КотоРед
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Энтомолог »
Приветствую! Видео не вставляется, точней вроде вставляется и в настройках видео даже проигрывается. Но в статье пустое место, даже без рамочки и крестика. Сами допилите или без видео публиковать? :roll:
ПС. А, да, с картинками такая шарада была, что чуть мозг не расплавился. При перезагрузке (удалил, загрузил) картинки в статье оставалась старая и в окошке предварительной настройки тоже отображалась старая. Это если перезагружать сохраняя имя файла, чтоб в статье ничего не дергать. Пришлось менять имя и в статье удалять и вставлять новую. И это все было временно, теперь вот проверил и все сработало как надо - не трогая статью, перезалил картинку и она сразу подхватилась. Где-то по пути стоит моощщщный кэш.
Max
Админ
Сообщение Max »
Я не очень понял - у вас видео в предварительном просмотре статьи не видно?
Я что до картинок, да, есть такая беда, что-нибудь придумаем. Кэш находится, на самом деле, очень близко от вас - в вашем браузере.
Надо каким-то образом запретить ему кэшировать картинки в этом приложении, подумаем, как это сделать.
Значит так, в предварительном просмотре есть только расчищенный участок цвета фона. В редакторе, наблюдается некая структура, но видео она не содержит, просто прямоугольник с иконкой и все. А видно видео, и оно даже проигрывается, только в окошке "свойства клипа".
Я наверно буду постить уже, как есть... время поджимает. Ну будет без видео, будут ссылки на Ютуб. Оно и качества не очень, на телефон снималось.
Сообщение _abk_ »
В КотоРеде не удается загрузить ни один файл. Кнопка "загрузить" нажимается, надпись на ней слегка расплывается, и ... все.
Браузер IE8.
Сообщение Who_are_you? »
Статья пишется в разделе "Написать статью" Главного окна.
А как поместить схему?
Хочу предложить схему устройства
Сюда перенес.
Ну так нажимайте кнопку "Написать статью", а дальше действуйте в соответствии с подсказками, что там будут появляться в процессе написания статьи.
И данную тему почитайте.
aen
Сообщение Evan »
_abk_ писал(а):В КотоРеде не удается загрузить ни один файл. Кнопка "загрузить" нажимается, надпись на ней слегка расплывается, и ... все.
Браузер IE8.
Попробуйте писать статьи в Яндекс Браузере. Он не тупит так, как это делает Internet Explorer.
Сообщение Upgrader »
Я бы сказал попробуйте любой другой браузер. :)
Яндекс тут ни при чем. Не для одного ж браузера сайт делают :)))
Сообщение _abk_ »
Спасибо за советы. Действительно, вопрос решился хоть и через IE, но с другого компа :shock:
Загадкой осталось, как можно управлять шириной полосы текста.
Сообщение Serj_K »
Есть вопрос. В подготавливаемой статье есть архивы, добавленные как файлы, на которые в конце страницы автоматически даются ссылки в виде "Архив RAR". Если в пределах статьи делаю ссылки на эти архивы руками, то внизу страницы они всё равно остаются и дублируют введённые вручную. Как убрать дублирование или как сделать комментарий к автоматическим ссылкам на архивы?
Сообщение *Trigger* »
Ссылки вручную добавлять не нужно. Комментарий к файлу можно было добавить при его загрузке, тогда бы этот комментарий отображался в тексте ссылки в конце. Если Вы не добавили комментарии при загрузке, загрузите эти файлы заново, уже с комментарием.
Сообщение eliterr »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Котореде вставлять исходный код - <pre> или <code>?
Я могу вставить исходный код как картинки, но тогда его нельзя будет скопировать...
Или, в качестве альтернативы, я могу распечатать свой код в html. Можно ли вставить html с сохранением цвета?
Сообщение eliterr »
eliterr писал(а):Подскажите, пожалуйста, можно ли в Котореде вставлять исходный код - <pre> или <code>?
Нашёл шпионский способ вставки чего угодно, но он требует вставки HTML-кода на лету. Это явно не то, что задумывалось.
Я также нашёл недокументированное поведение :shock: Фрагмент кода
-Wl,--script
рендерится которедом как, простите,
-Wl,--xyina
. Исправьте, пожалуйста!
Max
Админ
Сообщение Max »
Издеваетесь? :) Это не бага, это фича. Нам еще скриптов не хватало в статьях :)
В ближайших планах подробный мануал о пользовании Которедом. Скоро выложу, надеюсь, это сократит количество вопросов.
Сообщение uldemir »
У меня проблема со вставкой картинок. jpeg,143K. При загрузке "internal error", но потом в списке загруженных файлов оно есть и даже смотрится. Но при вставке в текст в списке их нет. Чем эти картинки обработать, чтобы стали съедобными? Исходник screenshot планшета, коррекция и ресайз до 400х640 виндовским PaintBrush.
nds
Сообщение nds »
Саму картинку пришлите в ЛС, посмотрю что не так
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Engineer_Keen »
Что значит статус "Редактируется администрацией"? То есть, я конечно понимаю что он значит, только я же статью только начал писать и не собирался пока выкладывать, она же не дописана...
Еще вопросик. Файлы MP3 вставлять нельзя? Вроде возможность есть, но при загрузке вылазит ошибка. Не хочется каждый раз использовать youtube для демонстрации возможностей девайса.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
nds
Сообщение nds »
Статус скорее всего глюк
Нажмите иконку Изображение возле черновика и он станет доступен для редактирования
Насколько я помню поддержки аудиофайлов сейчас в редакторе нет, но, если напишете мне когда окончите редактирование могу добавить вручную
2B OR NOT 2B = FF
Спасибо, статью забрал на дописку)
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=4088183#p4088183"]Спасибо, статью забрал на дописку)[/uquote]
Она не потерялась? А то я ее еще в субботу выложил, а она сих пор не появилась... В статусе висит "новая" и рядом иконка со стрелочками.
nds
Сообщение nds »
Не потерялась, висит в списке на публикацию.
Напомню коту.
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «О нашем сайте...»
