Простая радиоколонка и радионаушник.
Eger
Re: Гиря
Сообщение Eger »
RA3WSI писал(а):Обсуждалось.
А что там думать.Стереомодулятор автомобильный и к нему прицепить УМ с антенной.
:facepalm:
Они не предназначены для вещания, особенно в такой местности - соседям только телеки поглушите, точно сдадут, приедут, повяжут.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Нужна антенна диап. FM 65-108
Сообщение UAЗELR »
В какой такой местности?
в нормальной местности почти у всех кабельное или спутниковое ТиВи...
К тому же вопрос о помехах (гармониках) спорный... при наличии кривых рук и сильного желания излучать их в эфир они будут... да...
несомненно
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Андрей.
Сообщение Андрей. »
да, обсуждалось - поиск здесь своебразный. вы говорите стеремодулятор, а что там на выходе - одного каскада на кт922 хватит? и как там задается несущая частота в плане стабильности от температуры? не сорвется ли генерация если приткнуть усилитель?
Eger
Сообщение Eger »
ТС указал что на даче. Какое там кабельное? Спутниковое там редкость, бомжи эти тарелки быстро в чермет приспособят. Телеки то в основном русские небось, четвёртого поколения.
Гармоники можно подавить, это ерунда, а вот шумы которые проникают в ЗГ на мелкой платке, не предназначенной для получения высокой мощности - увы, никак. Аналогично и с силиконовыми типа si - у них ЗГ вообще без катушки, со всеми вытекающими. Хотя тут народ попалили здорово, при том на китайских передатчиках bh1415-ных. Спектр передачи широкий из за "квадратного" стереокодера, давал помехи на соседние станции.
Не надо в эфир лезть со всякого говна. Применение этих модулятоов - в том виде, в котором они есть. Впрочем, на свой участок хватит.
Я даже больше скажу - раньше у нас в городе в основном работали отечественные передатчики, так по эфиру такие блям - блямы стояли, - мама не горюй. Сейчас поставили везде итальянцев, так полегче стало, пиратить приятнее :))
Шумы ЗГ - сильная вещь, они и определяют в основном - что у соседа потухнет а что нет и пойдёт ли он вызывать к вам гостей.
Андрей.
Сообщение Андрей. »
Eger
а как сделать правильней?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Андрей. писал(а):да, обсуждалось - поиск здесь своебразный. вы говорите стеремодулятор, а что там на выходе - одного каскада на кт922 хватит? и как там задается несущая частота в плане стабильности от температуры? не сорвется ли генерация если приткнуть усилитель?
Частота стабильная так как используется синтезатор частоты.Нет не сорвётся,с чего ей срываться.
Нет не хватит одного каскада на кт922.
(52.8 КБ) 6406 скачиваний
(37.37 КБ) 624 скачивания
(73.55 КБ) 647 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт окт 25, 2012 10:54:32, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Eger писал(а):Шумы ЗГ - сильная вещь, они и определяют в основном - что у соседа потухнет а что нет и пойдёт ли он вызывать к вам гостей.
а по вашему какой уровень шума синтезатора этих модуляторов? вы точные данные можете привести?
зы к тому же всё ненужное прекрасно отфильтровывается в резонансных цепях УМ...
при сложных условиях на выходе УМ ставится дополнительный ФНЧ с частотой среза 110...120 мГц
Андрей.
Сообщение Андрей. »
RA3WSI :beer:
CAHDAJlb
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение CAHDAJlb »
Всем доброго времени суток.
Нашел вариацию переделанной схемы своего модулятора. Собрал в микрокапе на 2Т368Б, в режиме трансиэнт видно, что девиация есть (брал частоту 1,5кГц).
Будет ли она работать реально?
Учитывая, что с Х1 амплитуда около 300 мВ (с выхода телефона), а вместо 3в батарейки можно впихнуть "крону" на 9В.
aen
Сообщение aen »
R3 придется подобрать и установить ток порядка 10 - 15 ма, а R4 в данном случае можно увеличить раза в два. Тогда и чувствительность по микрофону вырастет, хотя думаю она и так достаточна.
CAHDAJlb
Пршу прощения. Не очень хорошо разбираюсь. Менять R3 и R4 придется при использовании "кроны"?
Или на дефолтной схеме (что под спойлером, при 3В)?
Благодарю за ответ.
zwer97
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение zwer97 »
Вот подумал что эта схема будет как раз хороша под домашний передатчик для радионаушников. Только вот не знаю что из совецкого или более доступного можно поставить вместо с930 и того транзистора что не подписан. И еще подскажыте пожалуста какая должна быть антенна. http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3095
Сюда перенес.
aen
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
КТ368,кт610...
zwer97
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):КТ368,кт610...
Спасибо, а как на щёт антены и вольтажа, там хватит 5 вольт 400мА? А антена вообще какая должна быть? Я так понмаю что пару метров провода накрученого в рамку и один конец на корпус, а второй на выход?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Сделай нормальную антенну и твой передатчик будет нормально передавать.
Антенна полуволновый диполь запитанный РК кабелем
Расчёт размеров диполя сдесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Или GP fантенну.
Формула расчёта на картинке.
zwer97
Сообщение zwer97 »
А с вольтажом как? USB потянет?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Сожги сожги USB :))) :tea: ...
если уж что и подключаешь к ПК, то сперва настрой этот девайс отдельно и конкретно настрой...
А передатчик питать от USB ваще не советую... при рассогласовке с антенной или её обрыве ток потребления может вырасти выше допустимого для порта
zwer97
Сообщение zwer97 »
UA3ELR писал(а):Сожги сожги USB :))) :tea: ...
Блин, не хорошо получяеться, еще БП отдельный ставить
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Что, лишней зарядки от мобильника нету? :))
aen
Сообщение aen »
Совершенно непонятно зачем для радионаушника нужен передатчик такой мощности?
Или у Вас дом длиной километр?
zwer97 писал(а):под домашний передатчик для радионаушников
