- индикаторы вот такие.
- (116.27 КБ) 899 скачиваний
Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Убрал все R15, R21, D2, D3, D4, D10.На экране темно.Какую прошивку вы использовали.
Судя по картинке индикаторы подходят. Прошивку использовал ОК из архива выложенного вами.
Попробуйте сравнить свою плату и ту что я выложил в нормальном разрешении на Гугл диске на предыдущей странице а также номиналы деталей. На фото их хорошо видно.
ЧАСЫ НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ .Проверил напряжение на выводах A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1-5 ВОЛЬТ.НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДАХ U3 Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5-3,5 вольт.индикаторы с общим катодом.так должно.
Чудес не бывает, ищите ошибки. Возможно не исправна НС595, возможно МК. Словом дистанционно больше я не знаю чем еще помочь.
Менял мк и НС595.На выводах A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1 стоит R-100.ОМ.ИНДИКАТОРЫ 0,56 ДЮЙМОВЫЕ.
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=3459347#p3459347"]Менял мк и НС595[/uquote]
А узел отвечающий за наличие питающего напряжения исправен? Я не смотрел схему и не могу точно сказать название деталей отвечающих за это дело! У меня с одними была такая запарка не помню точно но вроде как стаб оказался неисправным.
Кто еще собирал эти Часы - термостат на ATmega8. Версия на шести индикаторах..Может поможите.
Предлагаю, если есть возможность, сфотографировать вашу плату в нормальном разрешении, и я попробую поискать ошибки.
Посмотрел. Качество фото так себе, но первое что бросается в глаза я бы рекомендовал промыть плату от флюса и посмотреть на предмет "соплей", особенно в районе где провода между МК и НС595. Далее конденсаторы кварца 32768 Гц (часового) на выводах 9, 10 МК на 15пФ я бы рекомендовал убрать при условии что включен фьюз СКOPT как на прилагаемой картинке. Также надеюсь включена опция Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms т.е. внутренее тактирование 4 Мгц, это очень важно. Также проверить подключение НС595 - вроде по фото правильно, но там же должно быть "перекрестное" подключение крайних выводов между НС595 и МК. Еще резисторы на светодиоды стоят 330 Ом, это мало нужно где то 1 кОм. ULN2004 надеюсь правильно впаяна, по фото не видно.
Пока вроде бы все.
Удачи.
Пока вроде бы все.
Удачи.
- (213.65 КБ) 439 скачиваний
Все так сделал .Проверил на короткое замыкание.Загорелись некоторые сегменты после включений и выключений ЧАСОВ.Проверил напряжение на выводах A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1-меняется.НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕКОТОРЫХ ВЫВОДАХ U3 Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5-0,5 вольт.
Добавлено after 2 hours 16 minutes 54 seconds:
Схема на сайте правильная?У меня стоит МК ATMEGA 8-16PU.
Схема на сайте правильная, но так как плата универсальная, то лучше ориентироваться на схему в Протеусе. Судя по сообщению выше наконец то заработала динамическая индикация. В архиве ниже файл EEPROM в разных форматах, попробуйте прошить и его. Да еще вы пробовали поиграться в протеусе в файле clock-model.DSN? Там можно посмотреть на работу часов "вживую".
В архиве также прошивки ОА и ОК. На моей плате ОК работает.
Каким программатором пользуетесь для прошивки?
- cl_termo_6.rar
- (85.27 КБ) 391 скачивание
[uquote="nbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3461704#p3461704"]... я бы рекомендовал промыть плату от флюса...[/uquote]
Это первое что надо сделать!!! А потом уже искать неисправность. Отмывать в Изопропиловом спирте!!!!! ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ тщательно так чтоб плата пищала от чистоты!!!!!!!!!
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=3462061#p3462061"]Прошил этой прошивкой[/uquote]
На сколько я понял это авторский сайт этих часов http://startcd.narod.ru я прошивки от сюдава брал!
Можете собирать Часы - термостат на ATmega8. Версия на шести индикаторах.Рекомендую.Прошивка рабочая.
Так дело в том что прошивки что я сегодня выложил и те которые вы выкладывали ранее это одно и тоже: сравните размер файла и дату создания файла. Так что скорее всего МК криво прошивался
Лучше сравнивать контрольные суммы, у меня когда то был прикол... не помню, что делал, но вроде это был первый или второй контроллер который прошивал. Скопировал текст хекса со страницы сайта, вставил в txt, переименовал в hex и прошивал = нифига не работало. Начал разбираться и заметил, что там еще какая то херь копируется, что то типа BBcode.
НА днях начертил свою печатку.Часы - термостат на ATmega8. Версия на шести индикаторах.Выкладываю ,кому надо .Индикаторы с общим анодом.
- CLOCK_6.lay6
- печатка
- (303.53 КБ) 500 скачиваний
- cl_termo_6-1.rar
- Схема и прошивка.
- (84.96 КБ) 398 скачиваний
Привет всем!
Вопрос по схеме на больших индикаторах, на 595, 9 индикаторов.
1. Как работает выход call a-h? Это простой выход 0/1? Или при суммировании через триггер или логику с индикаторными a-h дает сигнал на выходе?
2. Выход для пищалки с частотой или лог 0/1?
3. power detect при "0" уходит в пониженное потребление?
Илья.
