Телевизор LG
Закрыто
Сообщение ilusha175 »
Какая схема
Сообщение mrblack »
шасси мс-019а
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение mrblack »
Рабочий,он на 8,23 мом был ,там прост полоса похожа на золотую,но она жёлтая!
Сообщение Мастер665 »
mrblack писал(а):он на 8,23 мом был
Желтая это 10*4 так что это сотни клоом,зелёная это 10*5 тоеть мегаомы(Мом),а никак не миллиомы(мом)!!!
Это он в цепи накала стоял?Хто его туда поставил?
Последний раз редактировалось Мастер665 Вс апр 07, 2013 16:54:31, всего редактировалось 1 раз.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение mrblack »
Раз такой умный может поможешь?
mrblack писал(а):Раз такой умный может поможешь?
По русски напиши чего ищеш,тогда помогу!Если накала нет,то смотри по напряжометру где напряжение пропадает.Если картинка тусклая,значит накал есть!Измеряй его напряжение.Если норма замыкай катоды на модуляторы и смотри изменение яркость!УЖЕ ГОВОРИЛ ЭТО!я стенке это говорил???
узду,
х*й,
Сообщение mrblack »
Ты говорил ,а потом сказал не надо потому что тему не читал!
Сообщение Андрей Бедов »
mrblack, и правда.. Излагали бы Вы свои мысли почётче.. Я тоже уже запутался. Тем более всё сказали. Если изображение то есть, то нет (после переноса в кухню), смотрите надёжность монтажа, а не резисторы с диодами проверяйте.. И желательно бы услышать хоть какие-то замеры..
Сообщение mrblack »
Проблемы с яркостью,больше не с чем,а может подскажите что замерить?
mrblack писал(а):Ты говорил ,а потом сказал не надо потому что тему не читал!
Не надо я не говорил,а написал что надо искать куда делась напруга накала.Все действия в силе и проверять всё надо.если накальное напряжёние в норме,то замыкаем катод на модулятор(модулято при этом отрезать от схемы,дорогу порезать),а если накал не норма то искать потерю.
узду,
х*й,
Сообщение mrblack »
Спасибо попробую :)) :)) извени ,если обидел
Сообщение mrblack »
Не разобрался с измерениями,так как на схеме не нашёл :( :(
Проверил элементы в цепи питания накала нити кинескопа
FR 442,901 (рабочие)
zd 901,501 (рабочие)(эти прост нашёл в мануале по ремонту)
Т401(FBT) прозвонил обмотки (звонятся)
Вскрыл разъём кинескопа и всё прозвонил (непропая нет)
А что измерить так и не понял :roll: :roll: !Напругу какую? :dont_know: :dont_know:
Видел в нете " Устройство, регулировка и ремонт телевизоров LG на шасси МС-994",там есть "Сигнал ABL (ОТЛ) с выхода формирователя поступает на выв. 21IC501 для управления схемами регулировки яркости и ограничения тока лучей."Может проверить цепь ABL или это не то?
И какая напруга питания накала нити кинескопа?(это надо подцепить щупы мультиметра на GND и H выводы строчного трансформатора чтоб проверить напругу?)
Сообщение hflbr66 »
:shock: ШО? :shock: ОПЯТЬ НЕ ЗАРАБОТАЛ?автор же сказал в пятницу м\с поменяет-мож заработает...автор-возьми паяльник.пройдись по плате в районе СР.КР. ПК.(только хорошенько.с флюсом)поставь ВСЕ детали на место .где стояли и померяй всетаки скрин сколько(на пк)..мультиком..накал померяй- на фбт.на разьёме на панельке трубы-пока вы его не совсем ухайдакали(тв же у вас показывал все таки-ЛГ-крепкий аппарат.не смотря на все ваши старания
Сообщение mrblack »
Ответе кто нить конкретно пожалуйста какая напруга питания накала нити кинескопа?(это надо подцепить щупы мультиметра на GND и H выводы строчного трансформатора чтоб проверить напругу?)
Сообщение Чумак »
У гугеля спроси и чем измерять осведомись. Узнаешь, чем накал питается и что мультиметры там неуместны.
Сообщение hflbr66 »
по правильному должно быть 6.3-6.7в(в ламповых аппаратах было) в современных тв при измерении теперешними приборами (мультиками)разброс измерений большой-от14-20в ( скажем при измерении M890C и галошей DT9205A-мои так показывают) мерять на выводах панельки(включив ЕСТЕСТВЕННО -ПЕРЕМЕНКУ НА ПРИБОРЕ) остальные режимы в постоянке100-160в на ВУ.250-400-на скрине(без учета просадки мультика...180-200- в+ВУ..удачи :)
Сообщение mrblack »
Спасибо!Выводы GND и H?
Сообщение hflbr66 »
ты же гений(изобретатель телевизоров--на 4 странице написано) накал-мерять H - GND
Сообщение mrblack »
Понял спасибо!А про то что я телек изобрёл забыл я это!Склероз :))) :)))
Сообщение hflbr66 »
лекарьство вам надобно( это..... :) вспомню как называется-напишу)удачи в ремонте
Закрыто
