Что такое ячейка Мейера и как она работает?
Сообщение Neon_id83 »
Здраствуйте :)
Что тема затихла с БП для ячейки? Почитал мельком посты и направления Ваших мыслей. Хм.. Скажу честно, есть нормальные идеи, есть бредовые. Ну да ладно, не будем обсуждать людей, ибо сами не являемся лучше =)
Изложу, кратко базу что сумел нарыть за 2 года изучения этой чудо-загадки.
От чего ушли:
=Схема приведенная Вами в 1 теме - подделка (преобразование к уже упрощенному варианту для любителей) Основная идея верная, но не рабочая. В итоге собрав эту штуку получите электролизер постоянного тока работающий в импульсе.
=Проводились опыты с ВВ напряжением - в воде голые электроды работают как проводник - в итоге КЗ. (проверено и с диодом также)
=Представление ячейки, как конденсатора и LC контура. =) Тут есть подводный камень:
1) не изолированные электроды в воде не являются как конденсатор, а если дают такой эффект, то только как электролитический с изменяемым активным сопротивлением.
2) Изолированные электроды возможно только при наличии ВВ или спец покрытий при низком напряжении (также разные сорта стали)
=Резонанс молекул воды искать бесполезно. Чтобы выйти на резонанс молекул воды =))))) нужны ТерраГЦ
=Сама ячейка не является как таковым LC контуром, а уж темболее параллельным. Есть что-то от последовательного, но и то эффект.
=Резонанс про который все говорят ищется не в ячейке, а в самой замкнутой системе начиная со 2-ой обмотки трансформатора.
Все это я проверил лично.
Теперь лично мои и еще других людей мысли, кторые считаю достоверными, но пока не проверил:
1) В ячейке не просто используется ВВ напряжение, а статический потенциал, который заставляет орбиты электронных связей растягиваться под собственным насыщением заряда (прилагаемого) Е=МС^2, С - можно рассмотреть как некий потенциал-заряд в ячейке и в среде между электродами в магнитном поле.
2) Проводил опыты с простым электролизом пост напряжением 12В и током 4А на 2х пластинах - результат показал, что при простой схеме включения электролиза не видать. Но при наклеивании неодимовых магнитов на электроды - электролиз начинается бурными мелкими пузырьками. Вывод Воздействие на молекулы через магнитное поле, модулированное частотой дает больший результат и % выхода газа при том же потреблении тока. (катализаторы не использовались)
3) По недавней уточненной информации стало известно, что ток в ячейке протикать не должон (почти не должон)
4) Лучшее воздействие на среду меж электродов при отсутствии тока - является татический потенциал с сильным напряженным магнитным полем.
5) Для утилизации лишней энергии выделяемой при распаде молекул необходимо оргнизовать по типу ваккумного диода. (в среде или над ней [по мне в среде]) Это создаст направленное движение зарядов и высвобожденным ядрам молекул, что ускорит текучесть среды.
6) Для создания ВВ статического потенциала необходимо ВВ и изолированные электроды или 1 из них.
7) Получаемый статический потенциал - холодный или горячий? (радиант или электронный)
8) Получить статику мало - по инфо и иследованию работы такого трансформатора Мэйера выявлено, что 2 его часть является запорно-усилительной частью. Что создает Высокий потенциал с нулевым активным током и большим ударным "реактивным током".
9) Трансформатор возможно нарисован правильно, но по последним мыслям и явным разногласиям (которые вводят в сомнение) включение катушек возможно специально показано неправильно.
Мои мысли по этому поводу: В трансформаторе 1 обмотка на самом деле 2 обмотка 2а или 2б. Дело в том, чтобы после подачи импульса в 1, созданный магнитный поток зарядов в магнитопроводе наводит возмущение, которое распространяется на все катушки, НО при этом обмотки ближе находящиеся к обмотке возбуждения имеют большую амплитуду. Из схемы 2 части тр-ра видно, что на электродах ячейки должно в 1момент времени прийти одинаковое кол-во заряда с одинаковой скоростью для уменьшения возникновения активного тока. Следовательно так-как 2 часть тр-ра является усилительно-запорной следует, что левая часть является иницирующей цепью после 1 обмотки. А значит вторичная обмотка должна состоять из двух частей. 1 часть дает амплитуду >0, а 2 часть дает амплитуду <0 в момент времени t при подаче иницирующего импульса - затем через диод проходит каждая амплитуда и ударяет в магнитопроводе 2 части электронное поле, выделяя большой реактивный ток и потенциал. Создавая тем самым безтоковое статическое поле между электродов.
10) Прямое воздействие светом на молекулы: лазер приближенный к спектры видимого диаппазона 656нм (ближний диаппазон воздействия на орбитали при котором H3 переходит в Н2), что и утверждает в своих патентах Мэйер о дополнительном воздействии лазером ИФ спектра и красного диапазонов.
