перемотка тс270
edi
Сообщение edi »
ну скажите хоть что делать и что проверять ?
edi
Сообщение edi »
edi писал(а):ну скажите хоть что делать и что проверять ?
всё заработало всем большое спасибо ..... как говорится не так страшен чёрт как его малюют . это был мой первый трансформатор !
также намотал ещё для пяти волт теперь вопрос где взять схему чтоб можно было регулировать напряжение желательно простую и с разведённой платой ? сам разводить ещё не умею.
понимаю что нужно искать на форуме но может кто конкретно носом тыкнет?
Сообщение AcousticManiac »
Товарищи, если я вдруг задумаю перемотать этот транс на 2*16в. 6,5А, то верно ли, что для этого каждая полуобмотка должна быть намотана 40 витками провода калибром 1,6мм? И всего понадобится примерно 2*10 метров провода... :write: ?
Сообщение Телекот »
AcousticManiac писал(а):Товарищи, если я вдруг задумаю перемотать этот транс на 2*16в.
Это постоянки или переменки, и какой трансформатор? А то здесь два обсуждалось.
Ну естессно переменки. ТС-270-1. Согласно справочным материалам, в нем уже есть обмотки 16в., намотаны в 42 витка. Калибр провода высчитал по нужному току 6,5А в какой-то онлайн проге, а также по формулам, наобум взятым из разных статей, случайно выбранных в инете. Был незначительный разброс результатов 1,56-1,6мм. А нужную длину провода грубо прикинул измерением обхвата нетронутой пока катушки и умножением на количество витков
Сообщение Телекот »
Так всё правильно, 2 витка лишние это на потери. Если есть возможность то мотай самым толстым проводом который поместится в каркасе, будут меньше потери, Да вдруг что ещё придумаешь запитать.
