Проблема с MC34063
Сообщение Соник »
А правильно будет если на стержне диаметром 4мм мотать 5 слоёв проволоки общей толщиной около 8мм?
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):А правильно будет если на стержне диаметром 4мм мотать 5 слоёв проволоки общей толщиной около 8мм?
Если в насыщение сердечник не будет уходить, то можно.
Сообщение Соник »
По справочнику сердечники 600НН могут работать до 1 мГц, что в частоту укладывается. Значит всё в порядке?
Сообщение К@Т »
Чтобы было правильно тебе надо получить нужную индуктивность а скока для этого провода намотаеш и на чём никого не е#*т!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
А насыщение сердечника?
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А насыщение сердечника?
Ну насыть его(стержень) и глазами увидь что будет.
Последний раз редактировалось К@Т Пт янв 14, 2011 16:38:17, всего редактировалось 1 раз.
А это уже от тока (мощности) зависит, надо считать :)
Сообщение Соник »
А как считать? Сечение проволоки под максимальный ток я подобрал.
Сообщение К@Т »
Походу я чтото упустил....Не понимаю как можно насытить не замкнутый магнитно магнитопровод?????
Сообщение vgg60 »
К@Т писал(а): Походу я чтото упустил....Не понимаю как можно насытить не замкнутый магнитно магнитопровод?????
А какая разница? Что, у незамкнутого сердечника допустимая индукция равна бесконечности? По-моему, так не бывает. Да, у незамкнутого сердечника магнитные свойства и так по большей части определяются параметрами зазора, но относительная магнитная проницаемость же не равна единице? И вполне можно создать такие условия, когда она начнёт к ней приближаться....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение К@Т »
vgg60 писал(а): И вполне можно создать такие условия, когда она начнёт к ней приближаться....
Я рассчитал что этот феритовый стержень уйдёт в насыщение при токе боллее 500А,но мс340** столько не даст.Или я ошибаюсь???
Сообщение vgg60 »
К@Т писал(а): Я рассчитал что этот феритовый стержень уйдёт в насыщение при токе боллее 500А,но мс340** столько не даст.Или я ошибаюсь???
Понятия не имею. Но я вовсе не исключаю, что можете и ошибаться. Однако в данном случае это не имеет значения. Вопрос вовсе не стоял так, что данная микросхема должна ввести этот конкретный сердечник в насыщение. Вопрос стоял шире - разомкнутый сердечник ни при каких обстоятельствах не входит в насщение. Именно с этим я и был несогласен.
Сообщение К@Т »
Уважаемый vgg60.Вы не поняли суть дискусии.СУТЬ:Соник боится ввести стержень в насыщение,Я ему с юмором посоветовал добится насыщения стержня в этой схеме и посмотреть что будет и т.д.А вы потом ополчились на мой юмор.
Сообщение Соник »
Может кто подскажет как необходимое сечение проволоки вычисляется из тока? А то в таблицах на каждом сайте все данные отличаются :dont_know:
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Может кто подскажет как необходимое сечение проволоки вычисляется из тока? А то в таблицах на каждом сайте все данные отличаются :dont_know:
на один квадратный милиметр меди- 7А ток.
на один квадратный милиметр алюминия 5А.
Сообщение Соник »
Получается для 2А надо 0,285 квадратных миллиметров или диаметром 0,603 мм? Что-то много...
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Получается для 2А надо 0,285 квадратных миллиметров или диаметром 0,603 мм? Что-то много...
Более тонкий провод будет грется.
Сообщение Соник »
Я предыдущий дроссель мотал диаметром 0,5мм. Полёт был нормальный.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Я предыдущий дроссель мотал диаметром 0,5мм. Полёт был нормальный.
Сколько часов под нагрузкой проработал?
Последний раз редактировалось К@Т Сб янв 15, 2011 00:20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
45 секунд :)))
Вернуться в «Практика»
