Стабилизатор для синего лазера
Сообщение Seriyvolk »
А подключение резистора видел? А то, что выход SWC к дросселю не подключён, видел?
Сообщение gauss »
Причина такого включения во внешнем ключе? Просто в даташите коллектор внутр. ключа включен после дросселя.
:idea:
Вам шашечки или ехать?
Сообщение gauss »
Блин, неужели нельзя объяснить нормальным языком? Или хотя бы дать ссылку на объяснени теории?! :facepalm:
Хотя все, доперло :)
:idea:
gauss писал(а):Блин, неужели нельзя объяснить нормальным языком?
Я пытался. Гораздо раньше. И не я один. А если Вы, уважаемый gauss, не слышите или не хотите слышать, то почему это должно становиться моими или кого-то другого проблемами? Два раза оддно и то-же писать, нет уж, увольте. :)
Сообщение gauss »
Использую внутренний ключ. Выход - резистор 20Ом. Выходной ток ограничен на уровне 0.34А. При подключении источника напряжение на нагрузке подскакивает до 7В (вроде норм), остается таким около 1/3 секунды, в течение секунды снижается до 4.5В и таким остается.
В чем проблема? :o
За 10 секунд такой работы микросхема и Шоттка чуть нагреваются, дроссель нет. (это не беспокоит :) )
:idea:
Сообщение kayot »
завтра пойду в чип и дип схожу куплю за 50р мелкосхему и сам соберу драйвер
пригодиться
Сообщение Александр Чуреков »
а токозадающий резистор какого номинала?
если 1 ом, то все верно. Увеличь резистор с 20 до 30. Если напряжение поднимется, то м/с судя по всему работает
Сообщение gauss »
Токозадающий резистор 0.68Ом. ток должен быть (0.235/0.68)=0.34А. На самом деле меньше.
Блин, включил без нагрузки - пробило выходной кап. Так что думаю, что микруха рабочая :)
Установил взамен сгоревшего такую емкость - 100мкФ 16В. Подойдет такой тип?
Включаю, нагрузка - 30Ом. Сначала в течение 2-х секунд напряжение плавно возрастает с 6.5 до 8, затем в течение
2-х секунд снижается до 4.5В. И начинает изменяться от 4.5 до 5.5В.
Емкость быстро нагревается.
А вот тантал 47мкФ дает скачок до 9В, а потом плавное снижение до 5В.
ИМХО, дело в дросселе. Не может он обеспечить энергию.
:idea:
Может и в дросселе. Выходная емкость не должна сильно греться. Зашунтируй ее пленкой или керамикой.
Сообщение gauss »
Намотал другой дроссель - 25 витков проводом 0.8 на зеленом тороиде с материнки.
Выходная емкость - 47мкФ 10В, тантал. Входная отсутствует. Работает так же - в начале скачок до 9В потом падение до 5.5 и колеблется в пределах 0.5В :(
Но с чем свзяана такая нестабильная работа? Виновата микруха, или какой-либо компонент?
:idea:
Сообщение dracon »
на диоде 2
(125.53 КБ) 366 скачиваний
на диоде 1
(138.38 КБ) 329 скачиваний
Дроссель для NCP3066 считают. И он должен быть не меньше расчетного, но и не шибко больше.
Иначе или уйдет в насыщение, или не будет нормально "дросселить" на нужной частоте и нужном токе.
Вот картинки, что твориться на диоде у NCP3066. Дроссель равен расчетному + 10%.
Как видим, пульсации есть и именно по описанному - бросок и плавный спад. Микра стремиться получить нужный ток на выходе, ей хвостом до напруги, ставьте резистор 100 ом и она добьет и до 50 и 100 вольт, коль дроссель позволит :).
Намотанный дроссель - измеряем LC метром, а не на глазок мотаем чего попало. Порой хватает 4-5 витков 0.4 провода. На большой ток - индуктивность меньше ставиться чем на малый. Для тока до 2х ампер на дроссель ставят 0.4 провод, не толще (ну мах 2 по 0.3). Допуск 5 А на мм ^2.
По поводу нагрузки - жалко ЛД, возми стабилитрон на напряжение зажигания твоего диода, а после стабилитрона, резистор на 3 ома. ЛД, как и СД, очень нелинейный элемент (похож на стабилитрон), и 1 резистор его незаменит ниразу т.к. резистор дает постоянную нагрузку на выход, а ЛД начинает жрать ток только после напряжения зажигания (и десятые доли вольта после этого меняют потредляемый ток, порой в 10ки раз :shock: )
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение gauss »
Расчеты есть в эксельнике, ссылка на который выше?
:idea:
Сообщение dracon »
Да. Екселька считает и дроссель тож. :)
С внешним ключем я NCP на нормальную работу вывел только в понижающем режиме. В повышающем чудит. Без внешнего ключа - отличная микра.
Сообщение gauss »
Попробовал подключить ЛД и поизменять дроссель (парметры выше). Менял кол-во витков от 5 до 25.
Во всех случаях результат один и тот же - сначала ток через диод примерно 0.42А в течение секунды, затем диод начинает прерывисто мигать, ток диода - 0.18А.
:idea:
Сообщение dracon »
Это плохо.
питание микры не падает за меньше 3 вольта?
Возможности поставить не самопальный дроссель, на нужную индуктивность нет? (34 микрогенри должно быть, и ток ни как за 0.5 А не высадишь, при зажигании диода при 5 вольтах)
сесорники какие стоят? (по идее 0.5 на диоде и 0.15 на ключе должно стоять)
Сообщение kayot »
сегодня купил микрухи и поэкспирементировал
при питании 5в и более работает на повышение напряжения нормально тянет 4 диода до 0.7 А кпд среднее на высоких токах срабатывала тепловая защита (частое моргание светодиода)
ниже 5 вольт от 4вольт 1 диод переходит в линейный режим генерации нет
на понижение работает (есть генерация) от 3.9 и более ток до 1А 1 -4 диода
при низком напряжении питания очень низкий кпд сильно греется
вот такие наблюдения
нагрузкой служили светодиоды CREE XML от 1 до 4 штук последовательно
схема без дополнительного тразистора в обоих случаях
повышалка по экселевской схеме только без резистора на 0.133 ом стояла тонкая перемычка токовый сенсор 0.6 ома один и два последовательно или параллельно
дроссели были на кольце 15мм диаметр проводом 0.5 25 понижайка и 40 повышайка витков
конденсаторы ставил на вход и выход 470мкф и 100мкф алюминиевые 470 втсали лучше пульсаций по всей схема наблюдалось значительно меньше
Сообщение gauss »
Значит, при низком напряжении она попросту "не тянет"?
Ещё нашел такую микросхему, осталось купить:
TPS61030
:idea:
Сообщение kayot »
gauss писал(а):Значит, при низком напряжении она попросту "не тянет"?
нет он тянет но только в линейном режиме просто диод один был ( больше не пробовал) и падение на нем 2.9 вольт было при токе 0.7
при питании 3.7 в
Сообщение Starichok51 »
если падение на диоде 2,9 Вольта, то при питании от 3,7 Вольта ему нужен понижающий преобразователь, а тут приводились схемы повышающего ...
