Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Света »
Появился 12 номер Радиоаматора за 2011 год
В журнале:
Опыт реализации ЭМОС по смещению - А. Ракитский
Трехпрограммный радиоприемник в составе всеволнового - Ю. Быковский
Источники питания для цифровой видео- или фотокамеры с напряжением 3,2 В - А. Зызюк
Еще раз о звуковом сигнализаторе - Е. Яковлев
Активная контрольная акустическая система для персонального компьютера - С. Епкин
Автономная GSM сигнализация МА3401 - Р.В. Басалаев, В.А. Рублев
Воллибот - А.В. Кравченко
Автомат управления внешним освещением гаража (дополнение) - И.Н. Шевченко
Универсальный автомобильный OBDII сканер (ELM327) - В.В. Михальчук
Трехфазный мультивибратор в электронных игрушках - В.А. Хмара
Дополнение к статье «Трехфазный мультивибратор в электронных игрушках» - Е.Л. Яковлев
Конструкции с «Arduino». Часть 5 - СМ. Рюмик
DC/AC-преобразователи (инверторы) MEAN WELL - А.Б. Митрофанов
Аналоговая часть прямого QPSK модулятора с большим диапазоном перестройки (часть 4) - П.Я. Ксензенко, П.В. Химич
Так же сделала архив журнала за 2011г. Все отдельные журналы, после появления архива, я буду удалять, чтобы не захламлять библиотеку.
Сообщение Света »
Ещё раз прошу, НЕ НАДО ПИСАТЬ В КОММЕНТАРИЯХ ПРО ОШИБКИ В БИБЛИОТЕКЕ!!!
Я этого могу не увидеть, а просматривать тысячи изданий и читать комментарии просто нереально.
Перезалила битый архив Радиоаматора за 2011г.
Почему он получается битым при заливке, не знаю, у меня исходный архив нормальный...
Сообщение Света »
Очередной, 9 выпуск радиоежегодника от Казуса.
Радиоежегодник 2010_02. Микроконтроллеры
Основу данного сборника составляет обзор конструкций на PIC-микроконтроллерах из периодических изданий за 2010 год
Сообщение Света »
Радио №3, 2012г.
В журнале:
Ю. ФИЛИЧЕВ. Зигзагообразная активная антенна ДМВ с разомкнутыми элементами
B.ОВСЯННИКОВ. Ламповый гитарный усилитель
A.ЛЕСОВОЙ. Двухдиапазонный УКВ ЧМ радиоприёмник на микросхеме К174ХА34А
C.САМОЙЛОВ. Портативный цифровой осциллограф DSS-31
М. ОЗОЛИН. Цифровой измеритель ёмкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов
B.АНДРЮШКЕВИЧ. Переделка компьютерного блока питания в лабораторный и зарядное устройство
Н. САЛИМОВ. Приёмник команд, подаваемых ПДУ от телевизора
A.МИХАЙЛОВ. Как подключить кнопку и светодиоды к одному выводу микроконтроллера
С. РЮМИК. Разработки японских радиолюбителей (автоматика)
B.НИКИФОРОВ. Часы с псевдоаналоговой индикацией и термометром
И. КОТОВ. Таймер-терморегулятор на микроконтроллере
Ю. ГУЗЬ, А. СЛАБОДЧУК. Дистанционное управление с помощью сотового телефона
М. ЕВСИКОВ. Импульсный стабилизатор тока ZXLD381 для питания светодиодов
А. КОВАЛЁВ. Прибор для измерения времени реакции человека
К. МОРОЗ. Пробник ЭПС конденсаторов
А. БУТОВ. Режим "AutoFire" в компьютерной мыши
C.РЫЧИХИН. Автомат освещения коридора
А. ПАХОМОВ. Светодинамическая USB-приставка к компьютеру .
Н ХЛЮПИН. Ограничитель речевого сигнала для SSB-трансивера
Б. СТЕПАНОВ. Двухдиапазонная KB антенна
Сообщение Света »
Радиохобби №1, 2012г.
