Термометр: меньше не бывает?
Сообщение ром4ик »
Сериг писал(а):Тяжелый случай! :)))
Если руки у вас от куда надо растут,то ноги от куда? :)))
надо проверить работоспособность микры на другом термометре у знакомого.
сколько он минимум показывает?ато чел говорил -8 минимум -12(при напряжении 5.3 в)
[color=#0000FF]Хотел как лучше,получилось,как всегда:D[/color]
Сообщение Сериг »
ром4ик писал(а): сколько он минимум показывает?ато чел говорил -8 минимум -12(при напряжении 5.3 в)
при 4,2 ВОЛЬТА,У МЕНЯ ПОКАЗЫВАЛ -19,дальше не пробывал.
Сообщение Kvant000 »
Отличный термометр. Автору спасибо. Для ограничения тока добавил резисторы 130 Ом 0603, и кнопку на питание от аккумулятора.
(65.17 КБ) 1104 скачивания
(68.84 КБ) 1180 скачиваний
mt3.lay
(15.84 КБ) 735 скачиваний
Сообщение 13Alex13 »
Может тема и умерла?!? Но возможно автор или кто-нибудь подскажет если сделать сборку из трёх индикаторов АЛС324А1, сей девайс будет работать?
Ну, помела, так померла!!! :cry: :)))
Сообщение 2perca »
собрал, 2 проблемы
1)дикое мерцание, при питании как от батареек, так и от бп
2)на индикаторе примерно следующая надпись "F 6"
Подскажите пожалуйста, что да к чему.
Зарание спасибо!
Я то же собрал :solder: и такая же фигня :dont_know: !!!! Только вместо F 6, показывает F 0. Разобраться не смог, видимо что-то с кодом прошивки, или индикаторы не те!!! Я использовал АЛС324А1!!! :dont_know:
:idea: Попробуй собрать вот этот http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/, у меня сразу всё завелось!!!
Сообщение gray Az »
Уважаемые коты. Прошу разобраться где нашкодил.
Собрал, а он не работает...
вот видео как он себя ведет: http://youtu.be/sIWxQVsiktk
не зависит от наличия датчика.
во вложении плата по которой его собирал, и даташит на индикатор.
Фьюзы заводские, поменял только частоту на 4 мГц.
E30561-LI.pdf
индикатор.
(31.12 КБ) 465 скачиваний
2.lay
плата.
(15.58 КБ) 358 скачиваний
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение 8atom8 »
Можно ли что бы он измерял 180 градусов!!
Сообщение gray Az »
8atom8 писал(а):Можно ли что бы он измерял 180 градусов!!
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Похоже темка тут умерла!!! :(
Попробуйте собрать вот это http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ не так уж много изменить прейдётся, у меня сразу заработало, плюс к этому, тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 жива, и куча всяких прошивок!!!
Сообщение wightey »
Спасибо автору, собрал, работает :)
Единственное отличие от предложенной схемы - добавил сопротивления 33Ом на катоды, а на сам индикатор наклеил кусок поляризационной пленки с битой матрицы ноутбука. Питается мое устройство от 2х элементов ААА через повышающий преобразователь AS1329C (он тоже очень маленький, SOT-23-6 и к тому же достался мне в виде бесплатного образца).
Устройство заработало сразу, без каких-либо настроек. Датчик использовал DS18B20, прошивал с помощью MiniPro TL866CS, фьюзы как в статье.
Сообщение fjiybr2 »
Подскажите что не так F 0 мигает и всё прошивки две ОК пробовал
(53.84 КБ) 547 скачиваний
F0 мигает- тактовая частота не та, и МК не видит DS- ку... фьюзы неправильные.. Какой программой шьёте? Кстати- этот термометр и 2 DS- ки "в парралель" ловит... Если один датчик- пишет F1.... если два- F2... больше не пробовал... :)))
у меня ВОТ ТАК фьюзы (для разных программаторов) выставлены:
Сообщение fjiybr2 »
Значит фьюзы ставлю правильно
ПониПрог
DS18B20 исправные
Но что то не так?
Сообщение fjiybr2 »
пробовал USBasp AVRDUDE-PROG и Extra-PIC+ ПониПрог результат один :(
Ну, у меня тоже 2 DS- ки, одну прошивка видит, а другую- нет... При чём, прошивка с ОБЩИМ АНОДОМ- видит ОБЕ DS -ки.. Правда, ОА зашита в Attiny2313A, а ОК- в Attiny2313V... а разница между ними, хоть и небольшая, но есть.... и всё- таки- если индикатор МИГАЕТ- это неправильно выбрана тактовая частота МК, заодно он и сигнал с датчика не понимает...... СЧИТАЙТЕ фьюзы из МК...
Сообщение fjiybr2 »
То что с частотой не так засомневался сразу но фьюзы правильно. ATTINY2313A SU программировал и впаяную и выпаяную. Попробовать с ОА осталось
Вот только что проверил- действительно, прошивка ОК видит только ОДИН из пары имеющихся у меня датчиков, а ОА- видит ОБА датчика.. и всё- таки- если F0 МИГАЕТ- не та тактовая частота.... вот что зашито в МК (прошивка под ОБЩИЙ АНОД)у меня, а на фьюзы я уже скрин давал...
зы: Вот сейчас, ради интереса, перепрошил фьюзы- поставил "галку" на CKDIV8- индикатор начал моргать, и писать F0....
зызы: Так надо не только ПРОГРАММИРОВАТЬ фьюзы, а потом ещё их СЧИТАТЬ, что там запрограммировалось....
Сообщение fjiybr2 »
АлександрЛ спасибо пробовал пробовал и к томуже пришол CKDIV8 Теперь неточность в показаниях +28,2 а в кв.21 градус
