Темброблоки.
Сообщение AcousticManiac »
Нормально они лудятся, по крайней мере, у меня вот такие китайцы, я прямо к их золотистому корпусу припаивал.
Сообщение rixter »
Действительно залудилось на удивление хорошо.
Резисторы аналогичные китайцы.
Было так. Пока источник (телефон) молчит, в колонках тоже тишина. Включил песенку. Через некоторое время (не каждый раз) начинают появляться искажения связанные с НЧ, т.е с ударными и по нарастающей все громче и громче.
А может ли быть дело в самой микре?
Сейчас припаял землю к корпусам и подключил к компу. Пока искажений нет. Попробую не трогать регуляторы, только включать и выключать периодически.
Поспешил я с выводами. От компа тоже искажения :cry:
Сообщение ReichCat »
Скорее всего что-то заводится по НЧ, надо искать где возбуд прет.
Покажите свой чертеж платы (картинкой желательно, шоб телефоном видно было). Мало ли, чего вы там накрутили. Земляная рамка-тоже, говорят, не очень хорошая вещь (хотя, у мя другая схема с рамкой работает норм). В общем, надо бы взглядом окинуть.
Сообщение rixter »
Вот, номера элементов не соответствуют Вашей схеме. Контакты Х1-Х4 это на регулятор громкости.
Еще попробую подать и снять сигнал отдельно на 1-ю и 2-ю части схему.
Попробуйте срезать участок земли под переменником НЧ или ВЧ, разорвав таким образом земляную рамку. И, могу ошибаться в подозрениях, но мне не нравятся два участка платы со множеством параллельно идущих проводников под и сверху слева от опера. Может, кто умный чего-нибудь более определенное скажет?.. :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток дорогие коты и кошечки! Хочу собрать темброблок для усилителя на микросхеме посоветуйте пожалуйста что нибудь не особо дорогое и с печатной платой, регулировка баланса не нужна нужны только громкость нч и вч, спасибо заранее, ЛМ1036 и ТДА1524 не предлагать
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение cahek80 »
tda8425 - около бакса, с десяток конденсаторов в обвязке :)
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение Salk »
TDA7313, TDA7318, TDA7439
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
TDA8425
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
А чем вас LM1036 не устроила? Из аналоговых это довольно не плохая МС темброблока, лучше TDA1524.
Вот неплохое описание с печатками и комментариями, но опять же про LM1036 и TDA1524:
http://malmon.ru/radioehlektronika/rabo ... kheme.html
Подобных МС я больше не знаю и не видел. Можно собрать качественный ТБ на ОУ. Загляните в ветку -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=680
К Максим_В там и печатка есть. Или обратитесь к AcousticManiac, почитайте эту ветку с 7 страницы.
Вот есть ещё товарищ "испанец":
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136042
Выбирайте.
Всем приветы, пополню коллекцию темброблоков. Собственно, схема та же, что раньше, только баланс переставлен на вход, так грамотнее, и, надеюсь, это наконец финальные варианты простого незатейливого ТБ на ОУ. Почему на двухполярке электролиты в цепях прохождения сигнала? А так захотелось. Под здоровую пленку плату неохота раздувать. И, только тссс, никому ни слова, но в музыкальных центрах с рассыпными и STK-шными усилками, например, тоже сигнал по электролитам пускают-и ничего :wink: Да и предназначаю я эти темброблоки для среднего и ниже среднего уровня усилков на микрухах (плюс к тому, японская кристально звучащая акустика за 100 тыщ зелени и ушки золотые у многих ли есть?), так что это более чем приемлемо. Короче, вот схемы и скрины печаток:
СпойлерОднополярная версия.
Изначально задумывалась, как ТБ для портативной звукотехники с батарейным питанием, что и делает до сих пор ее экземпляр, трудящийся у мя в переносном самодельном бумбоксе на TDA2003. Также хорошо подойдет для "автомобильных" однополярных TDA-шек а-ля TDA1558, 8560.., но в некоторых случаях может понадобиться увеличить усиление схемы, если, скажем, источник сигнала слаб и/или у микрухи низкий КУ.
Следует на всякий случай обратить внимание насчет применения оперов NE5532 в случае питания от сети, так как товарищ SSC удручил опытом:
SSC писал(а):За всем этим всплыл интересный "ньюансик" - ОУ NE5532/34 именно в инвертирующем включении и именно при однополярном питании от сети (стабилизированный БП) генерят на выходе токовую составляющую фона с частотой 100Гц, которую не видно осциллом, но которая хорошо прослушивается через оконечное устройство и видна на анализаторе с уровнем примерно -40..45дБ.При питании от автомобильного ака "ньюансик" отсутствует (в моем случае девайс генерился именно для этого).Было замечено, что шляпа эта полностью пропадает при увеличении питающего напряжения свыше 20В и/или значительном увеличении номиналов резюков в цепи ООС.Не припомню, что б отечественные ОУ славились таким поведением.Косяки разводки исключаются полностью, т.к менялась точка подключения земли - результат везде одинаковый.Параметры источника, смещающего неинвертирующий вход тоже, вместо делителя подставлялся параметрический стабилизатор и даже отдельная батарейка... :shock: :dont_know: ...особо заморочиться с другим ОУ времени не было - халтура, и поскольку будет по дефолту питаться от автоакума, была быстро сдана заказчику...