в журнале:
Измеритель ВЧ мощности - В.Дроган, В.Бабий
Переделка компьютерного блока питания для радиолюбительских целей - В.Мельничук
Четырёхканальный цифровой регулятор для УМЗЧ - С. Слепнёв
Усилитель для наушников с разделением земель оптопарой - И.Липавский
Композитный УМЗЧ V2012 PRO - В.Могильный (waso на Паяльнике)
Сообщение Света »
Радиомир №3, 2012г.
В журнале:
А.КОПЫСОВ. Селектор искажений для компенсации нелинейности УМЗЧ
Электронные предохранители
В.КОНОВАЛОВ, А.ВАНТЕЕВ, А.АРТАМОНЕНКО. Двухтактный инвертор в зарядном устройстве
Акустические реле
М.ШУСТОВ. Инструментальные усилители
Измерение ESR конденсаторов
А.КАШКАРОВ. Пробник сетевого напряжения
Приставка для измерения R
Как же можно без ПДУ?
А.ОЗНОБИХИН. Игра "Летят утки" ..
Индикатор электромагнитного излучения
Динисторы, тиристоры, симисторы .
Фотодиоды
Сообщение Света »
В Интернете появился сборник схем Никитин В.А. - В помощь радиолюбителю. вып.27 (2008) в которм приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованных в радиолюбительской литературе
В сборнике:
Светоавтоматы
Выключатель-автомат
Автомат - выключатель освещения
Авторегулятор освещенности
Автомат коммутации нагрузки
«Бегущие огни» на одном транзисторе
Магический цветок
Звуковые имитаторы
Электронный «соловей»
Имитатор птичьих трелей
Электронный стетоскоп
Генератор «Мяу»
Электронная «кукушка»
Таймеры
Таймер отключения питания,
Простейший электронный таймер
Индикатор для забывчивых
Зарядные устройства
Зарядка аккумуляторов по Вудбриджу
Выпрямитель для зарядки аккумуляторов ....
Простое зарядное устройство
Маломощное зарядное устройство
Сигнализатор разрядки аккумулятора
Индикатор тока аккумулятора
Электроника в музыке
Электронный камертон на транзисторе
Метроном
Необычный музыкальный инструмент
Схема «Тремоло»
Электронные звонки
Сенсорный мелодичный звонок
Простой сенсорный звонок
Сенсорный звонок
Мелодичный звонок
Применение стрелочных приборов
Многопредельный вольтметр постоянного тока
Многопредельный миллиамперметр постоянного тока
Многопредельный омметр
Сообщение Света »
Очередной Радиоежегодник 02, 2012г. от Казуса.
Я не буду говорить, о чём он.
Но я выкроила время и с огромным удовольствием его прочитала. :))
Сообщение Света »
Радио №4 за 2012г.
В журнале:
A.ЗЫКОВ. Усилитель ЗЧ с полевыми транзисторами
А.СЕРГЕЕВ. УКВ тюнер с диапазоном 66...108 МГц
С.КАМИНСКИЙ ГКЧ из синтезатора на основе DDS AD9835
И.ГОРДЕЕВ. Электромеханический стабилизатор сетевого напряжения
A.БУТОВ. Ремонт веб-камеры "Messenger 310"
О.ВАЛЬПА. Как связать несколько устройств по интерфейсу RS-232
B.НЕФЁДОВ. Микроконтроллерный таймер с управлением вращением ручки
П.РЕДЬКИН. Самодельные радиомодемы на базе готовых радиочастотных модулей
С.РЮМИК. Разработки японских радиолюбителей (видеотехника)..
