Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение sava777 »
2 Настя.
Видать неверно выражаю свою мыслю. Я имею введу что то типа кнопки "Тембр Вкл/Откл"
... и еще повторюсь, если прошивка под TDA7318 или TDA7313.
Опечатка вышла )) хотел написать "есть ли" но спешил и бред написал ))
Мявтор!
Сообщение Настя »
Пульты как-то менять или настраивать
не представляется возможным.
Каждый пульт, это как разговор
на английском, немецком, русском и др
языках. Попадаются слова которые
внешне похожи - отсюда и соответствующая
реакция.
Программа работает с кодировкой RC-5.
натуральная блондинка
Мявтор!
Сообщение Настя »
sava777 писал(а): Видать неверно выражаю свою мыслю. Я имею введу что то типа кнопки "Тембр Вкл/Откл"
Данная опция не является концептуально полезной
и в данном проекте не принимается к реализации.
Сообщение котопёс »
Настя, а можно притулить релюшку?
Продублировать stand-by для усилка.
Мявтор!
Сообщение Настя »
котопёс писал(а):Настя, а можно притулить релюшку?
притуливайте - не вижу препятствий
Сообщение котопёс »
Да это без проблем :))
Прикрутим. Только подскажите пожалуйста
от куда сигнал на ключик взять?
Мявтор!
Сообщение Настя »
котопёс - да хоть на линию stand-by
Сообщение TriggerOK »
Вот моя слегка изменённая плата контроллера,а в усилителе я немного разочарован(из-за пульта)
04 - PIC16F628A - плата.lay
(49.33 КБ) 933 скачивания
Хотел его прикошачить для спутникового тюнера и для DVD (входов как раз два)а он к сожалению принимает ложные команды от тюнера- :cry:
Было бы неплохо если бы получилось организовать возможность назначения клавиш пульта тому или иному параметру как здесь например http://www.pyclan.com/index.php?option= ... view&id=21
Но я так думаю pic16f628a с этим наверное не справится.Хотя я не программист-утверждать не могу,а вот Настя точно знает наверняка :)
Сообщение sava777 »
А можно где нить скачать полную версию исходника со всема библиотеками которые в нем использовались ?
Сообщение котопёс »
Настя, есть просьба.
Можно изменить в прошивке включение подсветки?
Что бы она включалась сразу, а не после того как пройдёт приветствие.
Чисто из эстетических соображений.
Мявтор!
Сообщение Настя »
котопёс писал(а):Настя, есть просьба.
Обновление во вложении
qwerty.rar
(3.69 КБ) 648 скачиваний
Сообщение котопёс »
Спасибо!
Есть ещё одна просьба.
По поводу строки прощания.
Можно ,чтобы она появлялась как и приветствие?
А не бегущей строкой. Пока она бежит ни чего не разобрать.
Только после остановки.
Сообщение котопёс »
Заработало :music:
Мявтор!
Сообщение Настя »
котопёс писал(а):Заработало :music:
Что у вас заработало.
Если есть возможность - сфоткайте
ваше сокровище.
Сообщение котопёс »
Сёдня допаял.
(168.29 КБ) 1339 скачиваний
Сообщение DEES »
Настя, а будут ли остальные 3 кнопки для чего-нибудь использоваться? :oops:
Мявтор!
Сообщение Настя »
DEES писал(а):Настя, а будут ли остальные 3 кнопки для чего-нибудь использоваться? :oops:
да, для управления usb mp3 плеером - назад, вперед, плей/стоп
Сообщение sava777 »
2 Настя. Пробую повторить вашу программу. Дошел до шины i2c. В документации к TDA8425 написано про какое-то авто увеличение адреса слейва «The automatic increment feature of the slave address enables a quick slave receiver initialization, within one transmission, by the I2C-bus controller ». Что это означает ?
Посмотрел в дебагере i2c протеуса как работает ваша прошивка:
S – Стартуем передачу данных
82 – Выбираем адрес TDA8425(он у нее 0x82)
00 – Выбираем регулировку громкости левого канала
EB - Устанавливаем значение громкости левого канала в -34dB
EB - значение громкости правого канала?
F8 – значение регулировки BASS?
F8 – значение регулировки TREMBLE?
Sr – повторяем команду старт
82 - Выбираем адрес TDA8425
08 – Выбираем switch functions
CE – устанавливаем их значение
  • 1 - MSB
    1 – not used
    0 – mute: off
    01 - Select linear stereo
    110 – Select stereo channel1
P – останавливаем передачу данных.
Если я правильно понял, то не нужно каждый раз делать старт/стоп передачи для изменения одного параметра. Достаточно один раз сделать старт выбрать первый параметр(громкости левого канала) а потом просто поочередно записывать следующие параметры(VR, BA,TR,S1) и делать стоп.
Поправьте меня, если я не так понял.
