2. типа того
Двуполярное из однополярного.
Если схема рассчитана на +-15, а я подам +-5 нужно ли менять номиналы резисторов и конденсаторов?
ни резисторы, ни конденсаторы здесь не причем
основная проблема что не все опереционники могут работать при пониженном питании - вроде NE5534 и LM833 могут
другая проблема динамический диапазон который вам нужен с приемлемыми для вас скажениями?
Хотите что то хорошее нужно стабильное питание +-15В
Сколько ваша схема должна потреблять?
Понял, спасибо.
Потреблять, чем меньше, тем лучше
Но не критично.
В протеусе собрал схему (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=163589), запустил моделирование и получил на выходе 4 с копейками вольта. BAT85 заменил на другие 30V 12A.
Пару раз проверил, все по схеме. Она не рабочая или я не могу увидеть ошибку?
Попробуйте закоротить R1
Эти схемы обычные умножители напряжения, если 555 работает, то емкости подлюченные к ее выходу заряжаются через диоды
Подскажите, а можно из пары подобных штук сделать двуполярное питание от однополярного источника? Из 12, например, +-20
Не получится, т.к. это простые понижающие или повышающие преобразователи. У них нет гальванической развязки и они не инвертирующие. А для получения отрицательного плеча должно быть что-то из двух этих вариантов.
Посмотрите пожалуйста, нарисовал печатную плату для этой схемы
, нормально вышло или исправить что надо?
, нормально вышло или исправить что надо?- Вложения
- выпрямитель 2.lay
- (18.89 КБ) 392 скачивания
Здравствуйте , нужно двухполярное для усилка ,можно ли просто сделать делитель на резисторах ? Или лучше по-другому? Посоветуйте как лучше
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
На резисторах плохо. Очень плохо.
Пишите, что у вас есть — подумаем.
Так особо ничего нет я лучше закажу что нужно . Из оу валяется пару штук типо к140уд9 пару КРЕНок ,транзисторы 815/16/17/18/19
Для начала нужен транс с двумя вторичками, или одной с выводом от середины.
Ну а потом уже диоды, кренки или чего еще.
А есть возможность сделать норм на обычном транче с одной вторичкой?
да но усилок должен быть с банкой на выходе(как старье) например на 2002,2003
или мост с 1полярным питалом
учтите исскуственая средняя точка
(как на схем выще) годится толко для ОУ где нагрузка идет между .....-и...+
все другое в топку
все другое в топку
Есть, нужна схема вашего усилителя.krot0125 писал(а):А есть возможность сделать норм на обычном транче с одной вторичкой?
Схема из Datasheet TDA2050 c однополярным питанием, добавляются два резистора (R1, R2) и два конденсатора (C2, C7).
- (43.8 КБ) 4623 скачивания
вот схема усилка