A.ГАВРИЛОВ. Регулятор мощности паяльника на микроконтроллере PIC16F628A
П.КОЖУХИН. Усовершенствованные часы-термометр-таймер
B.КЕЛЕХСАШВИЛИ. Микроконтроллерный таймер с удобным управлением
К.МОРОЗ. Устранение мигания люминесцентной энергосберегающей лампы
C.КАШУТИН. Блок управления отопителем салона автомобилей ВАЗ-21 Ю-ВАЗ-2112
М.ЕВСИКОВ. Импульсные стабилизаторы тока HV9921-HV9923 для светодиодов
А.ХАБАРОВ. Термометр-приставка к компьютеру, подключаемая через звуковую карту
И.МАМОНТОВ. Модель светофора на двух микросхемах
А.БУТОВ. "Мигающий" светодиод управляет звуковым генератором
С.БЕЛЫЙ. Пробник транзисторов на основе микросхемы музыкального синтезатора
Р.МУХУТДИНОВ. Музыкальный звонок на микроконтроллере
A.ОЗНОБИХИН. Индикатор разрядки аккумуляторов
В.РУБЦОВ. Портативная ЧМ радиостанция на 28 МГц
Сообщение valik1979 »
Кстати появился Радиолюбитель за 2011
Сообщение Света »
Он давно появился, выложила, у кого нет, качайте.
Вот никак не появляются в Интернете 4 последних номеров Радиолюбителя за 2010 год, может у кого есть, хотя бы просто отсканировали в картинках, а мы уж обработали бы их и перевели в djvu.
Сообщение Света »
Очередной Радиоаматор №2, 2012г.
В журнале:
Простейшие цифровые устройства А. Белый
Перезапись коллекционных магнитофонных фонограмм на диски А. Журенков
Усилитель для изодинамических головных телефонов «ЭХО» HI 6-40С С. Власюк
Устройство и ремонт СТВ ресиверов SAMSUNG серий DSB 300 и DSB 350 В. Федоров
Приставки-октаверы к электрогитарам С. Рюмик
Простой таймер Е. Яковлев
Двухканальный усилитель мощности звуковой частоты D-класса с возможностью расширения до шести каналов С. Галкин
Необычный способ активации сервисного режима телевизоров JVC А. Черепанов, И. Безверхний
Схема основной платы ресиверов серии DSB 300 и DSB 350
Схема микроволновой печи LG MS-1 96U
LDV-1 85 - новые многоканальные источники питания Mean Well для светодиодных светильников А. Митрофанов
О ремонте лечебных бытовых приборов ультрафиолетового света А. Зызюк
Простой автомат включения-отключения периферии ПК П. Бобонич
Об одной из схем радиолюбительского измерителя индуктивности Е. Яковлев
GSM сигнализация-блокиратор И. Королев
«Параллельный» динамический индикатор напряжения в сетевом зарядном устройстве АСР-7Е С. Елкин
Аналоговая часть прямого QPSK модулятора с большим диапазоном перестройки (часть 6) *. П. Ксензенко, П. Химич
Охранно-пожарная GSM-сигнализация для гаража или небольшого дачного дома А. Бессмертный
Широкополосные антенны для цифровых систем радиосвязи и телевидения Е. Скорик, В. Кондратюк
Сообщение Света »
Радиоконструктор №1, 2012г.
В журнале:
Коротковолновый приемник прямого преобразования
УМЗЧ мощностью 100W
Программатор PIC-контроллеров
Как сделать печатную плату
Двухразрядные светодиодные индикаторы «FYD»
Блок питания с импульсным стабилизатором 1.2...25В, ЗА
Схемы электронных балластов энергосберегающих ламп
Простой свето-акустический выключатель
Несколько «игрушек» для частного дома
Сигнализация с кнопочным управлением
Сигнализатор габаритных огней
Карманная УКВ-радиостанция MIDLAND-M24 (М48)
Китайский телевизор Electronix FB-1426 (шасси KD-020)
Сообщение Света »
Очередной Радиоежегодник 2012_03.Power Designer с Казуса.
Основу данного сборника составляют англоязычные материалы бюллетеня разработчиков микросхем для импульсных источников питания "POWER designer" за 2004-2011 г.г. компании National Semiconductor, а также значительную часть - русскоязычные статьи по применению этих микросхем.
Сообщение Света »
Журнал Радиомир №4, 2012г.