Я настолько испугался, что при постройке даже под батарейное питание применил опера JRC4558 :)) Хотя... Шучу, их, 4558-х, у мя просто больше было, чем 5532 :roll:
А вот двухполярная версия
Всего лишь подредактированная однополярная версия. Сгодится для стационарных проектов на чем-то простом и незамудренном типа TDA2030, 2050, 7265, ну, может, еще для TDA7294 сгодится. Насчет КУ возможные рекомендации те же. Для более нормальных усилков типа Ланзара лучше поискать пред/ТБ получше, или вообще без преда делать.
Взяв за основу свой ранее выложенный однополярный ТБ на ОУ, переделал плату так, чтобы баланс был на входе, ибо насчет выхода товарищ SSC пугал, цитирую:
ssc писал(а):
AcousticManiac писал(а):АХТУНГ!!! Провел опыты, баланс работает плоховато, что перед громкостью его ставь, что после, реакция заметна только в крайних положениях регулятора!
Конечно будет хреново - коэффициент передачи делителя считал?А если такие номиналы поставить?Регулятор - линейный..
Минус такого решения - падение коэффициента передачи из-за делителя, образованного цепями регулировки балланса и необходимость дополнительного буфера после оного (если входное сопротивление УМ не удовлетворяет этому условию) с входным сопротивлением примерно на порядок больше, чем R10(R10"), иначе выход делителя будет шунтироваться, что приведет к снижению коэффициента передачи и сужению диапазона регулировки балланса....
Кстати, насчет коэффициента усиления.. Входной резистор в каждом канале, образуя делитель с половинкой переменника баланса, при указанных номиналах урезает сигнал до четверти (даже чуть меньше), следовательно, последующий предусилитель на ОУ я настроил на КУ=4_с_хвостиком, чтобы это компенсировать, но только и всего! Так что, если кому от этой схемы нужно предусиление, увеличивайте R4 в обоих каналах!
Да, и еще. Во времена создания прежней однополярной версии Максим_В обратил внимание вот на что:
Максим_В писал(а):Где защита от обрыва движка переменника в РТ?
Что будет при кратковременных пропаданиях контакта токосъемника? Резистор со инвертирующего входа оу на его выход номиналом 300-900ком разом решит проблему. Копеечное решение.
Это актуально и для двухполярки тоже? Они еще нужны там? Пока что оставил.
Treicer писал(а):Всем доброго времени суток дорогие коты и кошечки! Хочу собрать темброблок для усилителя на микросхеме посоветуйте пожалуйста что нибудь не особо дорогое и с печатной платой, регулировка баланса не нужна нужны только громкость нч и вч, спасибо заранее, ЛМ1036 и ТДА1524 не предлагать
Вот как я вовремя! :)) Берите и делайте. Если не нужен баланс, не ставьте VR1, R1 и R1*, только вот возможно избыточное в отсутствие баланса усиление, если что, придется убавить уменьшением резисторов R4.
Вылаживаю архив со схемами в Splan 7 и Sprint Layout 5, надеюсь, что с маркировкой элементов ничего не напутал в процессе редактирования 8) В файлах плат, как у меня водится, номиналы прописаны в свойствах деталей и всплывают по наведению мыша. На этом все, пишите письма и отзывы :)))
NE5532_JRC4558_TL072 preamp & tone control classic.rar
(75.83 КБ) 1317 скачиваний
Упс.. На двухполярной схеме, редактируя, забыл у второго ОУ виртуальную землю перемаркировать на реальную.. Ну, пес с ним, на плате все ОК. И еще, в случае со второй, двухполярной, схемой, наверное, можно исключить разделительные кондеры перед узлом РТ и на выходе всего ТБ.
Сообщение ОгИл »
Добрый день, Котогоспода, подскажите, пожалуйста, собираю схемку темброблок TDA8425 + 6и канальный регулятор громкости TDA7448, вопрос нужно ли между ними ставить конденсаторы? И если нужно, то какого номинала? (кондеры на 7448 0,47мкФ, на 8425 4,7мкФ) Схему прикрепил
Сообщение AlhenSound »
Последовательно соединять конденсаторы нет резона. Достаточно оставить меньшей ёмкости, тех что у TDA7448, а электролиты исключить.
Сообщение ОгИл »
AlhenSound писал(а):Последовательно соединять конденсаторы нет резона. Достаточно оставить меньшей ёмкости, тех что у TDA7448, а электролиты исключить.
Спасибо. Т.е. лучше конденсатор все таки оставить?
