Передача данных через электросеть!
Сообщение migvu »
Так давайте сварганим что то достойное всем миром?
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Сообщение migvu »
Спаял по второй схемке- работать не хочет!!! Как определить что не работает? На L1 мерею частоту показывает 50 герц. Похоже генератор не работает или он работает на частоте электросети?Может чего с печаткой напутал? Кому не лень проверьте.
Сообщение maminev »
Друзья как общаться через линию электропередач непосредственно. Используя более низкую чем 50 Гц частоту. Такие схемы были в радиожурналах. Не подскажите как это реализовать и дальность общения, коллеги.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D ... %B8&lr=213
Сообщение kaetzchen »
я фейею.. более низкую частоту, чтобы общаться через сеть.. мона только морзянкой..
[uquote="maminev",url="/forum/viewtopic.php?p=3363026#p3363026"]как общаться через линию электропередач непосредственно. Используя более низкую чем 50 Гц частоту.[/uquote]
"телефонный диапазон" речевого сигнала, достаточный для разборчивости речи- считается от 300 до 3000 Гц, так, что "ниже 50-ти герц" у вас НИЧЕГО не выйдет..
Вот более высокую частоту- использовать можно.
Сообщение Maykill »
[uquote="maminev",url="/forum/viewtopic.php?p=3363026#p3363026"]Друзья как общаться через линию электропередач непосредственно. Используя более низкую чем 50 Гц частоту. Такие схемы были в радиожурналах. Не подскажите как это реализовать и дальность общения, коллеги.[/uquote]
лехко...
морзянкой к примеру
Сообщение Adagumer »
Как то наткнулся вот на такую статью : https://3dnews.ru/821880
Возникла дикая мысль провести инет из дома на работу, расстояние между точками где-то метров 150-200.
Питание от одной подстанции, когда свет на работе пропадает то пропадает и дома.
Оборудование вроде не особо дорогое, тыщи в три примерно можно уложиться.
Но вот вопрос на одной фазе находиться моя квартира и мой кабинет или на разных или может вообще
разные линии.? Как это выяснить не особо затратным способом?
Сообщение shindax »
Для небыстрых процессов типа "включить-выключить" (что, собственно, и есть морзянка) есть реализация протокола X10 от Microchip со схемой и с исходниками http://www.microchip.com/wwwappnotes/ap ... e=en012050
Сообщение roman.com »
Adagumer писал(а):вопрос на одной фазе находиться моя квартира и мой кабинет или на разных или может вообще
-По наряжению. Нагрузить одну фазу, отключить одну фазу... и т.д. ))
-Прозвонкой (генератором).
-и т.д.
Adagumer писал(а):Как то наткнулся вот на такую статью : https://3dnews.ru/821880
Интернет по сети... А помоему это всё ерунда... Там ещё есть всякие электоросчётчики с фильтрами... и т.д.
За тыщи три можно протянуть витуху метров 150-200. Или купить Wi-Fi... ))
Ростелеком всем клиентам, приобретающим приставки IP-TV, предлагал адаптеры для передачи Ethernet по проводам сети питания... Особого спроса девайс не имел - дальность меньше, чем у Wi-Fi, цена великовата... :)
roman.com писал(а):можно протянуть витуху метров 150-200. Или купить Wi-Fi
Витуху не получиться, на пути жилой дом и другое предприятие, с Wi-Fi тут тоже сложности
три строения на прямой более высокие чем мой дом и контора!
Сообщение linuxdude »
В тему - набрел на https://github.com/leocat3/PLC-Modem - просто довольно забавный PLC модем. Со схемой и исходниками прошивки. Ну и просто любопытный пример того как данные через сеть 220 вольт можно качать. Runglish автора конечно довольно забавный, зато штука использует ряд любопытных схемных трюков и неплохо иллюстрирует один из вариантов как это можно делать. Относительно низкоскоростная штука (до 19200 bps) но этого хватит для управления и телеметрии и даже вроде быстрее и менее дурацки чем X10 и тому подобные странные вещи.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Что за файлы МД? Есть просто статья про это? )))))
Станислав
Сообщение Maykill »
к примеру тут
Часто задаваемые вопросы по Powerline-адаптерам
https://kb.zyxel.ru/hc/ru/articles/1150 ... omePlug-AV
кстати -гдето была статья про китайский интернет по электросети с оконечным устройством в виде светодиодной настольной лампы
А что-нибудь такое возможно замутить? Чтобы развязка гальваническая. Не сложный монтаж.
Передать буквально 3 байта меееееедленно.
При этом кабель может быть под нагрузкой, а может быть и без. Местами может быть крученый.
Также может чего-то сделать подобное как у RS-485? Сигнал в противофазе на дыва провода?... Так, предположения только, я в этом не соображаю. :)
Станислав
Сообщение Ivanoff-iv »
почему бы и нет? типа hart протокола, только к реалиям сети его адаптировать.
Можно поэкспериментировать, когда свободное время будет... Только когда вот оно будет.?!
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3371109#p3371109"]Что за файлы МД? Есть просто статья про это? )))))[/uquote]
На гитхабе .md файлы это обычно "markdown". По сути - обычный текст, только еще форматирование слегка содержит. Github это форматирование понимает и отображает, что используют для культурного описания проекта и проч (чаще всего в виде файлика README.md, он наиболее приоритетный). Это более информативно чем просто текст без форматирования, но не так наворочено как HTML и проч.
Локально .md можно открыть любым текстовым редактором, останется читаемо. Но в том powerline модеме все самое интересное на самом деле в PDFах. Просто пример как загнать данные в 220, как их вынуть, и чтобы остальное при этому не мешалось, быстрее и менее странно чем в x10 и кой-что достаточно оригинально обыграно железом МК.
Монтируя системы передачи данных по проводам сети питания, убедитесь предварительно, что на пути не окажется "приборов учета", передающих данные по той же сети! Если вы создадите этим приборам помехи - возможны санкции (статья в УК имеется...) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
