Частотный преобразователь
Сообщение laujel »
Я тоже решил повторить данную конструкцию. Большое спасибо автору за поддержку. Все работает, но возник вопрос по схеме подключения БП. У меня он собран на TOP224 с 2-мя питаниями 24в и подключен без своего выпрямителя на силовые +310в. Начинает запускаться аж с 70 вольт, но при этом реле еще не включилось и кондеры подключены через зарядную цепь, которой не хватает для питания БП и напряжение на кондерах падает, БП останавливается, кондеры опять начинают заряжаться, БП опять запускается секунд на 5 и так по кругу. Я нарисовал примерную схему и хочу спросить совета, как лучше избежать такого эффекта? Кружками обвел элементы, которые думаю поставить, но запутался с минусом, он же получается через основной мост и опять один из диодов моста (левый верхний) через зарядную цепь. Может у кого-нибудь уже такой эффект получался и есть нормальное решение? В остальном все работает, проверял пока на лампах. Оптрон при запуске приходилось кратковременно замыкать, чтоб реле сработало. Как все сделаю - постараюсь выложить фото отчет. На выходе стоят вместо транзисторов 2 полудохлых IGBT модуля Infineon-FP40R12KT3 http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-F ... 316d775442 В одном использую 2 пары транзисторов, в другом 1 пару и 4 диода для моста. С нетерпением жду любые советы по БП, т.к. есть мотор 3 кВт, который очень хочется покрутить.
(75.56 КБ) 1628 скачиваний
Сообщение Denis_84 »
Что-то вы начали мудрить. Сделайте схему включения БП как все делают и всё будет работать. Если вы питаете блок от постоянки 310 вольт, то конденсатор С6 по вашей схеме лучше поставить 4.7 мкФ. И не надо ничего лишнего городить.
Сообщение laujel »
Поставил кондер 4,7мкф - стало получше, но все равно не с первого раза включается и от 180в в сети уже не запускается. Да и конденсатор внушительных размеров получается. Хотелось бы как-нибудь поменьше и чтоб стабильно включалось. Попробую еще сегодня все таки по-своему сделать. В любом случае спасибо за советы.
Сообщение Aleksandr33 »
DC-AC писал(а):Да уж, с FGA25N120 надо быть осторожнее.
Это вы частотник для 400Гц шпинделя собираете? Интересно будет глянуть его в работе.
Тут уже запускали такие.
Может тогда IRG4PC40FDPBF или STGW45HF60WD?
Или PS21245-EP, сколько КВт с него можно выжать?
Как только закончу роботу над 400Гц так и видео в студию!
Сообщение DC-AC »
laujel писал(а):которой не хватает для питания БП и напряжение на кондерах падает
А почему у вас БП потребляет такой большой ток? По выходу чем нагружен? У меня через емкость 4,7мкФ БП на 3842 запускается с вентилятором на 200мА и напряжение на банках уверенно растёт до 250В постоянки, а при 200-220В уже должно втягиваться реле. Ваша схема должна тоже работать, получится однополупериодный выпрямитель на питальник всегда проходит.
Сообщение laujel »
БП не много жрет, нагружен на вентилятор и вся схема. Реле наверно много при включении жрет, БП в этот момент просаживает напряжение на кондерах. Попробовал с диодом - все вроде работает.
Сообщение DC-AC »
Оно и должно работать. Пробуйте движок запускать.
Aleksandr33 писал(а):PS21245-EP, сколько КВт с него можно выжать?
Киловата 2 он должен тянуть, но у меня мёртвое время 2мкс, может сквозить
С 600 вольтовыми ключами будет работать, тут делали многие, но плёнки по DC рядом, и в затворы 47 Ом. RC цепи вешали, но не все.
Сообщение alex-551 »
laujel писал(а):БП не много жрет, нагружен на вентилятор и вся схема. Реле наверно много при включении жрет, БП в этот момент просаживает напряжение на кондерах. Попробовал с диодом - все вроде работает.