Конденсаторы нужны для гальванической развязки каскадов по постоянному току. Их можно исключить, если потенциалы выходного и входного устройства равны. Но так как в реальности это встречается крайне редко, то конденсаторы необходимы. Они пропускают переменную составляющую сигнала и не пропускают постоянный потенциал выходного каскада на вход следующего.
Сообщение wovik888 »
Доброго времени суток. Чтоб не плодить темы решил спросить здесь. Кому не трудно, помогите, пожалуйста. Решил собрать темброблок по этой схеме: http://radioskot.ru/publ/unch/tembroblok/6-1-0-845 . И у меня возникло несколько вопросов, а именно: 1) С01 и С021 какого номинала ставить? 2) Я не буду ставить регулятор баланса, нужно ли паять сопротивления по 50 кОм с каждого канала на землю чтобы увеличить входное сопротивление? 3) Где лучше поставить регулятор громкости перед темброблоком или после (переменник с буквой А на 100 кОм ALPS на 4 выхода )? 4) Если я не буду ставить R12, и запитаю схемку +- 14В через стабилитроны д814д или д814г, ОУ не сгорит? Просто не хотелось бы экперименторовать, т.к. у нас в городе( да и в радиусе 200 км.) нет ни одного магазина, торгующего радиодеталями, вот и приходиться заказывать почтой либо разбирать какую-либо старую аппаратуру, что я в основном и делаю. Может заоодно глянете на ПП, все ли правильно, а то мне в статье не понравилась разводка платы, да и к моим деталям не очень подходила. Буду рад любой помощи.
Ne5532_.lay6.zip
(18.5 КБ) 771 скачивание
(90.12 КБ) 1532 скачивания
Чтобы что-то понять, нужно что-то сделать.
Сообщение plus »
wovik888 писал(а):С01 и С021 какого номинала ставить?
1 мкФ достаточно, на мой взгляд. У самого на 100 кОм-ный вход такая ёмкость. Увеличивать смысла нет. При их отсутствии и 0,47мкФ или 0,68 мкФ достаточно.
Если ничего не запаяешь, то ещё больше увеличишь Rвх.:)
Без резисторов на стабилитроны? :shock: Не, если напруга не превышает напряжения стабилизации стабилитронов, то пожалуйста. Но зачем тогда стабилитроны?
Сообщение plus »
ssc писал(а):В свое время гуляла по рукам схемка с транзисторным эквивалентом колебательного контура
Перепахивал свою "Радиотехнику-101" на новогодних каникулах. Вместо штатной одномикросхемного предварика забебенил темброблок почти по этой схеме. Только гиратор не на транзисторе, а на операционнике. Работает. Попозже, если интересно кому, могу в микрокапе модель выложить поковыряться.
На слух... На, мой да в хрущёвке, почти не слышно разницы в звучании с включенным ТБ и в обход его.:) Смотрел осциллом прямоугольник с включенным ТБ и резюками в среднем положении - хороший меандр.
ssc, спасибо за идею.
Я снова тут. Переделал входную часть преда, подсказанного товарищем SSC, что лежит тут (и торчит в цитате в сообщении выше), и теперь оно выглядит вот так:
Нумерация элементов на входе намеренно корявая для максимального совпадения с предыдущей редакцией платы. Переделан регулятор баланса, теперь он работает "в ноль", но в среднем положении сажает сигнал до четверти, посему усиление операционника увеличено до 8 раз, чтобы компенсировать и усилить. Впрочем, никому не запрещаю настраивать КУ по своему вкусу :roll: И еще, удалил пару более не актуальных печаток, уж не обессудьте :))
А, и ещё... В процессе редактирования с досадой заметил, что в предыдущей плате я допустил ошибку, прописывая номиналы, всплывающие при наведении мыша на деталь. Транзистор пометил, как ВС556. Остаётся надеяться, что повторяющие прежде всего будут смотреть на схему.
SSC tone control PCB by AcousticManiac v3.3.rar
(81.99 КБ) 919 скачиваний
Такой вопросик у меня снова всплыл, при двухполярном питании и теоретическом отсутствии постоянки на выходах ОУ, обзательно ли отделять конеднсатором узел РТ от входного буфера/предусилителя? Вот такое собирал, там вместо кондера резистор низкоомный-и ничего, работало :oops: Хочу еще одну, последнюю печаточку разработать, переделать плату с электролитами в сигнале, поставив вместо них пленку, а, так как пленка у мя здоровая, хочу избавиться от лишних кондеров, если можно, потому хочется уточнить. Вот эта схема. На Паяльнике говорили, что можно оставить только входные кондеры (понятно, при условии, что на входе усилка тоже есть кондеры)
....помнится, еще на однополярную версию этой схемы товарищ SSC тут сказал, что проходные и выходные кондеры должны быть минимум 4,7мк. Допустим, проходные меж узлами я выкину. Но пленка 4,7мк ваще не вариант :))
