Удовольствия в этом больше чем покупка долларов, так как можно еще и поиграться вещью первое время...[/uquote]
И как вы (Слесарь и Morroc) оцениваете ликвидность данного рода вложений? С какими прибылями/потерями и за какой срок возможно будет конвертировать его обратно в деньги?
А вдруг оно пыхнет в результате неумелого обращения? Что тогда будете делать?
На мой взгляд доллар надёжнее, хотя и более прозаичен. А "недвижка" начинает тянуть деньги на обслуживание и коммуналку. ;)
Последний раз редактировалось Николай_С Пт авг 11, 2023 13:42:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Это типа как на форуме
Куплю
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Продам
Сообщение Муркиз »
Николай_С, рекомендую посмотреть и его старые сообщения от 16 года.
А также обратить на стиль его изложения.
Тут гораздо больше нестыковок, чем озвучено.
Ну а его "экономические" рассуждения вообще типичны лишь для западных специалистов. Тут даже наши дельцы не понимают его.
Ну а вопрос - в каком технологическом оборудовании, и тем более, грузовом, используются гигагерцы? Даже микроволновые датчики работают на куда меньших частотах, да стоимость их конечная , чтобы ремонтировать. Сушка древесины СВЧ разве что- но это настолько редкое оборудование, что в одном городе его на каждом углу стояло ?
В общем, тут на одного кота что-то слишком много хвостов приходится... А много хвостов лишь у кого бывает ?
Ну да ладно. Как-никак, а мне тоже приходилось всю жизнь и ремонтом также заниматься - встречал я подобных ему типов мастеров.
Только вот надолго их не хватало. Ну, осваивали они несколько методов и приемов - но техника не стоит на месте, прогресс ее за пятки кусает, и мчится она тоже быстро. Причем настолько быстро, что уже через несколько лет эти самые гигагерцы уже действительно заполоняют электромобили - да и другое оборудование уже не будет строится на простых цепочках сил и ПП. И придет ему конец....
Может, тогда и думать научится. Как инженер. Хотя и учился этому уже когда-то...
Сообщение Слесарь »
Настанет момент, окупится точно так же как любой из моих приборов, за одно измерение, надо только дождаться когда принесут в ремонт адекватный по стоимости и функционалу аппарат.
Сообщение Morroc »
Чем то напомнило про реку и проплывающий мимо труп врага. Главное успеть дожить :))
Сообщение Муркиз »
Ну и что тебе принесут под спектроанализатор с активным щупом на сумму отбивки ?
Последний раз редактировалось Муркиз Пт авг 11, 2023 18:56:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Вот тогда он и узнает для чего нужен гигагерцовый осциллограф с активным щупом. Ну т.е. можно пытаться все им чинить и когда получится "ага ! вот оно что !".
Сообщение Муркиз »
Вот именно! Это прибор для настройки, а для ремонта удобнее другие приборы, попроще...
Сообщение Слесарь »
Так и настраивать в процессе ремонта иногда приходится
Сообщение Муркиз »
Отраженку убирать ?
