Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Сообщение sputnic1436 »
А может ли сам микрофон быть причиной плохого звука?
Предыстория - собрал двухтранзисторный упрощенный вариант, усиление наверное даже черезчурРР..... но все время идет какой то фоновый шум + искажение звука (даже не совсем похоже на наводку), заэкранировал алюминиевой фольгой на клейкой основе, тоже самое...
Уменьшил резистор с 100К до 30К, шума нет но громкость даже немного тише обычного микрофона.
Поставил резистор на 56К, уровень чувствительности по звуку примерно "подходящий",.... шум "скачет" то тише то больше и голос вроде с ним (на счет голоса могу ошибаться).... такое ощущение что усиление становится то больше то меньше с интервалом в 1-3 секунды.
В моей системе в принципе вижу 2 слабых места:
1. Кабель (порядка 1,7 метра) брался из того что было - советский кабель с эл. оборудования 1 жила в луженном экране, но экран с виду относительно добротный и раз шума при 30К резистором не наблюдал то думаю не он (хотя уровень громкости был не большой, мог и не услышать). В вороне почему то микрофонного кабеля я не нашел... иначе бы купил.
2. Микрофон (стоит самый дешевый трех гривневый микрофон 5060).... вот и думаю не может ли сам микрофон давать мне шумы и неравномерность по усилению? Но поменять его раньше 3-го не выйдет (ворон до 3-го не работает).
Что подскажете?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Phlanger »
лехко
инфранизкочастотное самовозбуждение - совершенно не чюдо. Бывает такое. Вольтметер есть в доме?
он электретный, динамический, ещё какойнть? Электретных капсюлей вокруг просто навалом. Динамический найти тоже не проблема. На предмет заменить и глянуть, что будет.
Овцелограф есть?
В принципе все есть.... и осцил и вольтметр...
Микрофон электретный... другого нет...
Сейчас заказал 3 различных модели микрофона те что подороже в вророне (вещь нужная - в хозяйстве еще потребуется).
Если 3-го соберут заказ то 3-го заберу и попробую еще микрофон поменять т. к. что то подсказывает что дело в микрофоне.... если не поможет то буду тогда смотреть осцилом.
Сообщение romuald »
Повторил данную конструкцию - полёт нормальный. Хорошо слышно даже с расстояния примерно 6-ти метров. Применил отечественный транзистор КТ503Б. Работой микрофона очень доволен.
Сообщение Gleb676 »
Всем привет!
Полный чайник. Собрал схему по одно-транзисторному варианту для усиления микрофона в машине. При проверке работает нормально, звук значительно громче. Но в движении авто появляется эффект бочки и много шумов. Подскажите пожалуйста как с этим бороться? Микрофон в авто штатный, не менял. Без микросхемы шумов не было, но уровень голоса был очень низкий.
Заранее спасибо!
Глеб.
Сообщение Lenivo »
Получил очень интересный эффект улучшения звука микрофона по схеме с однотранзисторным предусилителем. В Предусилителе использован конденсатор РОЕ 1000 мкф*6,3 вольта+полистирол 1000 пф+ серебро в слюде 200 Пф.
Так вот мне было интересно , что если поставить два капсюля параллельно - поставил и звук стал лучше, но совсем классный звук стал, когда припаял ТРИ капсюля параллельно к однокаскадному предусилителю.
Записал тестовые ролики со звуком с однотразисторным предусилителем с одним, двумя и тремя капсюлями - ролики выложил на яндекс диск. Там же для сравнения несколько роликов с динамическими микрофонами и с профессиональными измерительными микрофонами - RFT MV201 и брюль энд кер. -Записана фраза "проверка записи". Записи обработаны - Audacity - убраны шумы и нормализован уровень сигнала.
https://yadi.sk/d/DxmZfpzS3EnFCB
(65.2 КБ) 1104 скачивания
(104.91 КБ) 754 скачивания
(126.71 КБ) 774 скачивания
Сообщение Федька »
Парни есть у кого распиновка BC857B BC847B...Просто мне попались не smdешники А в инете на один нашёл а на другой только smd
Сообщение Galizin »
BC857B BC847B - только smd. Тот же кристалл в обычном корпусе называется BC557B BC547B
Сообщение LaserG »
Хочу собрать усилитель для микрофона, подключенного к звуковой карте компа через 5 м удлинитель belsis bl1034. Первая схема с одним транзистором подойдет?
