Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение mr_kot »
konstruktor писал(а):от паяльной станции Lukey 852D+...
...Работают они на основе сопротивления нагревателя.
Насколько я знаю, у керамических нагревателей платиновый терморезистор, у нихромовых - термопара.
И для тех, и для других есть другие конструкции станций:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016
Сообщение 32serg32 »
konstruktor писал(а):Привет всем. Хотелось подключить к этому контроллеру паяльник от паяльной станции Lukey 852D+.
Знаю что в катреджах нет ни термопары. Работают они на основе сопротивления нагревателя.
Кто нибудь пробовал это делат?
Наверно ты имел ввиду паяльную станцию от Victor_P. У него в подписи https://drive.google.com/open?id=0B9_7I ... HBwVDdIVXM
Сообщение sancho1971 »
konstruktor писал(а):Знаю что в катреджах нет ни термопары. Работают они на основе сопротивления нагревателя.
Ну и кто Вам внушил эту глупость?
лучше бы Вы молчали, чем молоть чепуху, всезнающий Вы наш!!!!!!!!
в картридже есть термопара, она соединена последовательно с нагревателем.
читайте и внимательно смотрите тут
Спойлерhttp://mysku.ru/blog/aliexpress/39832.h ... ent1363528
http://mysku.ru/blog/aliexpress/39832.h ... ent1364137
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение mr_kot »
sancho1971, насколько я понял, он имеет в виду не Т12, а паяльник от 852 станции
понял.... ;)
Сообщение mps68 »
darkly писал(а):Привет. Появилась у меня паяльная станция BAKON BK950D.
Ну контакты в ручке это отдельная тема все время с ними проблемы.
Но и прошивка у станции тоже не понятная на индикаторе температура набирается с гигантской скоростью а вот реальный нагрев жала происходит намного медленнее.
Вопрос можно ли перепрошить контроллер на более адекватную прошивку (может кому попадалось). И что можно сделать с контактами в ручку.
Специально искал прошивки, но не нашёл. Отображение температуры на этой станции виртуальное, имитацию выполняет обычный счётчик, в зависимости от разницы температур считает быстро или медленно. Прошивку модифицировал для 10 жал, таймер на 25 мин, кнопки +\- поменял местами. Калибровка - две кнопки одновременно, идёт нагрев до 300, затем левая кнопка вход в режим набора нужной температуры, выйдет автоматом через 4 сек, покажет высчитанный К.ацп, далее можно повторить, либо выйти из калибровки правой кнопкой. Пресеты можно менять на любые. Номера пресетов не отображаются, просто температура в данной ячейке. Профиль меняется в течении 4 сек после включения станции.
https://cloud.mail.ru/public/6yFe/rs2UT3wkE
EEPROM заливаем чистый, потом пропишется сам.
Сообщение rexen »
Котоварищи, у кого есть (или просто знает) T12-K - у него "залужены" только боковые две грани-спуски? Или там где-то это покрытие для припоя "залазит" на другие плоскости?
А если бы кто сделал макрофото залуженного этого T12K - вообще было бы замечательно - в инете нужной картинки не нашёл.
Сообщение Victor_P. »
только боковые скошенные грани
вот фото (не макро, но как смог):
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mps68 »
Только остриё.
(99.33 КБ) 717 скачиваний
(95.07 КБ) 466 скачиваний
Сообщение rexen »
Victor_P., mps68, спасибо.
Жаль, была идея заказать пару этих Клиньев и сделать что-то вроде термопинцета. Рассчитывал жала располагать длинными узкими гранями друг к другу.
Но раз там на этих кончиках нет покрытия, то затея сомнительна.
Из подходящих в ассортименте Hakko на роль пинцета - разве что -JL02 - загнутые буквой J, но они слишком тонкие - выпаивать, например электролиты/дроссели из материнок наверное будет проблемно. Остальные жала по большей части конусные, а значит реального универсального пинцета из них не получится - надо чтобы концы сходились (а для этого либо загнутые жала нужны, либо с гранью продолжающей "ствол").
Сообщение mr_kot »
Можно использовать клиновидные жала типа D
Сообщение rexen »
Ну да, у D52 конец жала "облужен" по всему периметру:
Но оно слишком здоровое - при плотном монтаже таким "пинцетом" не везде подлезешь.
Я правильно понимаю, что общественность так и не нашла годного способа делать такие покрытия для " вечных / необгораемых " жал в домашних условиях?
Сообщение Zhuk72 »
Что ж вы самый "маленький" картридж выбрали?
Вон их сколько есть.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение rexen »
Я в курсе номенклатуры. И, спасибо трактату, ориентируюсь в их кодировке.
И уже объяснил - нужно жало для универсального пинцета - и дроссель выпаять и smd-резистор "снять". А для мелочёвки нужно, чтобы рабочие кромки (почти)смыкались. Как это обеспечить тонкими D-шками? Т.е. как из них сделать пинцет для работы одной рукой? Из сери -К* получилось бы отлично - как на моём эскизе - но на тонких гранях нет покрытия для смачивания припоем.
Сообщение mr_kot »
rexen писал(а):но на тонких гранях нет покрытия для смачивания припоем.
А самому залудить нужные поверхности - никак?
Сообщение dosdos622 »
rexen
Агресивный флюс и залуживаются с любой стороны, так что можете смело брать.
Вот как сделать что бы не залуживолось где не надо, вот это проблема, может кто знает решение?
Перепробовал всё, стачивал, оксидировал, натирал алюминием-пластиком-резиной, через непродолжительное время залуживается больше чем мне надо.
mr_kot "Жалом с температурой 300-350 градусов расплавить термоклей, который для пистолета."
Из пластиков наверное уже всё перепробовал в том числе и термоклеи чёрный, прозрачный и ещё пару видов, лучше всего алюминий но и он не долговечен.
Последний раз редактировалось dosdos622 Пт фев 17, 2017 15:31:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
Сообщение mps68 »
rexen писал(а):Я в курсе номенклатуры. И, спасибо трактату, ориентируюсь в их кодировке.
Интересная идея. Припой расплавиться от скошенных плоскостей (часто паяю именно кончиком угла), а боковыми подхватит. А если брать не строго вертикально, а под углом, то площадь контакта увеличиться.
Можно и с J-жалами попробовать, они уже загнуты.
Сообщение SWIK »
Здравствовать всем котам. Т12 вполне достойный паяльник и молодцы что продвигаете эту тему , с самодельным контроллером .Я пользуюсь китайским на STC 15W408AS а тут на МЕГЕ. От китайской ручки отказался и от картриджей тоже из за ну очень х.р.в.й конструкции и качества предлагаю вашему вниманию самоделку :oops:http://img.radiokot.ru/files/82671/17fbeuupb4.jpg http://img.radiokot.ru/
как то так
(32.05 КБ) 1676 скачиваний
Сообщение Warder »
SWIK писал(а):Здравствовать всем котам. Т12 вполне достойный паяльник и молодцы что продвигаете эту тему , с самодельным контроллером .Я пользуюсь китайским на STC 15W408AS а тут на МЕГЕ. От китайской ручки отказался и от картриджей тоже из за ну очень х.р.в.й конструкции и качества предлагаю вашему вниманию самоделку :oops:http://img.radiokot.ru/files/82671/17fbeuupb4.jpg http://img.radiokot.ru/
Самодельные ручки - всегда интересно.
Если можно более подробно о конструкции ручки. А то на фото выглядит классно, а дальше ничего не понятно. Жала меняются или у Вас одна ручка на одно жало?
Одним словом ждем подробного описания и фото.
