Про колебательный контур.
Сообщение svic »
Контур с катушкой связи суть - трансформатор. Достаточно сохранить соотношение количества витков основной катушки к катушке связи....
Сообщение varvik85 »
я понимаю что принцип трансформатора,но например в разных конструкциях это соотношение разное,почему?
Сообщение svic »
Не много-ль вопросов? Степень связи влияет на величину шунтирования контура, а значит на полосу пропускания, для чего, собственно, и нужен контур.
вопрос то собственно один, как настроить вернее расчитать?
Сообщение svic »
Да хорошая книжка.СПАСИБО!Я так понимаю первый контур настраивается в резонанс,для этого можно воспользоваться калькулятором-программой что была выше,второй же контур настраивается по максиму коэфициэнта связи или проще говоря по максиму напряжения на второй катушке до тех пор пока не возникнет критического второго резонанса,этого можно добиться опытным путем настроив первую катушку на требуемую частоту подключив к ней генератор вторая мотается по максиму напряжения на выходе уровень которого можно замерить осциллографом.Такая методика верна?
Сообщение rustot »
можно это представить себе мысленно в виде схемы замещения. первый контур. от какого-то витка его катушки сделан отвод (от какого именно зависит от степени связи, при 1 - от самого верхнего витка, то есть от всей катушки), к этому отводу через LC цепь подключена нагрузка.
Понятно,что то вроде ЛАТР. А вторая катушка (связи) не настраивается на какую то частоту? она просто снимает напряжение? снимать лучше как можно больше до тех пор пока она не начнет влиять на частоту первой?
а не для согласования сопротивлений ли все это делается?
Сообщение rustot »
конкретно в той схеме, что в привели, конденсатор чисто развязывающий, это не часть вторичного контура. и катушка связи просто согласовывает нагрузку. пододвините ее к контурной - усилите сигнал но ухудшите селективность, отодвинете - наоборот
а вообще бывают и более сложные варианты. допустим добротный контур (именно контур, без нагрузки) со слабой связью с основным контуром может зарезать в нем какую-то частоту. зарезал 2 такими контурами ближние частоты - увеличил селективность
Сообщение RA3WSI »
Для уменьшения влияния схемы на контур применяется (Индуктивная) трансформаторная или автотрансформаторная связь контура с схемой.
Это делается для того чтоб уменьшить нагрузку на контур,тем самым увеличить добротность контура.Чем выше добротность тем уже полоса пропускания контура.
В схемах входной цепи приёмника на биполярных транзисторах применяют индуктивную связь,так как входное сопротивление транзисторного каскада не особо большое.
В схемах на полевых транзисторах или лампах наоборот входное сопротивление большое.Не шунтирует контур,а значит контур можно подключить напрямую.Что есть хорошо.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн дек 17, 2012 12:27:53, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо!
Это все к тому,что я хочу в конце концов собрать приемник для наблюдения любительских диапазонов,может посоветуете проверенные конструкции
Сообщение RA3WSI »
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн дек 17, 2012 12:40:35, всего редактировалось 1 раз.
тут фильтры,к сожалению таких не смогу найти наверно
хотя схема действительно достойная,нашел на ютуб работающий экземпляр!))) с каких приемников можно снять эти фильтры?
Сообщение svic »
У Кота много всякого в закромах.
А фильтры почти в любом АМ приемнике или в магазине по червонцу...
скажите а в схеме Полякова подойдут фильтры ФП1П1-60-01 ?
aen
Сообщение aen »
Здесь подойдут любые фильтры от приемников АМ. Главное, что бы они были на одну частоту или все на 455 кгц или все на 465 кгц.
Так же там можно поставить более доступные в настоящее время транзисторы, вплоть до КТ315.
Если транзисторы будут n-p-n, то просто нужно будет перевернуть питание, диоды и электролиты.
Здесь на форуме в какой то теме про этот приемник много писали и там же есть рекомендации по замене на более современные детали. Тему нужно поиском найти.
Сообщение andrey789123 »
Я не понял (хотя много раз пытался понять) что такое добротность если можно простим языком. еще раз спасибо.
Перенес сюда.
Тему с самого начала почитайте. В ней много говорили по данному вопросу.
Если останутся что непонятно, то пишите здесь.
aen
