Для этого остальные коэффициенты... Ну и пропорциональным не надо сильно увлекаться.petro2002 писал(а):Если бы мощность плавно уменьшалась, приближаясь к отметке, тогда может и небыло бы таких перелётов.
Программный терморегулятор на ATmega8
Soir, огромное спасибо за ПОМОЩЬ в создании радиолюбительских устройств!!!
Я пытаюсь сделать прибор, как-бы для себя(не на продажу). Без помощи Вашей, Soir, и начальной идеи tbogdan, я не смог бы так построить прибор для управления печью(микроконтроллерное программируемое). Сейчас тестирую терморегулятор! Не всё хорошо работает. Но не спешу. Как будет, всё выложу на сайт (ндеюсь, Soir и tbogdan будут не против?). Извините, и печ. платы на смд есть но только , как бы модернизизироавнны для моих требований. Исправляю ошибки трассировки(моей).
Танки переплавим на орала!!
Україна єдина і неподільна!
Дело дошло до разводки, немного не понятно стало с питанием меги
ноги VCC задействуются, Уважаемый Soir не могли бы взглянуть и вспомнить тот проэкт что управление шибером в печке по длине импульсов задаваемых в меню. Вот разводка платы - дошел до питания и застрял мягко говоря... там на ногах наверное AREF и AVCC? пожалуйста))
хотелось бы сразу уточнить просто
И сразу по управлению транзисторами- пнп же? (в разводке вместо светодиодов)
А также нога 27 и 28
куда они выходят?
- шибер.zip
- (27.69 КБ) 206 скачиваний
Вы подпись у Soir прочитайте.
Он тут, наверное, не появляется теперь...
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Появляется, но не отвечает… чисто по человечески его понять можно – ни всегда с эмоциями можно совладать…
Очень жаль, что так вот всё остановилось. Soir уже не появляется здесь, а ПИД остался не доработанным.
"Фирмовый" ПИД терморегулятор ведёт себя так: - при приближении к заданной температуре, например 800 град. снижает мощность. Начинает щёлкать реле уже при 780 град. При правильных настройках - перелёт в 2-5 градуса. Когда "чувствует" что температура начала снижаться, начинает подпитывать, не позволяя снижению меньше 798 град.
Наше-же устройство ведёт себя подобно этому, но, прошу обратить внимание - греет до полных 800, и только тогда понижает мощность залетая до 830. При снижении температулы до 800, только тогда начинает подключаться, но это уже ниже 800. Ещё важный момент, настройками П-И-Д удаётся лишь добиться того, что нагрев уменьшается раньше или позже. Но всегда при переходе 800 !
Может переписать придётся всю программу?
Прошу всех, помочь решить этот вопрос.
Для особых вопросов, прошу писать в ЛС.
Может это приспособить http://www.ospid.com/blog/resources/getting-started/
только мегу8 придется заменить на 328, а может и влезет в мегу8.
