Ламповые мощные усилители зч на лампе гу50
Получается что 6н9с хорошо на вход а в фазоинвертор надо 6н8с, но 6н23п нравится по тембру лучше, имеются ещё 6н2п и 6н6п, на выход г807 рр, что лучше перед ней прицепить, чтобы раскачегарить усилитель обычным компьютерным, телевизионным, мп3 и прочими выходами?
Если делать из трёх каскадов: входной - ФИ - оконечный, то 6Н9С будет создавать излишнее усиление. Допустим можно 6Н23П - 6Н6П - ОКОНЕЧНЫЙ КАСКАД, или комбинация 6Н8С - 6Н23П - ОКОНЕЧНЫЙ. 6Н6П в некоторых случаях, требуют более точного подбора режима - иначе излишне "басят".6Н8С и 6Н23П - наиболее ровные по звучанию лампы.Мне,например, они очень нравятся,если ещё и повыбирать с разными буквенными индексами и цветом анода(6Н23П), да и "8", если поискать....из далёкого прошлого - ШИКАРНЫЕ!!!Да, и искажения у них не так сильно зависят от точного выбора рабочей точки, т.е. анодного тока и напряжения( в разумных пределах конечно).
Усиление реостатного каскада на 6Н23П 33(мю)*0,65=21-23раза
На 6Н8С 20*0,65=13-14раз
На 6Н6П 16*0,65=10-11раз
Усилить сигнал для подачи на сетки выходных ламп нужно до размаха(амплитуды) не менее 25В(это для работы в А классе), а для АВ ещё на 10В-15В больше, и чтобы ограничения ещё не наступали. Номинальный входной уровень сигнала можно принять за 0,5В. Значит общий Ку входного и ФИ каскадов должен составить не менее 50раз.Это без учёта введения ООС. Для неё нужен ещё некоторый запас.
Ток ламп ФИ каскада нужно стараться тоже выбрать максимально большим(но допустимым), для выбранных типов ламп.
Поэтому 6Н6П в этом отношении более выгодна, но и 6Н23П - тоже 10мА позволяет выставить.
Blaze- Вот тут для получения мощностей статейка со схемкой. Правда старенькая
http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_u ... 40-1-0-338
Значит собрал новый фазоинвертор на 6н9с два триода паралельно, прицепил к нему г807 со смещением на резисторах, на катодном резисторе 100 Ом - 20в на каждой лампе, только вот цепляю вход ыфазоинвертора к компу, звук тихий но без искажений, цепляю через темброблок, и наблюдаю большую громкость, но одна выходная лампа начинает немного грязнить, на ней около 3в постоянки на первой сетке, на той что чисто играет, на первой сетке 0в, я так понимаю что первая лампа гадит от сеточного тока.
В общем с сеточным током бороться научился подбором катодного резистора, искажения пропадают, уровень искажений приходится замерять ухом.
Есть два трансформатора ОСО-0.25, Ш железо,керн 38, набор 42 (84 пластины 0.5 толщиной),высота окна по железу 61, а внутри каркаса - 54, ширина окна 21мм, К тр- 2. Подойдут ли эти трансформаторы для PP на Гу50 или Г807? Как их лучше намотать под эти лампы, предпочтительнее под г807 и с возможностью подключения гу50?
Здравствуйте уважаемые.
Возникла проблема, надеюсь на понимание и помощь. Вообшем есть усилитель на ГУ50 выходной каскад по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/107936/med ... 7dk6ug.jpg (только аноды подключены напрямую к трансформатору, а на вторых сетка резисторы)
попробую как то рисовать что там.
Пол года прослужил мне и радовал звуком, но отнажды когда я включил его, он начал прогреватся и начали вспыхивать лампы, после чего сгорал предохранитель. Вынул лампы, в которых были вспишки (осталось 2) но история повторяется.
Накинте мыслю, из-за чего такое могло случится, ведь раньше все прекрасно работало.
И ещё заметил одну странность. Между анодами и накалом (накал переменка, к нему кроме выходных ламп нечего не подключено) прибор показывает 630 вольт. КЗ нету меджу ними. Это так должно быть?
и ёщё, включение и выключение происходит подачей напряжения на вторые сетки ламп, но вспышки происходят ещё до включения ,тойсть это происходит с анодным напряжением через трансформатор и накал.
В ходе экспериментов с лампами было замечено, что покраснение анодов, яркие свечения голубого цвета возникают либо из-за перегорания катодного резистора (при авто - смещении), либо при исчезновении отрицательного напряжения смещения. Если лампы, в которых наблюдаются вспышки расположены в одном плече выходного каскада, возможно неисправен переменный резистор балансировки плеч.
Также возможно пробило резисторы на вторых сетках, которые были установлены.
Для устранения дефектов перевода и ускоренного восприятия информации из астрала, желательно присылать свой вариант схемы, или конкретную,вызывающую сложность часть.
- попробуй вынуть все лампы, включая входную и фазоинвертор, и замерить напряжение анод- накал, замерить сопротивление между катодом и накалом выходных ламп (если используете гу50 и прочие лампы с катодом косвенного накала), как установленных в схему, так и вынутых из неё.vladislavovichov писал(а):Между анодами и накалом (накал переменка, к нему кроме выходных ламп нечего не подключено) прибор показывает 630 воль
Здравствуйте уважаемые!
Извените, был на отдыхе, вдали от интернета.
Вот срисовал схему выходного каскада (фазик не срисововал, так как его отключения не влияет на ситуацию)
Вообшем КЗ в лампах нету, при вынутых лампах напряжения между накалом и анодом 40В (если поставить на переменку, по постоянке около двух вольт)
