БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Emanarod писал(а):Да, автомобильный. Номинальная мощность 1500Вт. Есть саб на 5000Вт, к нему нужен усь. Нашел этот, вроде хватит, только с питанием вечные проблемы. Даже представить не могу какой нужен питальник для него
А колонки ты будешь в прицепе возить? А генератор для всего этого хозяйства во втором.
Мяу Emanarod ..
Твоя задачка не простая, мя уже про это говорил..
Тем более, если те захочется стерео сделать, а это уже 3000 Вт..
Если у тя нет опыта и подозреваю, что у тя и осциллографа тоже нету..
То эта задачка те не по зубам..
Даже если тебе дать "набор для сборки", то самому собрать и потом настроить - очень не просто..
адо будет мотать трансформатор, дроссели...
Может те пока отложить эту задачку.. заняться более простыми вещами..
Или собрать преобразователь, но на меньшую мощность - потренироваться..
Заодно, денежку на осциллограф копить будешь...
МитяРа писал(а):Мяу Emanarod ..
Для авто вообще нереальная.
Всё дело в том что этот усилок реально может прокачать 1500 Вт синусоидальной мощности(не путать с RMS, PMPO и.т.д),
а если учесть что колонки должны превосходить усилок, то они должны быть около 2000 Вт.
Т.е. на заднем сиденье одна колоночка может быть поместится.
Знаешь, nik-as, что мя вот подумал..
Emanarod писал Есть саб на 5000Вт
Если это китайские ватты, то их надо, как минимум на 100 поделить..
Мелкие у них, китайцев ватты.. прям, как сами китайцы..
Собрать преобразователь на такую мощность - можно..
Помнишь, тему про яхтенный инвертор, так там от 12 вольт надо было 6кВт раскачивать..
Тут вопрос в другом, а действительно-ли надо 1500 Вт.. может там их меньше сотни..
Emanarod напиши тип нагрузки, которую ты хочешь раскачать или картинку шильдика с названием сфоткай..
Надо с реальной мощностью определиться...
- Emanarod
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Уж не знаю как насчет китайцев, но стоит такой сабик под 40 штук и размером во весь багажник. Сопротивление не помню. Мне этот усь нужен для соревнований. Осциллограф я найду.
Вот дома у меня усилок на TDA1562Q, питается от компового БП, раскачивает обычную автомобильную колонку мощностью 100Вт. И не скажу что я прям в восторге от этой мощности(хотя по даташиту она 70Вт), притом что когда прибавляю чуть бльше чем на половину уже начинает запирать.
вот я как раз там и работаю)) испытателем правда. но никаких газелек там не делаютКотёнок из Тольятти и кто знает, может у них уже делают Жигули, размером с нашу Газельку..
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
- Emanarod
- Прорезались зубы
да потянет я думаю... там всего 30 секунд надо то. Т.к. основа уже есть, нужно только перемотать трансы?
Последний раз редактировалось Emanarod Пт окт 02, 2009 14:33:40, всего редактировалось 1 раз.
А вот интересно, ты когда этого своего знакомого встречаешь - он по губам читает, или всё-таки что-то ещё слышит ?
После воздействия два саба по два киловатта на нежные человеческие ушки ?
Трепаться много можно.. давай ближе к делу..
Мя ек знаю твоих возможностей в плане доставабельности деталек и всего прочего..
Но думаю, что на БП должно быть ещё два канала для питания вентиляторов охлаждения...
- Emanarod
- Прорезались зубы
Есть у нас магазинчик, где в принципе все продается, проблема только с финансами, деньги будут примерно через пол-месяца. За это время я планирую все отработать в теории, ибо знаний в моей голове явно не хватает, и только потом переходить к сборке. вентиляторы разве нельзя питать просто от 12В?
