RVS-71 Миллиомметр-ИОН
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Ocela »
Andrey_B, красиво плата r09 смотрится!
ЗЫ
Я покупал LM199 - 4шт, думал улучшить параметры (стояла LM399) - оказалась такая фигня! Сплошной брак! Вернулся снова на LM399. Эти хоть нормально работают! Так что лучшие параметры в спецификации, не значит что и в реалиях так будет..
Сообщение Andrey_B »
Ocela, повторно LM399 заказал в другом месте, посмотрим что приедет. Магазин, где брал первый раз, продаёт только смонтированные модули.
Написанный код перенёс на новый МК, всё заработало в рамках ожидаемого, кроме одного момента. Выделил в МК отдельный модуль I2C для TMP117, чтоб он в случае чего не заблокировал EEPROM. Сделать это получилось только через переназначение пинов. SPI1, управляющий дисплеем, тоже с переназначением, для удобной трассировки. И попал в засаду, описанную в еррате. Когда включены ремапы на двух этих модулях, не используемая функция SMB Alert блокирует ногу MOSI SPI1. Раздел 2.3.7 «I2C1 with SPI1 remapped and used in master mode» для STM32F103x8/B (Medium-density) в ES096 (DocID 14574). Так что придётся использовать софтверный режим I2C, что в общем не критично, т.к. событие редкое, да и торопиться на длинном кабеле вредно.
Пока не оформляется в голове окончательное решение организации интерфейса пользователя. Частично прорезал корпус, накидал этикетку передней панели прибора. Картинки на Я.Диске. Интересный момент, на этикетке нанесена вся разметка, некоторые элементы, например вырез под видимую область дисплея, пришлось достаточно точно вымерять методом постепенной подгонки. В какой-то момент развернул рисунок на листе, напечатал, а размеры уехали. То ли принтер имеет кривые драйвера, то ли бумага усадку даёт, в общем пришлось перемерять.
Сообщение Ocela »
Andrey_B, мне кажется обозначение на этикетке получилось очень специализировано. Вот так со стороны к прибору подойти и многое не очень понятно. Я бы что-то подсказал, но мне надо увидеть работу прибора в реалии.
Ocela, в том и дело, что интерфейс не определен пока. Жду озарения :)) Текущий вариант такой:
мелким шрифтом на экране будет отображаться: время от включения, температура внутреннего термостата, температура внешнего датчика (если подключен), выходное опорное напряжение. Крупным шрифтом будут отображаться три значения (с подписью и размерностью), что это за величины, будет зависеть от включенного режима. Режимы такие:
1. U21 = +120.0000 mV   -Is = +50.1000 mA    Rx = 01.0000 R
2. U21 = +120.0000 mV   -Is = +501.000 uA    Rx = 0100.000 R
3. U21 = +120.0000 mV   -Is = +5.01000 uA    Rx = 010.0000 kR
4. U21 = +4.000000 V    -Is = +399.000 uA    Rx = 00400.000 kR
5. U21 = +4.000000 V    U50 = +40.00000 V    I50 = +39.9000 uA
6. U21 = +4.000000 V    U50 = +400.0000 V    I50 = +39.900 nA
7. U21 = +4.000000 V    U43 = +4.000000 V    U21/U43 = +0.000000E-01
8. U21 = +120.0000 mV   U43 = +4.000000 V    U21/U43 = +0.000000E-01
9. U21 = +120.0000 mV   U43 = +120.0000 mV   U21/U43 = +0.000000E-01
Т.е. первые две величины измеряются по очереди, третья вычисляется из первых двух. Можно наделать и больше режимов, но не думаю что это целесообразно, т.к. управлять тогда будет очень не удобно.
Соответственно подписаны клеммы подключения, например +4V3 означает диапазон входных напряжений +4...-0.4V, номер входа - 3. Чёрточками пометил 4х-проводное подключение для измерения Rx.
Справа вверху энкодер с большой ручкой, чуть ниже и правее кнопка. Возможно добавлю ещё одну клемму земли.
