А данные катушки можно узнать(диаметр провода и диаметр обода)?
Считыватель и копир RFID устройств.
Катушку можете сделать по своему усмотрению. Сделайте сочетание емкости и индуктивности так, чтоб попасть в частоту резонанса примерно 127 кГц. Уж такие примитивы думаю ясны любому радиолюбителю.
У меня 150 витков и 1000 пик емкости.
Можно начать пробовать катушкой от радиоприемника и подобрать емкость.
А хекс где? Вот даже Слесарь свой выложил.federic писал(а):Сегодня испытывал малогабаритный USB-RFID дубликатор. Вот он: http://youtu.be/IoiqZBhq1cQ
Напишите автору в личку и он пришлёт. Автор Iplogger.
А зачем такие сложности? Как я понимаю это тестовый проект и Iplogger выложит на конкурс что то типа комбайна.federic писал(а):Напишите автору в личку и он пришлёт. Автор Iplogger.
Давайте попробуем USB-RFID.
Запускаете SimpleHIDRead.exe. Затем подключаете девайс. Фьюзы теже что и в комовской версии на странице 5. Iplogger.
- attachments_29-06-2012_19-11-29.zip
- (971.65 КБ) 1325 скачиваний
Спасибо!
Это в этой теме на 5 странице? Вот такиеfederic писал(а): Фьюзы теже что и в комовской версии на странице 5. Iplogger.
- (63.18 КБ) 1204 скачивания
vitos, а зачем резистор на 1кОм, шунтирующий нижний по схме транзистор Т2 ? подскажите плиз,а то сам хоть убей не пойму.vitos писал(а):прилагаю два варианта схемы .вариант RFW_628 аналог схемы с казуса , второй вариант от считывателя испытано мною на чтение .
Совершенно верно, или вот так привычнее:vano11 писал(а):Спасибо!Это в этой теме на 5 странице? Вот такиеfederic писал(а): Фьюзы теже что и в комовской версии на странице 5. Iplogger.
- (93.58 КБ) 1409 скачиваний
Какой номинал резистора между катодом диода и кондёром 1 мкф?Слесарь писал(а):есть пару несущественных глюков, но для тестирования вполне приемлимо:
схема заимствована где_то в инете ,так что ничего не могу сказать про резистор.Proxy писал(а): vitos, а зачем резистор на 1кОм, шунтирующий нижний по схме транзистор Т2 ? подскажите плиз,а то сам хоть убей не пойму.
нашел
Я опять с дебильными вопросами. Сколько витков нужно для катушки usb-rfid дубликатора и какого она диаметра.И кто нибудь пожалуйста может поделится проектом печатки?Красиво разводить печатные платы у меня не получается
Нормальный вопрос, почему сразу"дебильный"? Я в конструкции что на видео применил катушку диаметр намотки 5 см, витков 50 провод 0, 1 мм http://youtu.be/IoiqZBhq1cQ
Печаткой могу поделиться, только я её под свои детали разрабатывал.
Думаю, чтот около 10 кОм. Впаяйте подстроечники или предположите номинал умозрительно. я забыл срисовать номиналы деталей когда спаял схему, сейчас она замотана скотчем и используется.federic писал(а): Какой номинал резистора между катодом диода и кондёром 1 мкф?
Главное, под ваши детальки подбирите номинал сопротивления от (+) к конденсатору 1 мк, это начальное смещение компаратора, от него зависит порог и чувствительность считывания. У меня чтот около 40 кОм, точный номинал забыл, один раз подберете, потом можно просто клонировать схемы, там особой точности сопротивления не требуется
goldhands писал(а):Сколько витков нужно для катушки usb-rfid дубликатора и какого она диаметра.
- RLB Series Radial Inductors.pdf
- (214.96 КБ) 869 скачиваний
- (228.48 КБ) 1296 скачиваний
Последний раз редактировалось reviver Пн июл 23, 2012 16:00:31, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Если не сложно, то поделитесь пожалуйста..Нужно скопировать пару ключей домофоных.federic писал(а):Печаткой могу поделиться, только я её под свои детали разрабатывал.
Я сейчас на работе, дома приведу печатку в нормальный вид и выложу.
Вот подкорректированная печатка:
- USB_RFID.lay
- (32.85 КБ) 978 скачиваний
