Схема для тахометра
Сообщение Евгенн »
Вчера да работало, а сегодня уже нет,Вставил R14..R15на R21,,Убрал R17иVD1,,ДобавилR16..Не убрал R7(R4),,Сравнивать по обоим схемам ,Это всё по последней схеме Я ,,Стрелка сечас не ходит,,Сигнал дохоит до точки 7 и 8,но там не разберёж что?
Сообщение Евгенн »
Ну вот Сейчас ещё раз перечитал ветку выше,Получается всё зря перепаивал? С просоня не допонял! Сейчас опять на зад паять, Блин,Поехал я на дачу отдохну,
Я
Сообщение Я »
Я, ничего не понимаю! Есть одна схема! Где R17решили поставить 1к и всё!
Сообщение Eprinter »
Ничего, на даче отдохнёте, и всё получится :)
Я тоже уже ничего не понимаю - что почему работает и где какие номиналы... Пока отключусь от обсуждения, пообщайтесь вдвоём, а то путаница возникает. Если понадобится моя помощь - подсоблю.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Я
Сообщение Я »
Нет уж Eprinter, вЫ главный конструктор! Вам не позволительно уходить от дела!
Заказчик заставил цифровую часть работать с мультивиб.
Подключаем усилитель (если на входе 0,2 вольта и частота укладывается в объявленный диапозон) ДОЛЖНО ВСЁ РАБОТАТЬ.
Схема одна! Та, которую Вы, после поправок, показали. Единственная! Одно изменение касается R17, на общем собрании, единогласно, решено изменить ( уменьшить) номинал R17 до 1-2 ком.
И ещё, не точность автора - С3. Сначала он установил - 2.2 N, потом 100 N, как уверяет исправил и установил - 22 N.
Из меня учитель хреновый, Вы меня, как я понял, понимаете. И толко Вы донесете истину Евгенн.
Последний раз редактировалось Я Сб май 29, 2010 19:31:19, всего редактировалось 2 раза.
Я
Сообщение Я »
В заключении, я не вмешиваюсь, Ваша схема, Вы доводите дело до конца.
Хорошо :)
Ждём отдохнувшего заказчика :beer:
Я
Сообщение Я »
Удачи! :beer:
Сообщение Евгенн »
Здравствуйте ,Вернул всё назад или почти всё,Работает,полностью пока не отклоняется,сигнал на точке 7 картинка пила к низу ,по осцилограмме должна быть перевёрнутая П ,,Не заменил пока в гене R21 15К,,и R14 470 ом ,это на входе 1 и2 ножке,,пока вас нет пойду впаяю R23 и R24 и заменю С7 на головке,
Сообщение Евгенн »
Вот работает но стрелка пока на максималку не идёт,сигнал в точке 6 как на осцилограмме,в гене пока не заменил 2 резистора,в схеме тахометра всё заменил С7 поставил 1u0k.Что менять в гене 2 сопротивления?Дык я не менял R17 как написано выше,И ещё вопросик чем сейчас крутить R22 или R24 в гене?
Последний раз редактировалось Евгенн Вс май 30, 2010 16:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Если при вращении R22 частота 4кГц достижима, менять не надо. Выставляем 4кГц, затем подстраиваем R4, чтобы в т.7 было примерно так: _|'|_______|'|_____ - импульсы положительные должны оставаться, но небольшие по сравнению с паузой между ними. Потом подбором R5 выставляем желаемое отклонение стрелки, это будут максимальные обороты. Останется проверить по всему диапазону, от 800 Гц до 4кГц отклонение должно быть пропорционально частоте.
Сообщение Евгенн »
Вопрос в том что я не могу точно посмотреть 0,8 или 4 КГЦ я по картинке, Ну согласно ваших рекомендации буду дорабатывать
Хм... тогда сложнее. Есть два варианта - почитать, как проводить измерения осциллографом, и научиться измерять частоту :) либо к генератору собрать ещё частотомер :)) Выбирайте.
Правда есть третий вариант - раз усё дёргается, несём на машину и достраиваем там.
Сообщение Евгенн »
Хорошо завтра на машине проведу испытания,пока работает,
Забыл спросить - а пробовали по последней схеме подключать ген?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35613
Это нужно, чтобы в домашних условиях настроить усиление ОУ.
Сообщение Евгенн »
Испытал на машине тахометр работает прекрасно как и должно работать,даже регулировать не пришлось,Отключил от питания и поставил циферблат не работает, Принёс домой посмотрю в чём дело ,К вам вопрос микросхема К 140 УД 1Б питание 12,6в,При заведёной машине питание 13,8в,Возможно ей кирды придёт как вы думаете?Стабилизатора нет? или для неё не критично?У другой микрухи К 140 УД1А 6,3в, ,на +5в, подцепишь не потянет ? Как вы думаете по этому поводу?
К140УД1Б питается двуполярным напряжением, т.е. 2х12.6=25В. Сами видите, запас большой. Скорее всего при всовывании что-то отвалилось или наоборот замкнуло, возможно даже никто не умер :)
Сообщение Евгенн »
Ну вот нашёл в чём дело, провод на датчик был на соплях пропаял усё путём ,Вот сейчас можно и по бакальчику :beer:Из всей работы три микрухи К561 крякнили,две в гене, Завтра в зборе проверю в работе,Всем Спасибо! Завтра отчитаюсь
Я
Сообщение Я »
Ещё раз ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
Сообщение Евгенн »
Установил тахометр на автомобиль работает прекрасно,душа радуется за проделанную работу,Вот фото ,корпус взят с Камаза,смотрится на мой взгляд не плохо,ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! за предоставленную информацию и помощь!!!!!![url][/url]
(8.02 КБ) 491 скачивание
Вернуться в «Теория»