Сообщение joseph »
Здравствуйте! Долго искал про такой же микрофон, только для телефона . И тут на форуме тоже не найти. Неужели никто здесь не делал ,например для андроида ?
Сообщение LaserG »
Собрал схему с одним транзистором, которая описывалась в статье. Усиление не добился, скорее потери какого-то участка частот. При подключенном усилителе питание на выводах к встроенной звуковой 1.1 В. Может нужно подобрать сопротивление? Или нужна другая схема?
Сообщение shamino »
Здравствуйте.
Собрал ленточный капсюль, и понятное дело выходной сигнал с него очень мал. Собрал 2х транзисторный вариант схемы. Усиления с ним было очень мало, добавил на вход ещё транзистор из элекретного микрофона 2sk596. Стало лучше (на слух чуть тише чем элекретный микрофон без усилителя), но усиления всё равно не достаточно.
Суть вопроса: Как повысить усиление ещё?. Думаю было бы хорошо усиление в 500 раз.
И заодно, как перевести питание схемы на 3.6 вольта?
Сообщение Galizin »
Обычно для ленточных микрофонов используют трансформатор.
Сообщение shamino »
[uquote="Galizin",url="/forum/viewtopic.php?p=3315637#p3315637"]Обычно для ленточных микрофонов используют трансформатор.[/uquote]
Транс тож есть 1)обмотка 12 витков, 2) 600.
Сообщение grif66 »
возможно для него надо использовать каскад на полевике, как для электретных, со смещением высокоомным резистором 1Г.
Сообщение Galizin »
Возьмите какой нибудь низкошумящий широкополосный ОУ. Если можно подвести питание отдельно - то это будет лучшим решением.
Если хочется фантомного питания - то нужно думать, моделировать и пробовать. Первый транзистор тоже должен быть биполярным, у них усиление больше. Как соединить это все в одну схему - пока не знаю.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Если не затруднит, проблемка с шумами:
Я спаял микрофонный усилитель по такой схеме:
Собирал навесом на самом микрофоне. Микрофон - HMO1001A. Усилитель подключается к звуковой карте посредством тонкого гибкого экранированого одножильного провода, длинной полтора-два метра. Звуковая карта - USB-адаптер. Резисторы подобрал по 4,7К. Транзистор - КТ3102Е.
Имеются шумы: https://yadi.sk/d/8mUyzTeG3T4HpM. Почему они могут быть и как от них избавиться?
Сюда перенес.
aen
Или у вас микрофон дохленький, или вы что- то неправильно собрали..
Я из этой статьи ВСЕ усилители перепробовал, всё рабочее..
Вот в таком виде я опробовал вашу схему:
:dont_know:
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3323885#p3323885"]Резисторы подобрал по 4,7К. Транзистор - КТ3102Е.[/uquote]
А резисторы "подбирали" по какому критерию?
У меня- Hz знает, какой я туда транзистор влепил, 3102 у меня нет.. Резисторы я не подбирал- просто поставил по килоому, как в схеме.. А микрофон- он неизвестного сотика- их у меня с десяток валяется..
зы.. Как вариант- пока вы "навесиком на микрофоне" вашу схему паяли- перегрели микрофон, а там мембрана- тонкая лавсановая плёнка (вроде бы) - просто расплавилась..
Электрический кот
Сообщение Cahes »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3323891#p3323891"]микрофон дохленький
зы.. Как вариант- пока вы "навесиком на микрофоне" вашу схему паяли- перегрели микрофон, а там мембрана- тонкая лавсановая плёнка (вроде бы) - просто расплавилась..[/uquote]
Микрофон отдельно слабо ловил, с усилителем - резко чувствительность улучшилась, басы нормальные, вижу - что он, в общем, хорош. Паяльник у меня - слабейший, и паяю я не первый раз - отпадает.
Резисторы подбирал как советовано в видео: убрал кондёр, поставил вместо двух резисторов один потенциомер на 15К, крутил - чтоб усиление нормальное было, и чтоб не "рвало лишнего", остановился на восьми килоомах. Потом разделил на два и добавил кондёр.
Кстати, это ведь формирование смещения, средней точки, то есть - питание микрофона. Если так - почему бы вместо резистора от питания не поставить бы диод?
Подозреваю - или самовозбуждение, или звуковуха собственно шумит, и с ней будет шуметь любой микрофон. - При случае проверю.
На самовозбуждение это похоже?
А если с коротким проводом попробовать?
самовозбуждение.. :dont_know:
Больше на плохую экранировку..