11) 100% разложение молекул воды под действием гамма-излучения...... (оно уничтожает все молекулы на своем пути)
12 Учитывая, что такой трансформатор должен работать в резонансе для уменьшения тока и повышения потенциала + выравнивание реактивного сопротивления всех элементов 2 цепи тр-ра. Возбудитель импульсов можно сделать на качере с запорным ключом, по катушки датчику меж обмоток 2а и 2б (где также находится обмотка возбуждения - в противофазе?).
13) Входное напряжение можно регулировать вручную или по триггеру-защелке до 1 импульса от датчика ключа при плавном нарастании напряжения на первичке (как только начнется устойчивый электролиз сработает защелка пакетных импульсов).
14) на выходе электролизера установить фильтр-осущитель, расширительный баллон с клапанном и датчиком давления. При достижении хх давления схема генератора отключается.
Вроде все.... Если чего допишу.
Ваши идеи?
Вот вроде вопросы ктороые интересовали ТЗ:
Можно, но нужно тех условие. Вопрос ведь не стоит - как заставить работать ячейку Мейера?
Нужен блок питания, поэтому ждем тех. задание.
Входное питающие напряжение,характер нагрузки,
что формируем на выходе - ток или напряжение,
форму с временным описанием, величину тока и напряжения.
Правильно задать вопрос - наверное так - вот схема, я ожидаю, что на такой то нагрузке
получиться такое то напряжение - да или нет?
Я думаю, ответ будет также точен как и вопрос.
Сообщение Murlock »
Neon_id83 писал(а):что ток в ячейке протикать не должон
то верно, ни одного тока не дложно протикать! пусть ток в часах тикает
Neon_id83 писал(а):Вывод Воздействие на молекулы через магнитное поле, модулированное частотой
. магнитное поле модулированное электрическим? Максвелл в истерике бьётся о крышку гроба.
Neon_id83 писал(а):является татический потенциал
татический? воровской, что-ли?
Neon_id83 писал(а):5) Для утилизации лишней энергии выделяемой при распаде молекул необходимо оргнизовать по типу ваккумного диода. (в среде или над ней [по мне в среде]) Это создаст направленное движение зарядов и высвобожденным ядрам молекул, что ускорит текучесть среды.
ничего не понял. про ядра молекул, пожалуйста по-подробнее.
Neon_id83 писал(а):7) Получаемый статический потенциал - холодный или горячий? (радиант или электронный)
WTF? магия? угадал?
Neon_id83 писал(а):2 его часть является запорно-усилительной частью.
усиливает запор? может не надо?
Neon_id83 писал(а):затем через диод проходит каждая амплитуда и ударяет в магнитопроводе 2 части электронное поле
дальше ниасилил. :cry:
У.Н. Румфорд.
Здраствуйте Марлок. Ну почему так агрессивно и кретично? А к словам обязательно придераться? Любите за пунктуацией следить?, но на это можешь не отвечать.
Насчет Ваших вопросов я толком ничего не понял - стеб это или очередное недопонимание изложенного.......
На всякий случай, если Вы не поняли чего-либо объсяняю:
Ток течет, но очень маленький. Как "побочный эффект" любого пораждения электростатического и статического поля. Различия - в одном есть составляющая магнитного поля, в другом ее "нет" (но проявляется магнитное возмущение при .. условиях в среде, кот ее могут инициировать течение зарядов).
магнитное поле модулированное электрическим? Максвел в истерике бьётся о крышку гроба.
Если Вы еще не в курсе, то уже доказано, что в уровнениях Максвелла не все так гладко.
Объясняю приближенно, магниты находящиеся на электродах друг напротив друга создаю магнитное поле взаимодействия, ориентируя скопления молекул воды в своем поле и так говоря "искажая" орбитали электронов молекул связывающих ядра.
Прилагая потенциал к электродам с хх током (Это для электрического простого электролиза) между пластин создается свое магнитное поле, которое в свою очередь тоже взаимодействует с магнитным полем магнитов. Таким образом сила воздействующая на орбиты электронов усиливается с нарастанием потенциала и разрыв ядер происходит при меньших затратах времени и энергии. Как-то так. Да кривовасто....
Статический.
Будьте добры постарайтесь прочесть патенты Мэйера (хотя бы с использованием google translate про утилизацию избытка зарядов в ячейке)
WTF? магия? угадал?
WPE :)
Вы патент вообще читали??? Там хоть и написано чего умного и странного, но там ясно сказано чего усиливает.
прикрепляю файлы для инфо.... Патент переведенный кривовасто, и инфо по новым открытиям постоянных магнитов и "физики магнетизма".... Не поленитесь. Прочитайте. Может чего поможет и прояснит.
Все патенты Мэйера в одном файле (eng) http://dfiles.ru/files/oix2ltc8k
water fuel cell r-step.doc
Патент Мэйера - переведен
(946 КБ) 326 скачиваний
Ивченков Геннадий, к т. н - ч II.doc
По магнитам
(917.75 КБ) 263 скачивания
Ивченков Геннадий, к т. н - ч I.doc
По магнитам
(574.5 КБ) 278 скачиваний
Сообщение Murlock »
Neon_id83 писал(а):Ну почему так агрессивно и кретично?
