Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
LDZ
Сообщение LDZ »
Ладно, где-то криво и ладно.
Вот, пробуй.
Пардон, это старый, 21 нога на питании. Может, сам увидишь разницу.
main_1.c
Вот этот последний (21 нога на кондюк).
(8.6 КБ) 1256 скачиваний
main.c
(8.57 КБ) 867 скачиваний
Последний раз редактировалось LDZ Вт ноя 14, 2006 21:36:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vladius »
Sailanser
** и там же видно резистор на 4,7к который идет на "+" питания по совету автора.[/quote]**
Сори на схеме не нашел. И у тебя на плате не увидел.
Обьясни где его ставить.
НЕ БЕЙТЕ
Сообщение Potashov »
Дядьки, дайте плиз откомпилированный файл, или компилятор толковый.
Давно этим не занимался.
А после вылета ситемы пришлось все старое снести нафиг. Ничего не осталось.
LDZ
Сообщение LDZ »
LDZ
СПАСИБО.
А че такая замороченная прога.
Пытаюсь сомпить, HEX чета не генерит.
Дружище , если не сложно опиши как ты в ней компилишь.
Помниться мне , я ее давным давно как программатор использовал.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Я только смог добраться до компа, поэтому и не отвечал. С дисплеем непонятка какая-то, в протеусе действительно пашет наполовину.
Признаться, я затрудняюсь сказать в чем дело. Но в железе оно у меня работает (и не только у меня). Сейчас нет возможности ковыряться в прошивке, как только будет время - обязательно посмотрю. Можно попробовать прикрутить к проекту альтернативный драйвер дисплея, но его придется адаптировать к CV.
Potashov, в программе нужно открывать файл проекта, а не отдельный .c, взять можно у меня в архиве (main.prj).
vladius, резистор с 1 ноги на +5 В. Можно не ставить.
LDZ, я посмотрел исходник. Разницу уловил.
Прицепляю к сообщению скомпилированную прошивку с изменением от LDZ. Sailanser, пробуй.
payalnik.zip
Прошивка
(10.16 КБ) 895 скачиваний
Сообщение Sailanser »
Pavel V.
OK. Скачал, но вот попробовать смогу разве что завтра или послезавтра, т.к на неделе игрался мегой и случайно ее заблокировал так что надо будет на базар сгонять прикупить другую а эту оставить до того времени когда параллельный программатор соберу :))
Так что сегодня придется позаниматься далее с оформлением передней панели.
vladius
Как и говорит Павел в своем сообщении выше от первой ноги контроллера на +5V.
Мявтор!
Sailanser, попробовал исправленную прошивку в Протеусе - работает.
Новая прошивка в Proteus
(7.6 КБ) 2372 скачивания
В протеусе я тоже поглядел вроде отображает все как надо завтра постараюсь в железе попробовать. Но как смотрю с целыми числами все равно проблема осталась получается например 99 вместо 100 и т.д :)
Мявтор!
Sailanser, в форуме уже писалось как это исправить - надо включить станцию с нажатой кнопкой PINB.3 (включение первого программного режима). После этого запрограммировать 3 температурных режима.
Нажата кнопка
(7.98 КБ) 1889 скачиваний
LDZ
Сообщение LDZ »
Протеусу покажи main.hex .
Мявтор!
LDZ, это ты кому? :)
LDZ
Сообщение LDZ »
Я понял, что у Sailanser в протеусе не отображаются целые числа.
Гость
Сообщение Гость »
Итак результаты сегодняшних экспериментов с утра была куплена новая мега, и ближе к полудню в нее была залита последняя прошивка после чего пришлось понизить контрастность индикатора до 0.84 вольта на 3 ноге и индикатор стал выдавать такую фигню (файлы 1,2 JPG в архиве с фотками) после этого дела в все было стерто нафиг с памяти и началось пробные заливки софта с разных чисел. Нормального отбражения и нормального режима помогла добиться та прошивка что лежит на сайте под названием 400 градусов =2 вольта что Павел выкладывал для LM358 (файлы 3,4,5 JPG в архиве с фотками). То что я говорил про девятки на конце это было в протеусе а не в железе в железе с этим все ГУД заливалось вмикроконтроллер следующим образом. Открывалось в PoniProg и сначала нажималась кнопочка 1 и выбирался файл *.hex после чего жалась кнопка 2 после записи файла жалась кнопка 3 и открывался файл *.epp после чего жалась кнопка 4. Т.е таким макаром записывалось отдельно *.hex и *.epp файлы.
Кстати хотелось поинтересоваться, Павел, как правильно скалибровать паяльник?
Все файлы о которых говорил прикладываю.
Предыдущий пост от гостя это я видать не понял меня сервак :)) вот файлы на которые ссылаюсь выше.
LCD.rar
Фотки
(126.68 КБ) 1464 скачивания
Настройки программирования.
(30.88 КБ) 2461 скачивание
Последний раз редактировалось Sailanser Ср ноя 15, 2006 23:52:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladius »
[quote="Sailanser"]
У Автора 7 и 20 нога идёт на +5. А у ВАС на печатке 7 нога на +5
а 20 нет.
У Автора 22 нога на землю а у ВАС через 0.1мкф на землю.
у Автора 21 нога через 0.1мкф на землю а у ВАС
21 нога на +5.
Или я что-то не понимаю ???
vladius
Что то ты не то смотришь явно последняя моя плата что я выкладывал вот эта.
1. И 7 и 20 на +5 смотри внимательно.
2. Это кондер стоит между 22 и 23 смотри внимательно и все понятно станет
PS_LM358.rar
(28.39 КБ) 1112 скачиваний
Сообщение vladius »
[quote="Sailanser"]vladius
Сори. Крупно затупил. Почемуто вбил себе в голову что у микросхемы 20 ног :))) :))) :))) :)))
Бывает :))
Pavel V.
Как можно посмотреть сигнал с термопары прошил ту прошивку что ты выкладывал для LM-ки подкинул пояльник и для начала поставил 50 градусов но вот что то первое поле не отображает ничего хотя сам пояльник греется ин ощупь явно не 50 градусов как по другому все это дело посмотреть можно? Просто боюсь при таком деле паяльник спалить.
(43.47 КБ) 2099 скачиваний
Мявтор!
Sailanser, ну что ж, давай разбираться :)
Во-первых, меня интересует по какой схеме у тебя собрано устройство (на AD или LM).
Во-вторых, какая залита прошивка.
В третьих, есть ли у тебя мультиметр? Что он показывает, если подключить к 23 ноге контроллера?
Пока все. В зависимости от ответов будем думать дальше :)
