Радиоуправление: делаем сами.
Пунктир обозначает что этот конденсатор может и непонадобиться(решение о его установке принимается при налаживании конструкции),фильтр на 10.7 мГц распознан верно,то что 418 и 407.3 мГц это ПАВ резонаторы (резонатор с поверхностной акустической волной)
Поспешай медленно.
спасиба
а подскажите микросхемки кодер-декодер >10 команд
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
ВРУБАЙ !!!
Можно взять за основу http://rf.atnn.ru/s3/nb-dtmf.html а вообще была книга по устройству телефонных апаратов там DTMF кодеры декодеры рассматривались хорошо вот только название за давностью не помню могет кто подскажет,да и в инете инфа должна быть.
Поспешай медленно.
Вот вытащил из разбитой игрушки вот этот приемник
Но пульта к сожелению нет
Как сделать передатчик для всего этого(мне не нужны эти моторы,их я уберу,мне нужно чтобы можно
было что нибудь включать и выключать).На микроконтроллере наклейка 27MHz.
Как сделать пульт на один канал,чтобы он подходил под этот приемник?
а под наклейкой что?
Посоветуйте какую нибудь простенькую схему управления светом метров на двадцать(не ИК).
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/ Эта не годится,так как нет этих деталей.Какую можно сделать простенькую схему без дефицитных компонентов?Есть электроника от китайской игрушки на 27MHz,но нет пульта.
К китайскому радиозвонку добавить триггер и релюшку. Самое простое.
R3Dio 73!
Курим даташит на SM6135B либо немного вроде тут есть http://vrtp.ru/index.php?s=5b6ba64659bc ... 4020&st=60
Поспешай медленно.
Люди подкиньте какуюнибудь простенькую схему радиоуправления 4 команды желательно на микросхемах.
Сюда перенес.
Тему для начала почитайте.
aen
Сюда перенес.
aen
Какие здесь конденсаторы?
http://riostat.ru/sxema/dy01.php
Там на схеме есть керамические конденсаторы,они в пикофарадах или микрофарадах?И чем заменить диод Д9а
Сюда перенес.
Здесь не один раз про такие схемы говорили.
aen
Сюда перенес.
aen
Для конденсаторов с значениями типа 5,15,2200 и др. которые в обозначении номинала не имеют запятой емкость указана в пикофарадах,остальные соответственно в микрофарадах,диоды можно мне думается заменить например на кд512 и т.п.
Поспешай медленно.
Диоды в данной нужны германиевые. КД512 не подойдут.bambyk писал(а):диоды можно мне думается заменить например на кд512 и т.п.
Там автору предложили почитать тему с начала. В теме есть ссылки на подобные схемы на более современных деталях.
А существуют ли конденсаторы на 5,15,2200 пикофарад?Чето их в продаже нет.
В продаже есть конденсаторы на 5,1 пфkatok619 писал(а):А существуют ли конденсаторы на 5 пикофарад?Чето их в продаже нет.
Раньше существовали да и сейчас что то есть, просто у буржуев на это дело другой взгляд,в любом случае берем близкий по номиналу и непаримся например вместо 5 пик есть 5.1,15 пик есть такой номинал,2200 то же,вот например в моем городе http://www.danomsk.ru/index.php?option= ... ry_id=2106(не реклама,просто пример).
Поспешай медленно.