Здравствуйте Неон.
при чтении вашего поста, у меня сложилось стойкое ощущение того, что его писали два человека. или это был один человек, который начал до принятия дозы, а закончил - после оного.
Neon_id83 писал(а):Если Вы еще не в курсе, то уже доказано, что в уровнениях Максвелла не все так гладко.
доказано? кем? и, что, собственно не так? это ничего, что если начать править Максвелла, то придётся править ТО и КМ, вполне себе точно и уверенно работающие. ну, и химию следом за КМ. всю.
Neon_id83 писал(а):разрыв ядер происходит при меньших затратах времени
ну и как тут не скатиться на стёб про пушечные ядра?
зы.
слишком толсто троллите.
У.Н. Румфорд.
Сообщение vodoprovodchik »
В первоисточнике по Маеру уже грубейшая ошибка - запитка транса через тиристоры....чтоже можно говорить об остальном ??
До сих пор изоБРЕДАтели по Маеру не предоставляют режимов работы ячейки и в случае запроса -предоставить данные - отвязываются неподетски ! ;-) что тоже характеризует установку как разводняк.
Сообщение vova2010 »
Такой вопрос:
1. главное сама ячейка Мейера или безразлично как она называется, хоть генератор имени фигового листа?
Если главное получение водорода, то поехали:
1 Генератор из батареек и алюминиевой проволоки: http://start-good.ru/page/generator-vod ... imi-rukami
2. Генератор водорода: http://alternattiveenergy.com/35-genera ... ukami.html
3. Водородный генератор Максимальная производительность установки (газ Н2 О2) 600-800л/ч
Потребление э/э 2-2,5 кВт.ч
Чертежи в КОМПАС LT
HHO-600.rar
(207.43 КБ) 239 скачиваний
источник: http://vasilevka.org/?p=3500
4. Водородный сварочный аппарат: http://istochnik-m.ucoz.ru/publ/mekhani ... /3-1-0-444
5. Двигатель на воде: Рабочую схему ячейки Меера
Meyer.zip
(56.17 КБ) 245 скачиваний
источник: http://ris.cc.ua/index.files/page0014.htm
А теперь главный вопрос: где среди этой информации фуфел?, а то я в химии не очень
Сообщение Murlock »
#2 - битая ссылка,
#5 - фуфел. почему? - уже объяснял.
У.Н. Румфорд.
Нет, только что проверил
Сообщение Murlock »
под #2 вполне себе годное устройство. классика.
У.Н. Румфорд.
Напомни пожалуйста, какой газ имеет самый маленький размер молекул и атомов, и заливать его в емкость под давлением в жидком состоянии не имеет смысла из-за того что он проходит через кристаллическую решетку вещества емкости. И подойдет ли емкость из пластика для водорода.
Сообщение Murlock »
vova2010 писал(а):Напомни пожалуйста, какой газ имеет самый маленький размер молекул и атомов
самый малый размер атома - у водорода(в основном состоянии). а молекулы - у гелия.
vova2010 писал(а):под давлением в жидком состоянии
если в жидком состоянии, то можно обойтись и без давления. а, если под давлением, то на данный момент альтернативы металлу нету.
нормально хранить водород под давлением в пластике не получится, а жидкий - тем более. конечно, если пластик не включает в себя ориентированные листы графена.
У.Н. Румфорд.
Сообщение daimon1004 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! После долгого перерыва начинаю новую тему, связанную с областью электрохимии и имеющую прямую практическую значимость - конструирование или даже повторение ячейки Мейера, то есть, устройства для получения смеси газов (водорода и кислорода). Если есть какие то идеи насчет других способов разделения на водород и кислород воды или реально собранные схемы СВЧ генератора Мейера - просьба поделиться. Варианты зачем это надо и ищи в Интернете не принимаются. Жду от Вас сообщений. С уважением, Дмитрий.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще подобная тема.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=15834
aen
Сообщение const1105 »
Интересуют различные установки для выделения водорода - кислорода?
Или именно ячейка Мейера? Или другие бредовые идеи?
И другие бредовые идеи тоже :)
Сообщение Папа Карло »
daimon1004 писал(а):И другие бредовые идеи тоже :)
Пожалуйста! Железная трубка при температуре около 2000 С. Пропускаем водяной пар - и всё.
Энергозатраты и расходование быстрое железа в качестве химреагента. Известный способ - химический электролиз: 3Fe+4H2O+(нагрев)=Fe3O4+4H2
Сообщение Murlock »
О.К. таскаем водород танкерами прямиком с солнца. умные люди говорят, что там его почти 75 прОцентов. таскать - не перетаскать. желающие могут построить газопровод.
У.Н. Румфорд.
Мурло, ты переодетая кошатина? :))) :))) :)))
Сообщение baferon »
хоть у одного человека ячейка Майера заработала с реальным выходом водорода превышающее
по энергетике затраты на обычный электролиз?
Сообщение Morroc »
в конце надо было дописать "лопата" :))