У меня реле срабатывало с большой задержкой, уменьшил R48. БП тоже запитан от Конденсаторов.
Доделал я свой частотник. Выкладываю фото и видео.
https://yadi.sk/d/nYqZJmT_hgKSs
Сообщение olegators68 »
Красава, ток радиатор не по феншую, ну здоровый, и так хватит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Радиатор сделан с запасом. Не хочу я ставить ветиляторы. Лишний гемор с ними. А так очень надёжно, и тепло хорошо отводится.
Сообщение DC-AC »
Всё оптимально и красиво сделано, ничего лишнего. Радиатор похоже использовали от какого-то преобразователя, типа ЭПУ(???), его за глаза хватит. Единственное только замедлена естественная конвекция, лучше он будет остывать с вертикальным положением рёбер охлаждения, это следует учитывать при больших рассеиваемых мощностях. В данном случае это почти не имеет значения
Радиатор этот в магазине был купленный для другого дела, и даже не мной, 10 лет назад. На работе он просто лежит никому не нужный. Вот я и нашел ему применение. У меня ещё один такой валяется. Про эффективность охлаждения при вертикальных рёбрах я знаю. Но тоже посчитал, что тут это не принципиально. )
Сообщение dorya »
День добрый. Подскажите, драйвера можно заменить на FOD3120. Поиском не нашел
dorya писал(а):FOD3120
Полный аналог.
Сообщение Serhio »
Всем доброго времени суток. Прикладываю файлик с отмеченными непонятками :) . Подскажите пожалуйста:
1. Выделено красным - что это есть за транзистор и диод подключенный к нему? Меня интересует маркировка.
2. То что выделено синим (DAO8) - это есть то же самое, что и DAO1-DAO7 ? Это HCPL3120?
3. Выделено желтым. Не могу найти что это за обозначение.
1. IGBT транзистор с встроенным диодом, к примеру FGA25N120ANTD, не сочтите за рекламу, http://www.chipdip.ru/catalog/igbt/ их как грязи разных.
2. Да
3. Реле 24В, 30А.
Serhio, вы не обижайтесь конечно, но связная и силовая техника сильно отличаються, нажжете ой как недешевых ЖАБИТОВ, ссылку и из-за этого еще дал.
Вообще советовал на первом запуске трансформатор 220/220В, мостик из дешевых IRF830 к примеру, затворы пригрузить конденсаторами по даташиту которые реально будут стоять, нюхаем , щупаем, снимаем осцилограммы, нормально, можно подключить трехфазничек мелкий ватт на 25, и только потом нормальную силу.
Сообщение Serhio »
Благодарю. Да, детали, конечно же, не дешевые, но что делать?!!. Решено собирать)))
У меня есть осциллограф С1-96, он подойдет для снятия осциллограмм? И как бы его не повредить?
Если я правильно понял вместо КВРС3510 (Br1) собрать для начала мост из полевых транзисторов IRF830 ? (Использовать их в качестве диодов).
Сообщение DC-AC »
Внимательнее! DA08 это не HCPL3120, а оптрон PC817 и ему подобные, там подписано даже
Какой мост на IRF? :shock: Мост есть мост, просто для начала Вам советуют попробовать на дешёвых маломощных силовых транзисторах, мостик тоже можно на меньший ток.
Осциллограф нормальный
С транзисторами FGA осторожнее, многот подделок. Лучше закажите IRG4PH50UD
Сообщение Serhio »
Хорошо, спасибо, закажу именно их, но для пробного пуска возьму IRF830.
Вот такой мостик не подойдёт KBPC1010 ? или KBPC2510W ?
Скажите какое лучше приобрести реле, что бы не пришлось подгонять или "впихивать" его в Вашу платку?
Кнопка "сброс" должна быть нормально замкнутой? А RUN и Stop нормально разомкнутые? Как я понимаю они должны быть без фиксатора?!!!
