Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
ладно, попробую просимулировать это сратое ИЛИ
В симуляторе все идиально, четкий 0 на выходе, даже без сопротивления
Сообщение Starichok51 »
не получилось у меня в симуляторе тоже. мультисим ваще на выходе показывает отрицательное напряжение.
попробуй еще увеличить сопротивление последовательно со светодиодами. вместо 750 Ом поставь 2-2,4 кОм, чтобы уменьшить ток в схему ИЛИ и через выход ОУ.
ваще-то не вполне удачная схема получилось. через резисторы ИЛИ будет подсветка светодиодов.
Сообщение saschai »
Starichok51
Подцепил, к МК, все срабатывает, но не очень уверенно, при высоком напряжении и мин ограничения тока, 3 раза козу пришлось делать :))
те высокая энерция системы, или 0,7в для ноля многовато
Я в Протеусе симил
тогда попробуй уменьшить емкость конденсаторов с выхода на вход ОУ. чтобы уменьшить инерцию.
Сообщение saschai »
у меня сейчас 10х50в, и нагрузка 10Ом на выходе, погонял часок, пару раз отключился без видимой на то причины
причем здесь 10х50. я говорил про конденсаторы с выхода на вход компараторов уменьшить, если медленно реагирует.
Сообщение Andrey73s »
saschai писал(а):у меня сейчас 10х50в, и нагрузка 10Ом на выходе, погонял часок, пару раз отключился без видимой на то причины
10 Ампер 50 Вольт ???
Я правильно понял ? :shock:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение saschai »
Если внимательно читатать, разговор идет о конденсаторе
хотя можно и 10 Ампер 50 Вольт, токо шунт подобрать на 0,05Ом
Упустил извиняюсь.
Стоит использовать наши транзисторы?
2N3055 - КТ819
BD140 - КТ814
2N5551 - КТ3102
VD1 - 78L12
1N5408 - КД212
Или заказывать нужные :(
Сообщение saschai »
смотри по даташитам, у меня транзисторы, почти все отеческие стоят
Последний раз редактировалось saschai Пн мар 07, 2011 01:17:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Starichok51 В принципе цель достигнута :)) Если в мое отсутствие что то пойдет не так, ну чайку на кухне попить решил :)) , выход с бп отключиться, что и требовалось, на задержку в пол секунды можно наплевать, тк основная схема бп, на ура отрабатывает нештатную ситуацию.
С тоит или не стоит городить опторазвязку на мк с этой маленькой платки?
не знаю. решай сам с развязкой. я не в курсе тех тонкостей.
Сообщение saschai »
Starichok51 перепаял рекомендованные конденсаоры, резисторы, подбором достиг 0,18В на выходе, срабатование стало четче, но не всегда :)) , плавно ограничиваю ток, регулятор до упора, оба светика горят, мерю напряжение в мк точке 1,2в?, только чутка начал убирать ограничение, сработала защить, сие происходит при заданных напряжениях на выходе 5в и токе нагрузки 035А, при большем напряжении, такого эффекта удалось достичь только пару раз :)) иногда происходит срабатывание только по напряжению, те регулятор напряжения ниже установленного порога, срабатывает защита, хотя никакого ограничения по току нет.
Все больше склоняюсь к мысле о клонировании индикатора перегрузки из схемы, легком ее загрублении м снятии сигнала на мк с этого узла, по крайней мере 99% срабатование :))
Последний раз редактировалось saschai Пн мар 07, 2011 14:43:16, всего редактировалось 1 раз.
так я тебе и клонировал эту схему. только порог другой поставил.
можно еще попробовать с каждого компаратора формирователи поставить, чтобы на их выходах получать четкие 0 и 1, без промежуточных значений.
Сообщение saschai »
О, былобы просто чудесно! А что это такое?
На ум приходят только две 5 вольтовые кренки и инвертор на логике :))
Можно еще мелкий МК поставить, с функцией мониторинга напряжения на точке к Микроконтроллеру
Супервизор питания не подойдет, выпадаем из разряда доступный 130р, собака, стоит :))
это либо еще два компаратора-ОУ, но уже без обратной связи с выхода на вход, чтобы при малейшей разнице на входах выход переключался в одно их двух состояний.
на один вход задаешь фиксированный потенциал, допустим, 6 Вольт (половину питания), второй вход подключаешь к схемам индикации.
либо логику - инверторы К561ЛН, или любые логические элементы
Сообщение saschai »
Того добра, целая крнрбка.
Сообщение saschai »
Starichok51
Подрисуй, пожалуйста, куда сопротивления для стабилитронов грамотно прикпаять?
Последний раз редактировалось saschai Пн мар 07, 2011 15:51:00, всего редактировалось 1 раз.
ваще-то я не правильно назвал ее ИЛИ, это получается схема И. когда оба сигнала есть, то на выходе появляется логический ноль.
вот так теперь будет выглядеть.
