2 вольта
Генерация начинается при напряжении в т.1 равному 1.85v. Есть и напряжение на выходе приставки оно составляет 1.76v. При всех этих параметрах напряжение на "э" VT4 составляет 0.26v.
6 вольт
Генерация сохраняется и при 6v (5.95v) в т.1. На выходе с приставки 5.87v, на "э" 0.43v.
Сейчас нормально. Значит схема передатчика стала выглядеть так.
Теперь модулятор нужно настраивать. Нужно что бы максимальный размах на выходе 1. не выходил
за пределы 2 - 6 вольт.
Вольтметр в точку 1.
Базу VT1 на землю и смотрим минимальное напряжение которое даёт модулятор.
Размыкаем базу VT1 и
замыкаем базу VT2 на землю и смотрим максимальное напряжение. напряжение.
Нам нужно что бы напряжения было в пределах 2 - 6 вольт.
Потом ставим 4 вольта при отсутствии сигнала.
Нам нужно без замыканий сделать порядка 4 вольта, а нижний можно поднять, а можно и оставить. Сейчас у нас при двух вольтах генерация не срывается.
Попробуй увеличить R3 вплоть до сотен килоом. Я 110 ком ставил для пробы. Этого вероятно будет недостаточно. Уменьшай R2 исмотри в точке 1. Вобщем 4 вольта ставь.
Вход модулятора на это время лучше зашунтировать конденсатором на несколько микрофарад плюсом к базе, что бы наводок не было.
Последний раз редактировалось aen Ср июл 23, 2008 15:05:24, всего редактировалось 3 раза.
Пойдёт.
С передатчиком пока закончили. Перейдём к приёмнику. Передатчик будем использовать для настройки, поэтому убирай на нём "сопли" и пока с ним всё.
Когда будем настраивать приёмник, будем например подносить его к катушке приёмника на расстояние
1,5 - 2 см. Предусмотри эту возможность.
А сейчас перекур часов до шести. Чего то устал.
Для интереса можешь присоединить мультивибратор и поймать на УКВ приёмник, но я думаю, что всё нормально.
А что если антенны сделать резонансными? Правда я не совсем понимаю принцип их работы. Что-то подобное видел в сети... Там типа брали коаксиальный провод и что-то с ним делали. Конечно лучше всего антенны сделать маленькими.
Про антенны потом. Мы ещё не знаем какие они будут.
С помощью R4 в точке 2. ставим 4 вольта или чуть больше при питании 7 вольт.
С помощью R2 в точке 3. ставим 2 - 4 вольта.
С помощью диодного пробника проверим генерацию. Пробник такой уже раньше делали. Если вольтметр показывает, то нормально.
Питание 7.2 вольта, R4 у меня 780 кОм.
В точке 2 напряжение: 4.14v.
В точке 3 напряжение: 3.19v.
В точке 1 напряжение 2.45v
ВЧ после пробника 3 вольта.
Последний раз редактировалось Asteriy Ср июл 23, 2008 19:40:37, всего редактировалось 2 раза.
Много после пробника. Нам столько не нухно, но это потом. R2 увеличим.
Попробуй найти максимум сердечником катушки.
Если напряжение маленькое и прохо видно, то увелмчь С4. Параллельно ещё пик 5 припаяй.
Нас сейчас интересует максимум. Т.е. крутишь сердечник, напряжение увеличивается, дальше крутишь, начинает уменьшаться. Вот на максимальном нужно остановиться.
А ты крутишь и ничего не меняется?
Много. С4 надо бы уменьшить. У тебя иеньше 5 пф нет? Можно 2 пф например.
Ладно. Зто потом.
Давай с передатчиком попробуем и разберёмся, чего там трещит.
На вход модулятора включай мультивибратор, включай приёмник и посмотрим.
Понятно отключай. Измерили и всё. Правда потом опять будем подсрединять. Сейчас просто пробуем, что бы подумать.
Подключи антенны по 20 см. Посмотри на дальность.
Asteriy писал(а):С этим писком трудно распознать
Ну так отключи мультивибратор. Делай, как удобней.
