Лабораторный блок питания на STM32F100
Сообщение port122 »
serg1968-09 Назначение портов не менял. Припоминается мне что, если на входы PB0 и PB1 приходит большое напряжение от операционников то проц зависает. Попробуйте эти ножки занулить, предварительно конечно убрав резисторы r17,r29.
Сообщение serg1968-09 »
Попробовал,все без изменений.Даже излучатель не пищит при нажатии на кнопки.Пищит всего на две кнопки,а на другие не отзывается.Уже голова кипит,даже и не знаю что делать дальше.
Сообщение koyodza »
Выводы РВ0 и РВ1 не являются 5V-tolerant, естественно у МК крыша съезжает если туда выше напряжения питания что-то подавать.
Сообщение Xrono »
Не думаю что стоит делать сенсорный ввод.
Это конечно хай-тек, дань моде и все такое прочее, но зачем нам ложные срабатывания китайского тача?
Кнопки или кнопки+энкодер на мой взгляд оптимальный выбор.
port122 Нашел причину,но чтобы ее устранить,нужно заново травить плату.Чем сейчас и займусь.
Если на дисплее уже стоит тач скрин,так почему его не использовать.Ошибочно можно нажать ,в спешке,и не на ту кнопку.Так что,не нужно всего бояться,а попробовать стоит,ведь это интересно
Сообщение port122 »
serg1968-09 Ну слава богу, разобрались.
Xrono Кнопки и энкодер это конечно оптимальный выбор, тут я не спорю, но само изготовление качественной клавиатуры веть это тоже большая проблема, как будет выглядеть ваше собранное устройство в итоге с применением кнопок? Я имею в виду клавиатуру с полноценным цифровым вводом и кучей дополнительных кнопок. В своём прошлом БП я использовал готовую клавиатуру, которая мне по итогу не понравилась. У неё стрелки влево, вправо, вверх, вниз расположенны как попало, есть кнопки с не очень подходящими для БП символами: F1,F2,*,# которые пришлось затачивать под свои задачи. То есть я хочю сказать что, в готовых клавиатурах нет тех символов которые нужны тебе, а делать переднюю панель самому тоже совсем не просто с кучей дырок под кнопки, да ещё желательно что бы из дырок торчали не маленькие концевики тактовых кнопок а красивые кнопочки, да и наклейку с надписями тоже надо сделать. А если применить тачскрин, дырок в передней панели минимум, меню становится интуитивно понятным, само меню можно быстро править при разработке. Сам тач у меня хоть он и китайский (а где бывает не китайский?) работает чётко, ложных срабатываний нет.
Господин koyodza собрал я на макетке кастрированную версию вашего БП без цифровой части, без предрегулятора, без всяких защит.
Вобщем всё нормально заработало но, только после того как я убрал резисторы r322, r334. С этими резисторами была нарушена линейность измерений напряжения и тока во всём диапазоне. Допустим мы хотим замерить напряжение на шунте r100
с помощью ОУ DA301:2 тогда напряжение на входы ОУ долно придти от шунта без всякик там помех в виде положительного смещения через r322 на 5-ом входе ОУ. На кой у вас там стоит r322? Тоже самое относится и к r334.
Последний раз редактировалось port122 Пн ноя 18, 2013 20:27:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение koyodza »
Эти резисторы как раз создают начальное смещение. Иначе из-за нелинейности ОУ Вы не сможете измерять малые токи и напряжения. Благодаря смещению можно измерять даже небольшое напряжение и ток обратной полярности. Калибровка по двум точкам спасёт отца русской демократии :)
Сообщение port122 »
Про малые токи и напрядения я понял, но ведь страдает (при чём очень заметно) линейность и калибровка толком не спасёт.
И всетаки не нужно такому навороченному операционнику как AD8552 начальное смещение, он ведь специально спроектирован для измерений близких к нулю:
AD8551/AD8552/AD8554 являются первыми в мире усилителями с автокалибровкой и предназначены для усиления динамических сигналов. Они работают от напряжения +3В : +5В, и имеют rail-to-rail входы и выходы; сверхнизкое начальное напряжение смещения менее 1 мкВ (макс. 10 мкВ); CMRR, PSRR и коэффициент усиления 140 дБ и сверхнизкий температурный дрейф 5 нВ/°C [макс. 50 нВ/°C]. Сферой их применения могут быть автомобильные датчики, датчики давления и положения, тензодатчики, медицинское оборудование и др.
У меня конечно нету оригинального устройства, сужу по тому что есть у меня. Я кстати применил несколько иное схемотическое решение, обратную связь для ОУ DA101 завёл с ОУ DA301. У вас она была местной для каждого ОУ, а это я думаю и повлияло на точность измерения напряжения и тока на нижнем диапазоне.
