Разумеется, решать такие проблемы не здесь и не нам. Но поднимать такие обсуждения нужно. Мы ведь перед Богом и Конституцией равны, все равны. Я не против, чтобы та же Пугачёва каталась в шоколаде. Вот когда на концерте билет стоит миллион, и там полно народу- ЭТО справедливо. Человек пользуется популярностью и люди за удовольствие видеть и слышать, добровольно и сознательно выкладывают свои. А вот когда диск стоит тысяча, и таких дисков миллион- это безобразие. Себестоимость болванки, цена записи не идёт ни в какое сравнение. Купи слова и музыку, обработай, исполни в студии, оформи продажу- ВСЁ! Популярный- бери большие деньги за запись. И паши на концертах. Но диск должен стоить столько, чтобы его мог купить любой пацан, сэкономив пару дней на мороженном. Точно так же с программным продуктом. Должна быть выработанная система, выравнивающая в правах всех.
Трассировщик TopoR.
RADAR62
Так, я коротко и по делу.
Раздел: Справочник/Материалы для вебинара: На панели инструментов появилась новая кнопка Гибкая фиксация цепи...
Используйте инструмент "Гибкой фиксации". Поскольку эта вещь незнакомая (отличается от обычной фиксации), лучше прочитайте в Справке, как его использовать и для чего.ArtDen писал(а):А как сделать чтобы TopoR при авторазводке не разводил вручную разведённые дорожки?
Нашёл, спасибо. Воспользовался. Но почему-то в этом случае TopoR оставляет много цепей недоразведёнными, хотя непонятно что мешало ему их развести. Буквально две контактные площадки, которые находятся рядом, он почему-то не соединяет.Maple писал(а):Раздел: Справочник/Материалы для вебинара: На панели инструментов появилась новая кнопка Гибкая фиксация цепи...
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
«Фиксировать» - работает хорошо, где искать инструмент "Гибкой фиксации".
Гибкая фиксация не распространяется на пары контактов, а только на всю цепь. Поэтому, если Вы развели цепь не полностью и применили этот инструмент, то остальная цепь доразводиться не будет.ArtDen писал(а): Но почему-то в этом случае TopoR оставляет много цепей недоразведёнными, хотя непонятно что мешало ему их развести. Буквально две контактные площадки, которые находятся рядом, он почему-то не соединяет.
Посмотрите несколько постов выше. Инструмент специфический, лучше сначала почитать о нем в Справке, чтобы понять отличия от обычной фиксации.RADAR62 писал(а):«Фиксировать» - работает хорошо, где искать инструмент "Гибкой фиксации".
Maple, а как сделать чтобы он не разводил заново вручную разведённые дорожки без гибкой фиксации цепи?
Так гибкая фиксация для того и сделана, другого пути нет. Можно, конечно, использовать обычную фиксацию, но качество разводки при этом будет хуже.ArtDen писал(а):Maple, а как сделать чтобы он не разводил заново вручную разведённые дорожки без гибкой фиксации цепи?
В Игле не удается поместить на лист перед печатью несколько копий платы. Пытаюсь сделать это в Топоре, копирует только контур платы да надписи на ней.
Нет, скопировать плату для печати в Топоре нельзя, мультипликацию мы не делаем.
Мультипликацию обычно делают при подготовке к производству, во всяких герберах.
А при выводе на печать редко где есть, обычно в программах для радиолюбителей, потому что это им нужно.
Пользуюсь альтиумом, представьте себе в таком монстре тоже нельзя размножить при выводе на печать. Минус однако.
Да и с инверсией слоя тоже проблемы.
Если в топоре добавят приятно будет, что радиолюбителей не обошли стороной.
ПС: В дип трейсе кажется можно. Попробуй его заюзать. Или делай через герберы.
Есть Sprint-Layout, в нем можно мультиплицировать, но сейчас я пользуюсь Eagle, к которому уже привык, но в котором тоже нет мультиплицирования.
Если печатать на алюминиевую фольгу для ЛУТа, нужны несколько копий на листе, чтобы выбрать лучшую - не покарябаную, не смятую, хорошо пропечатанную.
Фольгу может довольно сильно деформировать, протягивающий механизм оставляет следы.
Печатайте на подложке от самоклейки. Отличная вещь. А если еще и ламинатором, вообще супер.
Извиняюсь за офф.
Извиняюсь за офф.
Здравия!
Подскажите пож-ста, можно ли где кроме производителя скачать последнюю, самую что ни на есть легальную, ограниченную 125 или сколькими там цепями версию? Регистрироваться у них не хотелось бы, телефон опять же свой светить...
yor
Ни что не мешает указать неверный номер телефона. Если собираетесь покупать, то при регистрации нужно указывать правильную информацию. Если не собираетесь, то и Вася Пупкин подойдет.
Ну тогда ладно, попробую, а то бывает, как начнуть завлекалки слать... Спасибо.
Может, и почту тогда можно левую?
Ага, они и на правильную почту письмо отправить не могут...
С gmail.com нет проблем.
Да и с яндексом получилось, это было у них какое-то временное помрачение .
Вообще нигде. Потому как на других сайтах обычно лежат старые или очень старые версии.yor писал(а):Здравия!
Про телефон Вам правильно заметили.
А бывает, телефон оказывается продан-отдан-украден спамерам(и)... В отличие от почтового спама от телефонного избавиться труднее. Но хватит о плохом
Насколько я понял, с kicad-ом работать так:
1) в кикаде экспорт pcb в specctra dsn
2) в топоре на сей момент можно (авто)разместить компоненты, (авто)трассировать
3) в топоре же экспорт в specctra ses для печати платы из kicad-а
4) может ли топор экспортировать в графику, jpg например?
5) Буду пытаться запустить в линуксе под wine, есть ли тонкости в этом случае?
