Асинхронный приёмник прямого преобразования.
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Каким подстроечником? На схеме его нет, или вы про c3 c6?
73! / 72!
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3666210#p3666210"]Каким подстроечником?[/uquote]
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3666072#p3666072"]Далее цитирую фрагмент из книги из книги: "Катушки L1 L2 приемника намотаны на каркасах диаметром 6 мм и подстраиваются сердечником из феррита 600НН диаметром 2.7 и длинной 10..12 мм.[/uquote]
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Maks »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3666210#p3666210"]Каким подстроечником? На схеме его нет, или вы про c3 c6?[/uquote]В принципе в данном приемнике катушки могут бы с разбросом "+/- лапоть", а в диапазон приемник можно "вогнать" подобрав конденсаторы С2, С4 и С5, С7
Стараться только, что бы характеристическое сопротивление контура было в пределах 100 - 500 Ом. Чем больше, тем в данном случае лучше.
КПЕ С3/С6 должен быть с хорошим верньером, иначе Вы ни на какую станцию не сможете настроиться, даже если приемник будет способен их ловить.
[uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3666224#p3666224"]КПЕ С3/С6 должен быть с хорошим верньером, иначе Вы ни на какую станцию не сможете настроиться, даже если приемник будет способен их ловить.[/uquote]
Блин, а с этим проблема. Может просто надеть на КПЕ диск крупного диаметра?
73! / 72!
Сообщение Maks »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3666248#p3666248"]Может просто надеть на КПЕ диск крупного диаметра?[/uquote]Попробуйте.
Про верньер в теме уже не один раз писали.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p1924480
Сообщение gsmart »
Shuher_s_Timoth писал(а): Может просто надеть на КПЕ диск крупного диаметра?
Верньер из шарикоподшипников:
Неплохой верньер можно собрать из шестерёнок от негодного принтера/копира.
Шкив на КПЕ делал из толстого текстолита:
Последний раз редактировалось gsmart Пн июл 15, 2019 12:20:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maks »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3666393#p3666393"]Неплохой верньер можно собрать из шестерёнок от негодного принтера/копира.[/uquote]Основная проблема при изготовлении самодельного верньера для приемника, это сделать его безлюфтовым, что не всегда получается при применении шестеренок.
Хотя есть способ из двух одинаковых шестеренок, сделать одну безлюфтовую.
[uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3666394#p3666394"]Хотя есть способ из двух одинаковых шестеренок, сделать одну безлюфтовую.[/uquote] типа как в стандартном КПЕ?
73! / 72!
Сообщение Maks »
Да.
Только там шестеренки какие то "обрезанные"
Я же брал шестеренки из будильника. Одну маленькую с 6-ю зубьями, а вторую безлюфтовую сажал на КПЕ
Две одинаковые полные необрезанные большие шестеренки с пружинкой между ними.
В принципе безлюфтовые шестеренки продают, но слишком уж дорого.
https://meshok.net/item/38456986_шестер ... _механизма
Верньер из шарикоподшипников сразу получается безлюфтовый, но один подшипник дает передачу где то 1:4
Во всяком случае с большей передачей я как не искал, так и не нашел.
А делать на двух подшипниках довольно сложно без токарного станка.
(44.94 КБ) 828 скачиваний
(53.1 КБ) 1026 скачиваний
Что-то я не до конца понимаю как работают вышеприведенные веньеры из подшипников. В интернете не смог найти наглядного примера сборки этих веньеров.
73! / 72!
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3666727#p3666727"]Что-то я не до конца понимаю как работают вышеприведенные веньеры из подшипников. .[/uquote]
Точно так же, как работает планетарный редуктор, только вместо зубчиков у шестерёнок- сила трения.
"безлюфтовый" это да, но "усилием воли" :))) верньер из шарикоподшипника можно и провернуть..
То что это планетарный редуктор я понял, не не понятно как все устроено в этих веньерах. Как я вижу ручка прокручивается внутри подшипника, и как она передает свою вращательную энергию не понятно, и тем более не понятно как вообще тут происходит преобразование.
Последний раз редактировалось Shuher_s_Timoth Вт июл 16, 2019 01:59:44, всего редактировалось 1 раз.
73! / 72!
Просто..
Внешнее кольцо закреплено, во внутреннее вставлена ось, а к "шарикам" прижата коронка, которая и передаёт вращение, на вал КПЕ, например..
А что, обязательно верньер делать из шестерёнок или подшипника? Сделайте на "верёвочке", как делают в радиоприёмниках, или просто- как вы и хотели, надеть на вал КПЕ диск большого диаметра - тогда можно получить более "тонкую" настройку.
Все, понял спасибо. Поэкспериментирую с веньерами. Что же спасибо огромное, больше у меня вопросов нет. В ближайшее время докуплю некоторые детали (Электролиты, керамика) и приступлю к сборке!
73! / 72!
Suh
Сообщение Suh »
ТОЧИТЬ шкив не надо. Можно подобрать. 2...3 диска от HDD.
Пару крышек для консервирования овощей. И т.п....
Или почитать как в старину....
Левандовский. Шкалы и верньерные устройства.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Morroc »
Уж больно мороки много. Готовые же продают, а по быстрому можно еще один КПЕ воткнуть последовательно с небольшой емкостью параллельно основному - будет точная подстройка.
Suh
Сообщение Suh »
Мне показалось, что ТОЧНУЮ настройку удобнее сделать на варикапе.
+/- 5...10 кГц (по вкусу).
Позднее, это может пригодится как RIT.
Сообщение Вася. »
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3666136#p3666136"]Антенна к Вас какая?
Если собираетесь принимать на комнатную антенну в многоквартирном доме, то Вас ждет разочарование.[/uquote]Пока нет ответа на вопрос заданный ранее, все разговоры о верньере не имеют смысла.
Антенна чуть больше комнатной, снаружи дома, растянута под коробкой крыши. Дом частный. Удавалось ловить радиолюбителей на простой регенератор на 3 транзисторах.
Добавлено after 3 hours 18 minutes 31 second:
Хочу поделится своей радостью! Мне удалось найти обмоточный провод ПЭЛШО 0.15. Размотал катушку от укв блока "Океана". Нет я не занимался вандализмом, блок был в ОЧЕНЬ плачевном состоянии.
73! / 72!
Сообщение Morroc »
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=3667050#p3667050"]Мне показалось, что ТОЧНУЮ настройку удобнее сделать на варикапе.
Позднее, это может пригодится как RIT.[/uquote]
Удобнее, но чутка сложнее и от температуры они вроде посильнее плывут, но для +- 5кГц подстройки наверное не критично.
