Генератор высокого напряжения из строчника.
ooogo
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение ooogo »
Тесластроитель писал(а):ooogo это строч на лампе?-да там мост да можно 220.А вот транзистор думаешь прокатит?допустим КТ803А? :tea: И вообще-хто о чем-я допустим о автогенераторе(блокинг генератор)на одном транзисторе-все просто но :P
Вы посмотрите на его паспартные данные, думаю сразу прояснится ситуация :) http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1803.html
P.S.ooogo знаеш шо бывает с умножителем без нагрузки?У меня УН-27/1,3 если раздвинуть контакты до невозможности пробоя искрой,он сильно подозрительно шипит... :shock: :dont_know:
и что!? :) разряд в атмосферу с промежуточных звеньев :wink: посмотрите еще раз его схему и выводы.
Тесластроитель
Сообщение Тесластроитель »
за инфу спасибо :))
А вот за УН:шипит чего то внутри-почему я испугался-так обычно шипят электролиты перед взрывом :shock:
vgg60
Сообщение vgg60 »
В чём конкретно вопрос? КТ803А и близко не стоял с сетевым напряжением. От транзисторного блокинг-генератора ждать хорошей мощности бесполезно. Для получения высокого напряжения вовсе не нужно слишком высокое напряжение питания, хотя двенадцатью вольтами не обойтись. В чём проблема-то?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Тесластроитель
я непонял что именно за девайс вы делаете-думал на транзисторе,потом пишут типа нашел строчник,буду питать от сети-КАК?напрямую-транзистору хана.Поясните на чем у вас строчники-лампа,микруха и т.д.-чё именно? :dont_know: Насчет блокинга-я всё таки скажу что это хорошая штука-на транзисторе КТ819Г палит 11 см тока так-вполне устраивает(2 ВВ катухи на строкарике последоательно) :tea:
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
скажу сразу 3 вещи.
1.Забыл пароль.вспоминал.
2.для строчников важна частота. ну тут 555 таймер
3. для 555 есть маленький трансформатор, а с 555 буду снимать на полевик\биполярник сигнал.
IRF540N
TIP41
TIP42
хотя все они по 100 В, трансформатор есть..попробую.
кста, на ТИПах есть усь?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Redrik Shuhart
Такс....вот че...в руки попал строчник..решил перемотать 1-чку...теперь есть парочку вопросов
1. как разеденить чертовые половинки сердечника?
2. сколько лучше кинуть витков в первичке?
делаю на 555 таймере. от 24, и 55(55 на трансформаторе)
ну иль в крайнем случае блокинг га полевике от 55 вольт.
vgg60
Сообщение vgg60 »
1) По-моему, достаточно просто раскрутить арматуру (открутить две гайки на М3) и он разбирается.
2) В первичку лучше всего "кинуть" ровно столько витков, сколько получится из расчётов.
Что значит: "делаю на 555 таймере. от 24, и 55(55 на трансформаторе)". По-моему, максимально допустимое напряжение питания таймера 16,5 вольт или около того. Какие 24? Какие 55?
Redrik Shuhart
значит ОТАКЭ
http://www.highvoltage.okis.ru/NE555.html
не,эта сволочь склеена...варить ли его, если мне надо сохранить вторичку(оно пластиковое корпусе....)
uwrtey
Сообщение uwrtey »
варить? свари лучше суп и поешь!
если половинки склеены то место стыка можно обработать ацетоном(клеят как правило на лак)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Redrik Shuhart
попробую..а борщ уже сьеден.
ан нет, не попробую...ацетона-полбанки "ноготка"
vgg60
Сообщение vgg60 »
На мой взгляд, не очень удачная схема. Я бы сделал питание таймера стабилизированным вольт на 15. Потом я бы сделал (так и делал в прошлом году!) схему из двух таймеров: первый - мультивибратор частотой около десяти килогерц (лучше регулируемую от одного-двух килогерц до десяти-пятнадцати), второй - одновибратор с регулируемой длительностью от 5 до 30-40 мкс. Еще и транзистор взят очень низковольтный. Ну, хотя бы не 540, а 640. Вообще я в такой схеме забросил полевики и перешёл на IGBT вольт на 500-600. Подходит значительно лучше. Вот тогда можно много чего добиться. Да и поэкпериментировать можно, понаблюдать некотороые интересные закономерности.
Redrik Shuhart
Например?
vgg60
Сообщение vgg60 »
Например - что?
Тесластроитель
можно поподробнее о IGBT? :idea:
vgg60
Сообщение vgg60 »
Насколько я понимаю, эти буквы впервые видим? :shock: В двух словах: у высоковольтных МОСФЕТ сопротивление канала составляет порядка одного ома. Если мы захотим раскачать там ток порядка десяти ампер, то падение напряжения может достигать десяти вольт. При напряжении питания двенадцать-пятнадцать вольт это несколько несерьёзно. IGBT со стороны входа выглядят как полевые транзисторы, а вот силовая часть - это обычный мощный биполярный транзистор. В частности, транзистор IRG4BC30UD при токе коллектора 12 ампер имеет падение напряжения на ключе не более 1,95 вольт по паспорту. Вот и всё, если коротко.
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
для генераторов на строчнике лучше всего полевики IRFP250- 460
vgg60
Сообщение vgg60 »
Лучше чем что? Или так: лучше - почему? Благодаря каким своим качествам, параметрам, эти транзисторы лучше для генератора на строчнике?
Тесластроитель
Спасибо за просвещение :))
Скажите пожалуйста кто нибудь собирал на лампе 6П36С(искал 6П45С-найти не удалось)
меня интересует первичка строчника-на каком то левом сайте видел схему,где написано:первичку мотать-30 вит. и 60 вит.Потом посмотрел на флайбеке-30 витков и(!)60вит. но типа сдвоенным
проводом по 30 вит.-скажите кому верить? :dont_know:
ЗЫ:строчник буду седня делать на кружке-какова вероятность того,что н вынесет диодный мост(КД205)и электролитик на 400в 150мкф? :dont_know:
vgg60
Сообщение vgg60 »
Количество витков первичной обмотки выбирается из двух соображений: 1) чтобы получить требуемую индуктивность, 2) чтобы обеспечить ненасыщение сердечника. Верить надо только собственным расчётам. :)))
Redrik Shuhart
Кондер снесет нафиг, сли будете делать именно СТРОЧНИК,К а не просто повышалку. у мя есть 2 кондера на строчник(ТВС-110ЛАм) 470 пф 30кВ. по идее я им теслу запитаю...автогенератор на 555 таймере+высоковольтная часть с разрядником.... и еще вопрос-сколько мотать на 1-чку и каким диаметром ,если во вторичке 1140-1400 витков(помню что где-то в этом диапазоне) чтоб на выходе было приблизительно 30 кВ..
по идее-строчник-ВЧ трансформатор, тоись надо малоемкостные, но высоковольтные кондеры.
Вернуться в «Умные мысли»
