Програмирование pic на СИ.
Сообщение dosikus »
misterkuk писал(а):unsigned long tmp
tmp=13/8 ( кк примеру)
Не хочит считать и все.
Это кто то не хочет думать .
Компилятор такую запись оптимизирует , и если далее с tmp никаких действий не будет, тупо выкинет.
unsigned long a,b, tmp
a=13;
b=8;
tmp=a/b;
Теперь считает ?
Сообщение misterkuk »
dosikus писал(а):
a=13;
b=8;
tmp=a/b;
Теперь считает ?
ээээ та каакбы не очень. tmp=1.
Считает но выводит не то что нужно. Может нужно не unsigned long? чтоб числа с запятой выводило. или почему тогда так?
Сообщение urry »
правильно,1.
unsigned long - это целое.
Ну Вам же книжечку давали по хайтеку в ссылке - там с плавающей запятой- float или double.
Какой смысл Вам писАть, если Вы не читаете ?
urry писал(а):правильно,1.
НЕ НЕ НЕ.:) я то прочитал, но понял ли я. Я не пойму как пользоватся double. Если double tmp; то пишет ошибку. Как и ним обращатся?
Сообщение dosikus »
Ик...
Как все запущенно .
Сообщение Аlex »
Мдя.......
Я вот тут... ммм.. делаю..... но у меня ничё не работает, помогите!!!!! ААААААААААААААААААА.............
misterkuk, скажите что я делаю не так ?
Аlex писал(а):Мдя.......
Впринципе я хочу чтоб вы мне помогли решыть программой арифметику которую я выкладывал 2 раза выше. Как я понял нудно использовать double. Но при компиляции пишет ошибку. я не пойму как ей пользоватся, почему ошибка и как работать с формулой что в документе что джавали и вообще. Я только знаю что double, а что с ней делать? ...
В принципе написал то что писал уже:)
Сообщение Аlex »
Я вот сейчас включаю телевизор, а он не показывает.
Отгадай с одного раза - в чём проблема ?
Сообщение dosikus »
Куды выводим ?
unsigned long a,b
float tmp
a=13;
b=8;
tmp=(float)a/b;
dosikus писал(а):Куды выводим ?
unsigned long a,b
float tmp
a=13;
b=8;
tmp=(float)a/b;
Умножаем на 60 и выводим на 4 индикатора число. Затея такая
используя % разбиваю на разряды. В ТМП уже будет число с точкой ? после tmp=(float)a/b;?
Пишет ошибки на строчки tmp %=10000; и подобные
Сообщение dosikus »
misterkuk
Не проще рассказать , что это за секретный девайс - в котором 100% не нужны манипуляции с плавающей запятой.
В двух словах - что снимаем , и что надо выводить .
Подозреваю - работа с АЦП
Ваше телодвижение с остатком понятны, вы пытаетесь изобразить ITOA .
ITOA -в первые таккое слышу даже . 5 пост на 9 странице. я и код вылажывал.
Повторюсь.
Кварц 20 мегагерц. 1 машинный циккл за 200 наносекунт это 10 в -9 степени или 0.0000002 секунды.
Алгоритм такой- Считаем время как сигнал упал в 0 до того как он снова упал в ноль, обнуляем таймер1 и считаем заново до следующего падения в 0. С тем что посчитали работаем.
Так как 1 цикл 200 наносекунд то то количество циклов что подсчитали умножаем на время 200 наносекунд.
знаем время периуда. Формуля 1\Т . Переводим то что помножили в секунды для этого нужно разделить на миллиард.
Делим на то что вышло 1. получаем частоту.
Просто инт использую.
Какбы выходит частотомер но хочу сделать тахометр. сигнал с датчика коленвала.
Сообщение dosikus »
misterkuk писал(а):ITOA -в первые таккое слышу даже .
У вас все еще впереди ...
Integer To Ansi - целое в строку символов.
misterkuk писал(а): Повторюсь.
То есть вы так уверены , что в прерывании четко подсчитываете маш.циклы ? Так наплевать что и команды и уход в прерывание и возврат да и само прерывание всяко не равны одному циклу ??????
dosikus писал(а): То есть вы так уверены , что в прерывании четко подсчитываете маш.циклы ? Так наплевать что и команды и уход в прерывание и возврат да и само прерывание всяко не равны одному циклу ??????
я знаю что не чётко, но это мизер который не повлияет на выводимый результат. Но сас это не важно а важно то что я немогу сделать чтоб программа считала арифметику.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Всего то осталось как объявить temp типом float в описании переменных.
В смысле float tmp;?
Ругается только на выделеное
num10000=tmp/10000;
tmp %=10000;
num1000=tmp/1000;
tmp %=1000;
num100=tmp/100;
tmp %=100;
num10=tmp/10;
num1=tmp%10;
Error[205] C:\Program Files\Microchip\project\proba\proba.c 93 : integral type required
Chettuser
У меня вопрос - а компилятор поддерживает %?
Сообщение dosikus »
misterkuk писал(а): Error[205] C:\Program Files\Microchip\project\proba\proba.c 93 : integral type required
Ну так кликните по этой строке , перейдете на строку 93 . Ее здесь и вставьте .
Что гадать то ...
Chettuser писал(а):У меня вопрос - а компилятор поддерживает %?
ну да. Работалож. Тока работало с целыми числами.
Что гадать то ...
Яж вставлял. пару постов выше . Подобные ошибки пишет на строки
tmp %=10000;
tmp %=1000;
tmp %=100;
Несколько подобных ошибок которые показуют на эти строчки
Вернуться в «PIC»
