Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение yarikbest »
ya-zp
Андрей пол года разрабатывал новую схему с валкодером и другими наворотами она есть на сайте в этой теме, так что дерзай, а с к старой никто валкодер я думаю небудет прикручивать 8)
прав не тот кто прав, а тот у кого больше прав
Сообщение ya-zp »
yarikbest писал(а):ya-zp
Опять привет всем!!! :))
yarikbest
Я не прошу разрабатывать схему по-новому, а только совета по программе, а точнее-по некоторым моментам программы.Хотелось бы узнать как реализовал автор эту идею и поэксперементировать над устройством.А так как познания в программировании не большие и у самого ничего толкового не вышло - прошу помощь зала :) . :idea:
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
значит так
править надо файл audioproc.c
строка 182
находим p[0] = 12;
правим на p[0] = 1;
перекомпелим проект и все
валкодер приделать можно без проблем
только кто это будет делать - у меня того усилка уже давно нет (подарил я его) поэтому проверять не на чем
если решитесь сами то с программой обработки помогу и обьясню что да как
Вотю
всем успехов!
Сообщение alex83 »
Уважаемый Андрей, Вы бы не могли выкладывать печатки по мере их готовности?Многие определились и точно будут повторять Ваш пред,в том числе и я , хочется занятся платами.Если нет то хотелось бы примерный прогноз.
Сообщение yuretz72 »
Присоеденяюсь к alex83, очень хочется начать сборку....
Мявтор!
Ок
в выходные выложу пару тройку плат
Сообщение alex83 »
dt_andrew писал(а):Ок
Спасибо за понимание.Будет чем занятся в выходные.
Сообщение ya-zp »
dt_andrew писал(а):значит так
строка 182
находим p[0] = 12;
правим на p[0] = 1;
Вотю
всем успехов!
Огромный спасиб за ценный совет, обязательно воплощу на выходных!
Всё-таки хотелось бы помучатся с валкодером из 5-и дюймового флопика (нашел его у себя пылящимся без дела :) )
Посему dt_andrew хотелось бы узнать у вас с чего начать (в програмном смысле :) )?
Если я правильно понимаю - изменения коснуться того же audioproc.c ?
Мявтор!
to ya-zp
для начала сделайте енкодер на двигателе
теперь по платам
выкладываю 4 печатных плат на модули
M1-TDA7313
M2-PROCESSOR
M7-ENCODER
M5-1(TDA1875)
раз терпения нет :) то смотрите и желательно проверить на ошибки
платы в железе (кроме M7-ENCODER) не проверялись
об ошибках сообщите плизз сюда или мне на мыло
почти готовы все остальные печатные платы
выложу в середине недели
в выходные начну собирать сам
Удачи всем
module_pcb.rar
печатные платы модулей M1, M2, M5-1, M7
(86.87 КБ) 428 скачиваний
dt_andrew, спасибо за печатки, начинаю делать.
dt_andrew, подскажите пожалуйста, В схеме бузер включен с общим минусом, а на плате, с общим плюсом ? Где неточность?
Мявтор!
yuretz72 писал(а):dt_andrew, подскажите пожалуйста, В схеме бузер включен с общим минусом, а на плате, с общим плюсом ? Где неточность?
неточность в схеме
бузер с общим плюсом т.е. на плате верно
спасибо! схему исправлю
ребята не вижу сылки на платы, заходил с разных девайсов, помогите разобратся
Уважаемый Андрей, ещё хотел бы узнать о деталях и номиналах обвязки DS1307, по питанию,между 8 и 4 выводами , я так понимаю, конденсатор, а между 8 и 7 выводом что стоит на плате? А то на схеме этих деталей нет ....
Мявтор!
yuretz72 писал(а):Уважаемый Андрей, ещё хотел бы узнать о деталях и номиналах обвязки DS1307, по питанию,между 8 и 4 выводами , я так понимаю, конденсатор, а между 8 и 7 выводом что стоит на плате? А то на схеме этих деталей нет ....
по питанию между выводами 4 и 8 кондер 0.1 mkF
( я обычно не рисую блокировочные кондеры по питанию на каждой микросхеме они у меня стоят всегда)
между 8 и 7 резистор 4.7К но его можно и не ставить
он нужон если вдруг захочется использовать выход 1307 (вывод 7)
в других схемах
на этом выходе тикают импульсы с частотой 1 Гц
возможно я что то и пропустил но делал так что в Спринтлоуте при наведении мышки на элемент всплывает подсказка с номиналом элемента
не хотелось загромождать рисунок еще и условными обозначениями но если надо то сделаю
печатки модулей положил еще вот сюда
http://andrew.dtrack.ru/module_pcb.rar
Мявтор!
yarikbest писал(а):ребята не вижу сылки на платы, заходил с разных девайсов, помогите разобратся
надеюсь проблема решена :)
Мявтор!
схему модуля М2 подправил
http://andrew.dtrack.ru/M2.GIF
(исправлено подключение buzzer)
все ок 8) спасиба
Спасибо за пояснения, приступаю к сборке.
Сообщение TRAFF »
Здравствуйте уважаемый dt_andrew хотел у вас спросить, будете ли вы отправлять свою схему на сайт кота с пометкой v 2.0? Очень бы хотелось увидеть!
Спасибо вам за вашу конструкцию!!! :))
