Блок питания на TOP249
Сообщение Телекот »
Svin66 писал(а): при влючении и отключении нагрузки по этому (12в-4а) каналу?
при включении напряжение на остальных немного повысится и наоборот. так что неосновные каналы если они критичны должны быть стабилизированы отдельно.
Сообщение Starichok51 »
ну, тогда не делай его главным...
Сообщение sa58 »
Уважаемые форумчане! Возникла проблема при сборке следующего блока для мини дрели - 36В, 3,5А. Предыдущий блок ( 24В, 6А ) великолепно трудится в паяльной станции. Так вот - суть проблемы состоит в следующем. Сердечник с заводским зазором - а зазор ну очень большой ! Сколько мог - подточил , но все равно мало, а спилить дальше некуда - упирается в каркас! Расчетная индуктивность первичной обмотки 208 мкГн , а я смог поднять ее только до 98,8мкГн - чем это чревато и куда может вылезти? Буду признателен за ответ.
Сообщение Кот Кузьмич »
Уважаемые коллеги, добрый день!
В настоящий момент собрал очередных два блока на ТОР 250 (с китайского рынка, поэтому есть сомнения насчет качества).
Трансформатор рассчитан и намотан правильно (есть опыт). Мощность должна быть около 120вт. Первичная обмотка - 23 витка, индуктивность около 110 мкГн. Зазор 0.7 мм. Один блок работает без проблем и в хх и под нагрузкой. Второй без нагрузки также все в порядке, напряжение стабильно (на выходе 2 Х 32 в). Но вот под нагрузкой (даже минимальной 10-15 вт) включение происходит небольшими толчками и как бы пытается зарядить большую емкость (а она в действительности вовсе небольшая - 1000 мкф), после нескольких попыток происходит включение и напряжение стоит как положено -2 х 32в. Но вот под большой нагрузкой (ну скажем около 100 вт) включиться на полное напряжение не получается.
Грешу на ТОРы. К стати менял (но из той же партии) не помогает.
Есть соображения ?
Заранее всем благодарен.
Сообщение Телекот »
Сравни напряжения на дополнительной обмотке у рабочего блока и не рабочего.
Практически одинаковые. В "плохом" 15.5, в "рабочем" около 15.
Сообщение к561 »
[uquote="sa58",url="/forum/viewtopic.php?p=3365681#p3365681"]Сердечник с заводским зазором - а зазор ну очень большой ! Сколько мог - подточил , но все равно мало, а спилить дальше некуда - упирается в каркас! Расчетная индуктивность первичной обмотки 208 мкГн , а я смог поднять ее только до 98,8мкГн - чем это чревато и куда может вылезти? Буду признателен за ответ.[/uquote]Я делал так-измерил зазор штангельциркулем, далее по программе расчета завел это зазор в программу и нужные мне параметры, по результату расчета пришлось несколько раз потом изменять их и повысить частоту, чтобы получить нужный мне результат. Но учти,что с большим зазором ты можешь ,а скорее всего и не получишь нужной тебе выходной мощности, так что готовый зазор без возможности его уменьшения даст возможность получить меньшую выходную мощность и , например, использовать сердечник для других твоих целей.
Причину неадекватного поведения одного из ИБП нашел. Спасибо тем, кто не остался равнодушным.
Кузьмич
Сообщение sa58 »
к561 так и поступил. Приобрел ЕЕ35 и на нем намотал транс. Правда по своей невнимательности пришлось помуздыкаться два дня. Нагрузил блок сопротивлением 220ом, а блок уходит в защиту и все. Поменял все, что можно, а ларчик открывался элементарно - нагружал сопротивлением не220ом, а 0,22ом. Так что фраза "Семь раз отмерь - один отрежь" актуальна и здесь. Всем УДАЧИ!
Сообщение Svin66 »
Кот Кузьмичь, причина то в чем была? А, нету Кузьмича... ну мож кто другой подскажет почему тор 249 икает при старте?
Собрал блок питания 15В х 0.5А на тор249(валяется без дела), сердечник EI33, включил, все работает! Нагрузил 0.3 А - все работает, тор( без радиатора) чуть тепленький, снаббер тоже самое! Включаю повторно - икает... Еще раз включаю - работает! И так постоянно - то работает, то дрыгается. Но, если запустится, то держит стабильно нагрузку до 1А ( больше не проверял). Че ему надо?
Транс- 27 витков, 300 мкГн, зазор 2 бумажки. :cry:
Сообщение Телекот »
Возможно малое напряжение на дополнительной обмотке.
Сообщение Svin66 »
Телекот, витков что ли мало на вспомогательной? померял- 20 вольт, после диода на конденсаторе 0, 1 мкф.
Карбофос, а как транс работает, причем изЮмительно! , в случае успешного старта?
Сообщение Телекот »
20в достаточно, значит другая причина.
Сообщение Карбофос »
Молча, не хрЮкая от удовольствия.
На вспомогательной обмотке, очевидно, у вас стоит конденсатор 1 uF.
Вместо того, чтобы вникнуть в суть проблемы, задаете глупые вопросы.
Подберите правильно магнитопровод и контроллер под ваши задачи.
Последний раз редактировалось Карбофос Ср дек 26, 2018 22:25:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Svin66 »
Карбофос! ну а че б ему не похрюкать - чего ему надо? домотать\отмотать иль зазора добавить?
Ну добавлю: совершенно не очевидно! стоит керамика 0,1 мФ
1. Опубликовать свою схему.
2. Увеличить емкость на вспомогательной обмотке.
Добавлено after 56 seconds:
Сам подумай, этот кондер успевает разряжаться быстрее, чем падает напряжение на выходе.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
В итоге, у тебя старт-стоп с похрЮкиванием.
Сообщение Svin66 »
схема стандарт. ни каких добавлений. Только что подпаял к 0,1 мкф емкость 1 мкФ - столо похрюкивать не раз в секунду , а часто часто. И восвсе не стартует....
Увы, я бессилен против такого натиска.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
А 22 uF ты так-же по 1 uF будешь подпаивать?
Сообщение Svin66 »
22 мкФ ??? тот, что на первую ногу идет? у меня там 47 мкФ.
А ты че, на самом деле все это паял?
Покажешь?
Я думал, сюда деградировать ходят.
