Опознание радиоэлементов
Сообщение Паятель »
Мегагерц.
Сообщение regenerator »
Сэнкью.
Сообщение AISe »
Еще вопрос про корпуса: чем различаются корпуса QFP, BQFP, TQFP, CQFP, FQFP? Особенно интересны различия между TQFP, CQFP и QFP.
Сообщение Mosfet 2007 »
Корпуса похоже различаются толщиной. Я видел QFP и TQFP, различие только по толщине корпуса. Шаг там вроде 0,65мм...
Сообщение AISe »
А что с другими? Я плату развожу, а TQFP нет, зато есть все остальные :) И себе я предпочитаю не доверять - точно навру где-нибудь на пол миллиметра, если сам рисовать буду :)
Вот и думаю после всего этого, как не прогадать с размерами :)
лучше уж в чертежи посмотреть...
Мой вопрос: что за полевик такой в корпусе SO8, маркировка 3011 и не понять G? C? 6?. Что-то вроде SI9424 опознал, а вот другой полевик из допотопного мобильника Motorola не поддаётся :cry:
Сообщение superstudentik »
Передо мной на столе лежит нечто похожее на стабилитрон и диод. Маленький красный цилиндр (3-4 мм в длину) с тремя маркировочными полосками. В свое время я их уже путал, а как отличить - не в курсе.
Сообщение ИРБИС »
Скорее всего это диод КД510/521/522. Одна крайняя полоса шире остальных? Какого цвета?
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
evg
Сообщение evg »
А вот еще вопрос. Диод (зенер?) похож по корпусу на 510/521/522 . Прозрачный, зеленая широкая полоса с краю и черная посередине. Что это за диод ?
evg
Сообщение evg »
А вообше я знаю, что 3 зеленых полосы - КД510А (200мА 50В) ,а 3 синих - КД521А (50мА 75В). :))
Сообщение AISe »
В один пост все плз пиши, я уже запарился смотреть уведомления(знаешь, там рядом с кнопочкой цитировать есть кнопочка правка :evil: ), ответят тебе, когда смогут. И фота, кстати, не лишней будет.
Недавно я уже задавал этот вопрос. Маленький цилиндрик (порядка 4 мм) красного цвета (фотку не сделать - нет макросъемки), три черных кольца, одно из них скраю толще других. Это стабилизатор или обычный диод? Может как-то мультиметром можно определить по ВАХ или подключив питание?
А вот еще такой же по размерам маленький цилиндрик красного цвета, но с одним белым кольцом - это что?
Сообщение AISe »
Фоту в студию! Любую!
evg
Сообщение evg »
3 черных кольца, одно, с краю, шире(анод) - КД522Б. По поводу диодов информацию можно взять здесь.
Последний раз редактировалось evg Вс мар 09, 2008 13:55:45, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Anjey »
Наоборот
КД522 - широкое кольцо - анод
КД521 - широкое кольцо - катод
evg
Сообщение evg »
Anjey, спасибо за замечание. :)
Я обычно не ищу в справочниках цоколевку диода, а нахожу ее мультиметром (М890G), ранее М830. Элементарно. Но главное - знать где у мультиметра + и - (у ранееупомянутых + красный, - черный)
Сообщение ИРБИС »
Anjey писал(а):КД521 - широкое кольцо - катод
У КД521 в процессе производства примерно в 90-х годах полоски "развернулись" на 180° и широкое кольцо переехало с анода на катод. :wink: Поэтому есть и те и другие, проверяйте, как evg советует! :wink:
Сообщение PeterS »
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, что за диод, стабилитрон или что-то в этом духе. На корпусе написано "48", с обратной стороны "Н". Чёрное кольцо со стороны катода.
Сообщение Vladisman »
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Чёрт её знает!А так на выключатель похож.Всё таки деталек там много!
Вернуться в «Практика»
