Регулятор оборотов микродрели на PIC-контроллере
Сообщение virusolog »
virusolog писал(а):Про энкодер понял. Я так и не понял, что делают кнопки CW и CCW. Если можете, поясните. А то, что мощный полевик греется без
драйвера, то это факт. Самый простой и достаточно эффективный драйвер для MOSFETов можно сообразить всего из 2-х триодов. Схема
прилагается. Попытался добавить картинку, но не знаю, удалось ли ?
Сообщение Kardinal98 »
за драйвер спасибо, попробую собрать. кнопки это и есть сам экодер, ни каких дополнительных не нужно, может в протеусе так энкодер обозначается на схемах, еще не разбирался с этой софтиной. хочу научится сам писать прошивки, а какую литературу почитать для начинающих не знаю. скачал довольно много книг, вот только с какой начать.
Да. видимо насчёт кнопок так оно и есть. Я тоже буду разбираться с Протеусом.
Спасибо за ценные советы.
Сообщение djek73 »
Здравствуйте уважаемые Коты!Связаться с товарищем Soir я так понимаю нет возможности?Очень понравилась его последняя разработка(на странице №7,сообщение добавлено: Пт янв 11, 2013 22:22:22),устройство простое и универсальное.
Осмелюсь попросить вас,может кто согласиться подправить проект и прошиву под мои нужды?.Нужно всего лишь:
1.Увеличить частоту ШИМ до 25-30 кГц
2.Изменить диапазон регулировки мощности,сделать от 25 до 95%
3.Протеус,после запуске моделирования и старта устройства,выдает лог с желтым треугольником:
Simuiation is not running in real time due to excessive CPU load.Что это значит,поясните пожалуйста!
Кто откликнется,буду очень рад.На всякий случай,моя почта: pankrat-73@yandex.ru
Сообщение stasser68 »
[quote="djek73"]
Это означает, что процессор перегружен, и симуляция не может выполниться.
Нет предела совершенству.
VKr
Сообщение VKr »
Soir писал(а):
vitok8 писал(а):Да! Управление уровнями 0 и 1. 1-канал включен, 0-выключен и соответственно другие каналы(другая скорость). Если можно, то сделайте еще один канал на всякий случай(всего 4).
Пробуйте. Во вложении проект (не схема, проект) в Proteus и прошивка. Если будут трудности в разработке схемы - пишите, помогу.
Описывать работу особо нечего, старался придерживаться ТЗ. Некоторые моменты.
- каналов 4.
- для исключения неоднозначности при одновременном включении более одного канала, выбирается старший (сверху вниз). Если не выбран ни один канал - выход отключен.
- число ступеней регулировки 250.
- регулировка воздействует только на текущий выбранный канал.
- кнопки работают по короткому и длинному нажатию.
- через ~5 сек от последнего нажатия на кнопки, новые значения настроек запишутся в память. При следующем включении питания будут считаны из памяти.
Прошивка написана практически полностью заново и в железе не проверена. Если что не так - пишите.
С Наступающим Годом.
Можно ли спросить, На какой частоте Шим работает прошивка "Speed control V4"?
И вопрос можно ли увеличить частоту ШИМ до 25-30 кГц . Проблема в том что двигатель поёт так что рядом быть больше 5 мин. невозможно.
Спасибо.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=80
Сообщение fly-ruslan »
какие полевые транзисторы можно использовать в этой схеме. Двигатель дпр72-н1
(63.92 КБ) 928 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Откуда эта порнография схема?
Gudd-Head писал(а):Откуда эта порнография схема?
чуть выше в ветке, от Virusolog
вот...
либо какой готовый эффективный вариант можно использовать, вместо пары кт819 и кт3102?
(14.85 КБ) 865 скачиваний
Сообщение jn79 »
в схеме с энкодером не работает сам энкодер :)
кнопки, индикация нормально работают а на обороты энкодера не реагирует
jn79 писал(а):в схеме с энкодером не работает сам энкодер :)
Не работает в протеусе или в железе?
Сообщение jn79 »
заработало ! у энкодера земля была на третьем выводе
хорошо что у меня pec12 оказался и быстро нашел причину, а уже потом прочитал что у pec16 вывод С может быть и посередине и с краю
Сообщение ANGELJT »
Доброго всем ....
Собрал схемку версии 5. Все хорошо, все работает.
Вопросы только в схеме силовых выходов -
1. Как правильно организовать тормоз, и нужен ли он в принципе...
2. В теме проскакивало, что 819 сложно раскачать... и что силовой ключ(полевик) греется (как я понял, из-за использования в схеме ШИМ). Отсюда вопросы по выходу на мотор.
3. Ну и последнее , какой(оптимально достаточный) порекомендуете ключ(полевик) на подсветку, из расчета 10 диодов по 30мА каждый. Самые простые пойдут, типа irlml 6402 / 2502, или надо что-то мощнее ?
Soir-у, большое спасибо за схему и прошивку , она многим помогла! Жаль что его уже нет на форуме...
Сообщение pin1000 »
Опробовал все прошивки и только v5 работает относительно адекватно. Я применяю одноразрядный индикатор. На нем есть цифры 9 ,8,5 и все, изменение скороси плюс минус происходят, запись режима тоже. Основная проблема не показывае изменения индикатор. Прошивка под 2 разрядный? А как подключить 2 разрядный? На схеме не отражено.
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
Подскажите, а где посмотреть схему с двух разрядным индикатором? Перерыл всю тему и не нашел.
Если с энкодером, то на 7 странице этого форума файл Speed_Control_v5 enc. Там схема в формате Proteus, описание, и две прошивки для индикаторов с ОА и ОК.
Сообщение pin1000 »
[uquote="stasser68",url="/forum/viewtopic.php?p=3420209#p3420209"]Если с энкодером, то на 7 странице этого форума файл Speed_Control_v5 enc. Там схема в формате Proteus, описание, и две прошивки для индикаторов с ОА и ОК.[/uquote]
Спасибо, разобрался. "Собака порыта" была в Proteus. Пауза 50 лет сказываетя, осваиваю многое с 0-ля.
Все сделал, все Ок.
Вернуться в «Практика»
