А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
BoRtO писал(а):Поставил Windows XP SP3 Game edition - теперь комп летает :))
зачотный виндус!! :tea:
Помню как на одном из компов эта видна поставила мега рекорд... ТАК летала... как Win98 на том-же компе :))
Как раз был AMD Athlon какой-то современный из серии одноядерных.
Сообщение WandererSc »
а разве 98ая умеет летать? :)))
хотя да если диск кинуть то полетит :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение i8086 »
98-я летать не умеет, особенно на новом железе. Архитектура системы не та.
i8086 писал(а):98-я летать не умеет, особенно на новом железе. Архитектура системы не та.
Нда, печально такое слышать от вроде бы продвинутых компьютерщиков.
Сообщение Dick »
Win98 x 64 и дрова к ней... :))
будем верить, что полетит....... :)) 8)
Сообщение virf »
над написать о своем железе
проц два ядра 2,8гц
озуха 1гб
бп 500 Вт
хард 500 гб (пол тера)
видюха 512м
ну и 2 дисковода пишущих
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
virf писал(а):над написать о своем железе
Ну тады немного о моём:
C2D E6550,
4Gb RAM,
GF GTS250
DVD RW
HDD:
SB 750 Gb SATA 2
SB 500 Gb SATA 2
SB 160 Gb SATA
WD 500 Gb SATA 2
WD 500 Gb SATA 2
SAMSUNG 1 Tb SATA 2
AData SSD 32 Gb SATA 2
OCZ Solid3 SSD 60 Gb 500Mb/s read, 450 Mb/s write SATA 3
IDE 120 Gbx2 + 200 Gb.
Сообщение i8086 »
Все пишут, и я напишу о своем компутере.
CPU Core 2 Duo E8500 3.16MHz FSB 1333MHz
Motherboard ASUS P5K
RAM 4GB ОЗУ DDRII 1066MHz
Video GeForce 9600GT 512Mb
HDD WD 640GB SATAII
DVD±RW
PSU Thermaltake 420W
Case Bigtower Chieftec CA-01B
картридер
ТВ-тюнер
Контроллер PCI LPT + 2 COM
Реобас с ручной регулировкой и ЖКИ.
5 вентиляторов 92мм.
2 вентилятора 120мм.
Сообщение SeregaT »
Кстати, такой вот вопрос: Если купить контроллер SATA3, будет ли грузиться винда с винта, подключенного к этому контроллеру?
Сообщение Evgeny1 »
у меня RAID sata2 линуха грузица
и винда должна с сата3 грузица
Сообщение marinkaest »
А мне нельзя послать по эл такую Вин-г
уже год не могу никак найти - все с ошибками!
marinkaest писал(а):А мне нельзя послать по эл такую Вин-г
Нельзя. Для начала переведите свой текст на русский ЯЗЫГ!
Я про виндовс -гейм по электронке :))
Это для секретности! :shock:
Сообщение i8086 »
Нет, Маринка, по электрической почте ее не отправить, она весит примерно 150Мб, это проще на файлообменник залить куда-нибудь. Что-то подобное ставил, вроде бы работало, надо поискать образ. А какие ошибки ты имела в виду?
Ошибки при скачивании
350 М разве много?
Месяц назад с торре 100 Гб вин 7 разн для нового компа слизала :shock:
и еще 600 Г фильмов - аж акорп глюкнул- теперь дымит
теперь голая плата без корпуса и вентилятор на кондюк припаяли :shock:
пока работает
marinkaest писал(а): теперь дымит
Введите команду "no smoke", если поддерживает :)
:shock:
Upgrader писал(а):Введите команду "no smoke", если поддерживает :)
Ну тут смотря на каком языке
если doom то -idnosmoke
если duke nukem -dnnosmoke
DOS - smoke.exe -off
На Си
int smoke;
void main()
smoke(0);
Паскаль:
program router_smoke_disabler;
user router;
var smoke:real;
 begin
    smoke:=0;
 end.
Вернуться в «Умные мысли»
