Ремонт дневной лампы
Сообщение fedyaok »
Два дебила это сила
Сообщение Сергеевич 1 »
fedyaok, сколько раз можно повторять СЛЕДИТЕ ЗА СЛОВАМИ!!!!!
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4611667#p4611667"]Дроссель я заменил рабочий 36w. Тут ктот писал, не будет работать с этим дроселям лампа 15w. но Вед работает[/uquote]
А я и не писал, что работать не будет, я написал, что, более мощный дроссель перегрузит лампу и значительно сократит срок её службы!
Дроссель в этой схеме- единственное устройство, которое оганичивает ток через лампу, поэтому, если поставить дроссель меньшей мощности, то лампа, если запустится, будет слабее светить (излучать), а, если поставть более мощный дроссель, то ток через лампу будет больше, чем нужно, и лампа будет перегреваться и быстрее сдохнет.
зы.. Не просто так же- дроссели подбирают в зависимости от мощности лампы, ведь можно было бы просто "массово шлёпать" два типа дросселей- 40 ватт и 80 ватт..
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Сергеевич 1, Вроде как работает. Доложили Да, теперь можно ремонтировать лампы. Теперь уже понятно схема её и как она работает. 50гр меди - это не очём пока едиш до места. ещё за проезд. пусть лежит, может какая проволка пригодится. :shock:
Добавлено after 4 minutes:
fedyaok, Теперь вас двое, "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" и нас. Может устроим, кто каво победит По разам выдим, памашимся. А что бы не помохат, я бы подался, чтобы за базарам следил ты и твой дружбан. Я бы с вами с обоими схлестнулся.
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
АлександрЛ, То есть получается, если стоял дроссель 15w, и лампа 15w, он работала, и лампа, возможно, не сгорела. А если мы увеличили дроссель 36w, то и лампу нужно тоже подбирать 36w. если чют больше поставит лампу, например, 50w. Или надо подбирать такую же по мощности, как Дрлсель.
smart12 писал(а):Или надо подбирать такую же по мощности, как Дрлсель.
И да- "сгоревший" дроссель было бы видно, скорее, у вас дроссель в обрыве. Попробуйте колодку снять, может, что и увидите.
smart12, проволока в хозяйстве пригодится :))
Про 2 будет интересно :))
Про 3 верно :)
Добавлено after 40 seconds:
АлександрЛ, было у меня 1 раз наподобие :))
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, То есть, если дроссель стоит 36w, то и лампу нужно 36w. Тогда и не будет быстро перегорать. Ну, я тот дроссель проверял, 15w на обрыв есть, можно и разобрат его. Только что это даст Он уже не рабочий. Так, если для интереса разобрать.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Сергеевич 1, Можно и разобрат ради Интересно посмотреть, что там в внутри. смотря там какая толщина проволка. А так может и для пайке пригодится.
smart12, верно!! А проволока там не толстая, для пайки подойдёт :)
А там особо разобрать и не получтися, скорее всего, сам сердечник заварен. А вот клеммную колодку я бы снял, посмотрет, может, там увидите место обрыва
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4611805#p4611805"]
Клемы белые, так их снять. А что там увидит можно. Если сам, Дроссель в обрыве. Во как! уже тема переехала с ремонта на разборку доаселей. :))
Здравствуйте!! На фото отметил что клемник держит металлическая пластинка, есть хотите снять клемник, нужно на клемнике полностью открутить 2 политика, и вынуть их, потом аккуратно отогнуть металлическую пластинку, и он выскочит :))
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4612158#p4612158"]Здравствуйте!! На фото отметил что клемник держит металлическая пластинка, есть хотите снять клемник, нужно на клемнике полностью открутить 2 политика, и вынуть их, потом аккуратно отогнуть металлическую пластинку, и он выскочит :))
Изображение[/uquote]
Да, клемник снял, потом поддел. и вот что там два контакта в обрыве. Даже видно, что он подгоревший такой. Дроссель в утил однозначно. Что с них ещё возмёш Пусть лежит. Проволка пригодится. даже 50гр. :kill:
С принципе можно и восстановить, но можно и на самоделки оставить :)) обмотка большая :) ( длинная проволока :)). )
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4612216#p4612216"]С принципе можно и восстановить, но можно и на самоделки оставить :)) обмотка большая :) ( длинная проволока :)). )[/uquote]
Не восстанавливать нет смысла. Проще выбросить или пусть лежит. Провод пригодится может. :))
smart12, тоже верно :))
Сообщение Martian »
Что верно?
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4612437#p4612437"]Не восстанавливать нет смысла. Проще выбросить или пусть лежит.[/uquote]
Что из этого верно, а, Понял!Хорошо!Прочитаю!? Объясни, а то я не понял. Он будет восстанавливать, потому что иначе бессмысленно, выбросит или оставит лежать?
Сообщение 24Natan »
оставит лежать....)))....не все же такие богатые...))))...когда совсем будет плохо, то починит и использует...)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Martian »
угу, спросит здесь, как починить :)))
Martian, он его оставит для самоделок. А верно то, что он пригодится! :))
Сообщение Home_Maker »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4612622#p4612622"]А верно то, что он пригодится! :))[/uquote]
как грузило для донки.