В журнале:
А.ПЕТРОВ. - Эволюция транзисторных УМЗЧ
FRANK H. MclNTOSH and GORDON J. GOW - Описание и анализ новой схемы 50-ваттного усилителя
В.КОНОВАЛОВ, А. ВАНТЕЕВ. - Полумостовой инвертор без сквозного тока
В.БЕСЕДИН. - Аккумулятор еще послужит
А.КАШКАРОВ. - Блок питания "из ничего"
А.ПАРТИН, Л.ПАРТИНА. - Включение УФ-лампы через реле времени
Б.АЛЕКСИН. - Ионатор
М.ШУСТОВ. - Регулируемые усилители- ослабители сигнала
А.03Н0БИХИН. - Одновибратор на "логике"
В.ВИТИТНЕВ. - Измеритель иммитанса на звуковой карте
П.БОБОНИЧ, А.ОСАДЧИЙ, Л.ОСАДЧАЯ. - Портативный рН-метр
Измерение частоты мультиметром
А.03Н0БИХИН. - Трехцветный индикатор
А.КАШКАРОВ. - Тестер ПДУ из двух деталей
Фотодиоды
Сообщение Света »
Радиоконструктор №2, 2012г.
В журнале:
Стереоусилитель на AN7147 с индикатором перегрузки
Индикатор плохих контактов
Трехразрядные светодиодные индикаторы «FYT»
Преобразователь напряжения 12/220V
Два генератора на цифровых ТТЛШ микросхемах
Изготовление печатной платы с помощью фоторезиста
Преобразователь частоты для асинхронного электродвигателя
Необычный светодиодный индикатор
Переключатель для четырехточечного светильника
Выключатель света на базе охранного ИК-датчика
Термостат для старого холодильника
Сенсорный выключатель света
Таймер для выключения радиоприемника
Цветомузыкальная приставка
Автоматический выключатель света
Интервальный цифровой таймер из электронных часов
Сигнализация для охраны помещения
Управление электрозамком багажника «ВАЗ-2111»
Телевизор ERISSON-2106
Карманная УКВ-радиостанция MIDLAND-GTX400
Сообщение Света »
Радiоаматор №3, 2012г.
В журнале:
Простейшие цифровые устройства. Часть 2 - А.Белый
Улучшение работы телефона «Элетон-214» - В. Кандауров
Синтез музыкальных тембров. Часть 4 - В.Рентюк
О композитных структурах в УМЗЧА. - Петров
Широкополосный понижающий конвертор с двойным преобразованием частоты - П.Химич, П.Ксензенко
Особенности видеосъемки с использованием трансфокатора - А.Симоненко
Устройство и ремонт СТВ ресиверов SAMSUNG серий DSB 300 и DSB 350 - В.Федоров
Цифровые регуляторы для домашнего УМЗЧ - С.Слепнев
Радиоприемник для радиомикрофона с ДУ - С.Петрусь
Особенности телевизионного шасси 3S10 - И.Безверхний
Принципиальная схема телевизионного шасси 3S10
Зарядное устройство для 6- и 9-вольтовых аккумуляторов - А.Зызюк
Встраиваемый цифровой ампервольтметр с ЖК-индикатором от DT890B - Д.Карелов
Датчик контроля протечки воды ch-c0020 - Г.Чернов
Проблесковый фонарь для велосипеда - А.Алексенцев, Р.Проць
Микроконтроллеры STM32. Барьер 1 - С.Рюмик
Новые источники питания для светодиодов компании Mean Well мощностью 96 и 100 Вт
Сообщение Upgrader »
Не работает выбор из списка по автору, году, формату, тэгам, открывается пустая страница как будто книг нету (я уж было подумал на самом деле нету, и другие подумают, нехорошо получается, лучше уж тогда отключить вообще эту функцию).
Сообщение Света »
А у меня всё работает...
Сообщение Серёга-47 »
Upgrader;Всё работает у тебя не поладки в ,,комке,,
Вернуться в «О нашем сайте...»