Произвёл сборку в корпус. Снял видео с процессом измерения сопротивления. Верхнее число: падение на Rx в вольтах, среднее число: падение на Rш в милливольтах, нижнее число: вычисленное сопротивление Rx в омах. Шум для примерной середины младшего диапазона около +-15 мкОм, с прогревом чуток уменьшается. Касание проводов руками шум значительно увеличивает. Попробую экранировать измерительную часть, посмотрю станет ли шум меньше. Через этикетку просвечивается мигание зелёного светодиода на плате.
Макет этикетки, фото и видео выложил на Я.Диск.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Выглядит как прибор:)
Из чего материал клемм? Вы не думали ввести что-то типа изменения направления или величины тока для компенсации термоэдс?
Типа как в 34410А, где ток меняется на 1/10 Iизм, или как в datron1281, где ток в принципе отключается в режиме true ohms, чтобы померить смещение при подключенном сопротивлении но без тока через него.
Если компенсировать паразитные ЭДС, то меньше проблем будет с вопросом материала клемм, можно будет взять экранированные разъёмы.
uwu
Сообщение ass20 »
Andrey_B
красивый корпус..
наименование подскажите ?
как он по устойчивотсти , по столу не катается , на бок не падает ?
Dӧppelganger_857, гнёзда с Али, по виду никелированные, не магнитятся. Наиболее вменяемый даташит на подобные тут. На них припаянные ножевые контакты под обжимку, тоже никелированные и не магнитятся. Материал штеккеров может меняться, так что термоэдс будет неизвестна. Принял конструктивные меры для её компенсации - одинаковость всех цепей. Это кстати легче было в одном многоконтактном разъёме обеспечить. Есть ещё контакт между кабелем и Rx, так что будут и программные меры. По удержанию кнопки для всех режимов сделаю установку нуля. При измерении сопротивления при этом будет отключаться ШИМ, формирующий +100мВ. Правда не знаю, будет ли этого достаточно, не останется ли там какого-то потенциала или через сопротивление 20к со входа ОУ не будет ли просачиваться какого-то значимого смещения. Наверно правильней было бы эту цепь совсем отрывать, но не предусмотрел. Посмотрю. Если что, то надо будет вручную выдёргивать штеккер при проведении установки нуля. По нажатию кнопки будет включаться/выключаться режим относительных измерений.
ass20, корпус Gainta G223C. На силиконовых ножках очень устойчив, по полированному столу сдвигается очень туго. На бок тоже не падает - толстый. И подключение кабелей я постарался сделать пониже. На середине верхней крышки есть дефект от отливки, он самую малость заходит на дисплей.
Сообщение ass20 »
на счет термоЭДС
Mickle делал замеры
https://img.radiokot.ru/files/25337/1phloi981p.png
и https://drive.google.com/file/d/1df9jTi ... Cb99Y/view
обсуждение https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3475768
а тутhttps://ampnuts.ru/terminals/ под образцом #4 клеммы из компаратора Р3003
в самом компараторе клеммы сделаны весьма интересно, измертельные входы сделаны с омедненными клеммами, а остальные из белого металла..
причем медб на клеммаъ хорошо сохранилась за 40лет, она не почернела и не позеленела...
А в доках на Р3003 предлагают использовать медные или латунные провода и перемычки на измерительных входах..
Сообщение Mickle »
Более свежие данные по термоЭДС, полученные на новой установке, я недавно выкладывал на EEV: https://www.eevblog.com/forum/metrology ... msg6224677
Но, к сожалению, такого конструктива китайские гнёзда не попадались. Были только швейцарские Multi-Contact.
У приборов типа Щ304 были интересные гнезда в плане термоЭДС. Интересные тем, что представляют из себя розетку, очень похожую по конструктиву на РД-1, но сделанную из меди:
Их наличие в принципе понятно, т.к. приборы эти выпускались как унифицированный встраиваемый в установки агрегат, и имели (в зависимости от делителя и типа прибора, Щ304-2 был многопредельный) нижний предел 1мВ с дискретностью аж 0,1мкВ. Но не понятно что эти вилки делают конкретно на моём экземпляре, у которого предел 1В. Видимо, инженеры ЗИПа решили не запариваться сменой клемм на версию без меди для экономии в "моделях", где термоЭДС не так критично. Унификация страшная штука, зато такие розетки теперь проще достать, т.к. они в любом Щ304 стоят:)
uwu
Вернуться в «Измерения»
