Все про "Altium Designer"
Сообщение MaxPayne »
Крутить и располагать по ГОСТу (ГОСТ 2.702-75 п.3.20) на ПЭС это две разные вещи! Когда расположил и нажал обновить из билботеки, все дисигнаторы располагаются также как они были в библиотеке, а на схеме элементы могут быть не только горизонтально, но и вертикально, следовательно надпись также убегает!
Сообщение Satyr »
Расскажите, как несколько плат в одну панель налепить ?
И если есть какая автоматизация, чтоб неполное разделение фрезой на отдельные развел тоже расскажите :idea:
имеется ввиду разнотипные платы.
Сообщение Psych »
Satyr писал(а):Расскажите, как несколько плат в одну панель налепить ?
Че то ниче не понятно....
Несколько плат в один проект??
С фрезой тоже не понятно....
ПС: Зпятых не хватает :dont_know:
Сообщение Satyr »
Есть несколько разных печатных плат.
Хочется:
1. объединить в одну большую плату
2. чтоб потом фрезой большая плата нарезалась на мелкие исходные. причем, желательно, не полное разделение, а с перемычками. чтобы мелкие платы в станке в мусорку со стружкой не ушли, но было легко выломать самому
Обычная классика минимизации расходов при заказе плат в производстве -))
Как одну плату на всю панель зафигачить нашел, а как разных налепить - нет.
Сообщение Psych »
Нуууу копирните все платы на одну, отредактируйте слой на котором у вас контур платы для перемычек.
Сообщение Satyr »
Psych писал(а):Нуууу копирните все платы на одну, отредактируйте слой на котором у вас контур платы для перемычек.
Это в лоб. Я думал, может как то по цивильному есть решение...
Сообщение Psych »
Впринципе есть, но вроде как оно делается через CAM editor. PCB файл все таки не для производства.
Сообщение Satyr »
Psych писал(а):Впринципе есть, но вроде как оно делается через CAM editor. PCB файл все таки не для производства.
Так мне и надо через CAM, я там и искал.
aam
Сообщение aam »
А как настроить ширину зазора между полигоном и остальными дорожками? Она меняется если изменить в Правилах расстояние между соседними дорожками, а как ее отдельно изменить?
Сообщение kondor »
aam писал(а):А как настроить ширину зазора между полигоном и остальными дорожками? Она меняется если изменить в Правилах расстояние между соседними дорожками, а как ее отдельно изменить?
Просто создать новое правило и ограничить его применение полигонами.
Упрощенно через Tool > Polygon Poors > Polygon Manager > Create Clearence Rule. Там же можно выбрать, какие полигоны/слои будут соответствовать данному правилу.
Кто-нибудь разбирался с новым принципом построения библиотек в 10 ?
Сообщение Uklunok »
Ребят подскажите где можно достать готовое посадочное место для LQFP100 ??? Самому рисовать долго, аж 100 ног. А с помощью мастера белиберда получается! :?
Сообщение Satyr »
Среди библиотек, поставляемых с алтиумом, 99.99% что такое есть.
Сообщение Psych »
Ну проблема количества ног решается волшебным ctrl+c ctrl+v
А разве в стандартных нету этого корпуса? ЧТо-то не верится что не нашли.
Сообщение Uklunok »
Решил сначала сюда написать. Посмотрел в библиотеках альтиума - нашёл только TQFP100, думаю сойдёт
Сообщение Psych »
Ну не знай... мне целую кучу выдал. Вы в поиске задайте *lqfp*100 с оператором contains...
Сообщение Satyr »
Uklunok писал(а):Ребят подскажите где можно достать готовое посадочное место для LQFP100
Все эти lqfp, tqfp, qfp при условии одинакового шага ног - вобщем то тоже самое по контактным площадкам. различаются только высотой корпуса.
Сообщение kondor »
Эх, у меня когда то ушло минут 30 на рисование этого корпуса ..... в солидворксе в 3д. А в альтиуме потом минут за 5 посадочное место из него сделал.
Uklunok писал(а):Самому рисовать долго, аж 100 ног.
При помощи массивов хоть 10000 ног за минуту :))
aam
Сообщение aam »
У меня Альтиум при попытке создания гербера начал выдавать такую фигню:
Cannot create file "C:\DOCUME~1\07C4~1\LOCALS~1\Temp\Pro2A.tmp". Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом at 00428FB2.
dxp.exe, Base Address: 00400000.
Exception Occurred In
GenerateReport
И гербер выдается пустой.
Это у меня с хардом что-то или Альтуум надо переустановить? Перед этим комп пару раз вырубался по непонятной причине (как с Альтиумом, так и без него)
Щас буду чекдиском хард проверять...
Сообщение kondor »
aam писал(а):Это у меня с хардом что-то или Альтуум надо переустановить? Перед этим комп пару раз вырубался по непонятной причине (как с Альтиумом, так и без него)
Еще вариант: секир билл гейтс, винда капут. Хотя, если альтиум не может создать файл (точнее записать в него), то есть еще вероятность действия вируса/антивируса (в случае второго, ошибочно подозревает альтиум на фоне вирусов).
aam
Сообщение aam »
В общем, проверил диск С: - все бестолку. Вот различные перлы Альтиума:
GenerateReport
External exception EEDFADE at 7C81EB33.
kernel32.dll, Base Address: 7C800000.
А щас он мне выдал такое окошко:
А потом в цикле окошко с надписью
CloseObject
Пришлось снимать задачу по Ctrl+Alt+Del
Антивир как стоял, так и стоит.
Кароче сносить Альтиум надо походу... :(
(8.69 КБ) 2964 скачивания