Сообщение koyodza »
Напряжение смещения ОУ к возможности работать с малыми напряжениями и токами отношение имеет только косвенное. При наличии калибровки важно не само смещение, а его дрейф. Например, есть ОУ со смещением в единицы мВ, при этом дрейф смещения у них вполне достойный. Например, AD8542 имеет дрейф 4мкВ/С, чего вполне достаточно для данного применения.
А вот размах выходного напряжения имеет самое прямое влияние на возможность работы с малыми значениями. ОУ не может выдать 0 на выходе, там всегда будет некоторое напряжение. Соответственно это напряжение в пересчёте на параметры ООС даст ограничение снизу для входного напряжения. Нелинейность возникает на начальном участке, вблизи нуля. Например, при минимальном напряжении 10мВ на выходе (что очень хороший показатель) и указанных на моей схеме номиналах получаем ограничение снизу порядка 6мА и 150мВ. Как я уже говорил, при наличии смещения этой проблемы нет. Кроме того можно измерять небольшие значения в обратной полярности.
Линейность при добавлении смещения никак не страдает. Вообще с такими представлениями об аналоговой схемотехнике лучше не браться сразу за сложные устройства. Начните с более простых схем. У меня нет ни возможности ни желания консультировать Вас по поводу каждого резистора. Тем более если приходится не просто отвечать на вопрос, а в чём-то переубеждать, ломать неправильные представления.
Обратная связь сделана так для получения лучших динамических характеристик. А также потому, что иначе для выбранной топологии просто невозможно сделать.
Если Вы завели ООС с выхода DA301, то должны были сильно поменять топологию БП, поскольку DA301 является инвертирующим усилителем, а сам силовой выход здесь не соединён напрямую с общим проводом схемы управления. В PSA2 с общим проводом схемы управления соединяется +Вых через токоизмерительный шунт. Если Вы сделали иначе, то это уже другая схема и не нужно говорить что Вы повторили мою схему и что-то у Вас работает не так, нелинейности и прочее.
port122 Спасибо за помощь,все заработало.Завтра,на работе,спаяю аналоговую часть и начну связывать с силовой частью.
port122 Запустил свою конструкцию с силовым блоком,все работает отлично.Только,вот,хотелось бы,если это можно,прошивку подправить до вольт 40 и ампер10.Получается,что силовой блок у меня работает больше чем на половину в холостую.Силовой блок у меня рассчитан до 50 вольт и 15 ампер.Жалко его использовать в холостую.Вы как то говорили,что можно сие чудо пустить до 40 вольт и 10 ампер.Кстати,довольно не плохая точность у него даже после запятой.Спасибо Вам,неплохая конструкция.
Сообщение Слон »
port122 писал(а):Спасибо за пример сегодня вечером попробую. Вся сложность в том чтобы найти крупные шрифты с русским языком в диапазоне uint_8. Можно конечно и ничего не искать и сгенерить нужный шрифт замечательной программой Dot Factory но, она генерит русский шрифт с привязкой кодировки символов к диапазону uint_16 и видимо придется в ручную массив данных каждого символа перегонять в кодировку диапазона uint_8. Я прав или есть другие хитрые способы обхода данной проблемы?
А почему Вы привязываетесь к 8 битам?
Небось, сохранилась привычка от AVR или PIC ? :)
У вас же STM32! Т.е. внутренняя шина данных 32 разряда.
Флеш-память организована тоже 32-битными словами.
Время обработки переменных uint8_t и uint32_t одинаково.
Кстати, а чем Вы пользуетесь при разработке GUI ?
Если не секрет, конечно...
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение CHIP88 »
Я запутался в вариантах схем
serg1968-09 писал(а):port122 Запустил свою конструкцию с силовым блоком,все работает отлично.
serg1968-09 Вы можете выложить прошивку , схему и печатку ?
CHIP88 Вот схема и прошивка.Эта схема в данный момент у меня работает,правда,пока еще не настраивал.Времени не хватает пока.Но,схема и прошивка рабочие.
Desktop.rar
(138.32 КБ) 611 скачиваний
Сообщение CHIP88 »
Спасибо .
Сообщение zmey71 »
port122 Скажите, конроллер STM32F103C8T6 подайдёт?купил такой.
Сообщение port122 »
Не подойдёт. Рекомендую не собирать этот БП, так как будет другая версия блока, намного лучше этого.
Сообщение zmey71 »
Всё понял.Спасибо!А когда выйдет другая версия БП?
Сообщение port122 »
Примерно через два месяца.
Сообщение zmey71 »
port122 Опишите элементную базу по новому БП,если конешно можно.
