Усилитель А. Агеева
Сообщение tohasadist »
glacier писал(а):
tohasadist писал(а): совсем куку? это же зачем тогда огород то городить, тда-это грубо-тот же умощненный ОУ, агеев-тоже умощненный ОУ
не грубо, а реально мощный ОУ
я это и говорю-одно и то же почти, только ТДА-все в одном камне, только лучше тогда ТДА2050
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение glacier »
не плохая микросхема, звук вроде хороший, вот только кумарит что одноразовая. Припалил чуток или скачок напряги или еще что-то и ей хана
я даже не переношу Усилители с ОУ, потому что ОУ часто подделывают и их часто нету нужных в продаже
а так собрал усилок на чисто транзисторном входном каскаде и можно не волноваться по поводу стабильности
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Серега, не скажи-2050-нормальная ТДАха, и живет нормально, если не на предел питание разгонять, а ОУ: ставь совок, подделок не попадалось
Сообщение glacier »
tohasadist писал(а):Серега, не скажи-2050-нормальная ТДАха, и живет нормально, если не на предел питание разгонять, а ОУ: ставь совок, подделок не попадалось
ну спасибо, кстати совок мутят - я тебе говорю, хуже чем импорт. Я как-то напоролся на три уд8 в метале когда агеев собирал. етвертый ОУ зааботал, хотя они не дишовые
Сообщение ПАУЛЬ »
Любой УНЧ с дифкаскадом это и есть мощный ОУ
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Xatrix »
вроде как назначение выводов у К140УД8А и К140УД6 разное.
это тоже надо учитывать... или нет?
Сообщение oleg_261094 »
А кто-нибудь пытался запитать этот усилитель от стабилизированного БП?
Сообщение Сэр Мурр »
Xatrix писал(а):вроде как назначение выводов у К140УД8А и К140УД6 разное.
Это связано с различным порядком отсчёта выводов в круглом металлическом и прямоугольном пластмассовом корпусах
Сообщение Xatrix »
теперь заметил. У К140УД8А не используется 1-й вывод, а у К140УД6 - 8-й.
К140УД6 и -УД7 у меня в металлическом корпусе.
Значит в схеме 8-й вывод К140УД6 нужно подключиь к минусу, как у К140УД8А - 1-й.
Сообщение Максим_В »
Не надо этого делать . Оставьте 8выводУД6 свободным .
oleg_261094 писал(а):А кто-нибудь пытался запитать этот усилитель от стабилизированного БП?
Использование стабилизаторов для питания усилителя улучшает его параметры, но заметно портит звучание... :))
Сообщение glacier »
если это ты пошутил то мне смешно :)))
Причём тут шутки?!? Всё серьёзно... Источник питания усилителя должен быть максимально линеен, стабилизатор же редко имеет коэф. гармоник в сотые доли процента на звуковой частоте, а ведь через него пойдёт ток нагрузки...
Сообщение glacier »
As писал(а):Причём тут шутки?!? Всё серьёзно... Источник питания усилителя должен быть максимально линеен, стабилизатор же редко имеет коэф. гармоник в сотые доли процента на звуковой частоте, а ведь через него пойдёт ток нагрузки...
не говорите глупостей, а лучше почитайте вот эту статью
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
Сообщение ПАУЛЬ »
Питание УМЗЧ стабилизированным напряжением скажем так-уменьшает КНИ на низких частотах. но слыхал где-то,динамичность усилителя ухудшается.
Сообщение glacier »
паша, где-то слыхал. кто-то сказал, а самим проверить?
доделай ты свой ИИП наконец или попроси помощи кого-то
и сам лично убедись в том что это все аудиофильские бредятины
сцылка в предыдущем посте
Сообщение ПАУЛЬ »
А что мне то проверять-сам же клепал ИИП и грузил на УНЧ.
Только имей виду-не имея никакого опыта с работой и конструированием мощных сетевых ИИП можно попасть на бабки.
Ну здесь транс проще. Я то инверторный собирал. Ну,ничего. я его-побидю.... :)) мешок транзисторов половых хватает для дальнейшего проведения опытов и и подавать жуткую срань в сеть)))))))))))
Сообщение glacier »
как сказал один человек если конструкция не запускается с первого раза то виноваты не кривые руки собравшего, а конструктора
если у тебя не запускатся, а утебя руки не кривые вроде, то я уверен что там 100 пудов решили не заморачиваться в схемке где-то схитрили и это вышло боком, например тебе
«…импульсники для усилителя??? да ты чо…
он ж фонить будет, знаешь сколько шуму с колонок попрёт???
Лучше – обычный трансформаторный блок питания…»
Так считают многие. Так они говорят другим, и так начинают считать другие
Откуда взялось такое предвзятое мнение и отрицание импульсного блока питания как принципиально возможного БП для усилителя?
Во-первых, это мнение активно распространяется теми, кто, не имея своего какого-либо опыта работы с ИИП, поддаются провокациям и их распространяют.
Во-вторых, однажды неудачно повторенная конструкция может отбить всю охоту конструировать импульсные источники питания.
Ну и в-третьих, неполное или неверное понимание характеристик ИИП тоже формирует отрицательное мнение о импульсных блоках питания.
Про мнения вроде “У него нет аналоговой души, поэтому он будет звучать плохо” (как может БП звучать?! У нас АС звучат, а блок питания питает!) я ничего не буду говорить. Мракобесие и псевдонаука цветет и пахнет, и если человек слепо уверует – его можно заставить купить обычную спичку за тысячу долларов, рассказав какая она вся растакая. Это клиника, санитары и смирительная рубашка. Не будем на них останавливаться.
Я точно так же могу доказать невозможность применения обычного трансформатора для питания УМЗЧ из-за больших пульсаций на выходе. Но мы же не занимаемся глупостями, правда?
Сообщение ПАУЛЬ »
Оооо... уже скопировал статеку. уже читал.
Где большие токи-могут быть проблемы.
Даже Серега,не правильно намотан транс-ведет к авариям или не запуску.
Я клепал уже мощный ИИП по схеме из РАДИО 2005 \12 Импульсный стабилизированный блок питания мощностью 1 кВт
Сообщение glacier »
волков бояться Паша - в лес не ходить
нука щас почитаю журнальчик, гляну что там за монстырь который у тебя не запускается
