Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Serg-G »
Склероз, блин... :((( Ну тогда только энергию экономит, при наличии модуляции- обычная АМ...
Сообщение svic »
В смысле "супер АМ"? Тогда от SSB будет отличаться спектром и фазовыми соотношениями. Проще говоря это всё-равно АМ....
Сообщение sulik_JR »
То есть всё те же две полосы и несущая? А то читал, что SSB-сты стявят 59, сами при этом работая боковой полосой. Короче, можно ли (не нарушу ли чего?) работать с этой модуляцией на любительских диапазонах? Про эмф и фазовращатели уже написал.
Сообщение svic »
59 зависит не только от модуляции, но ещё от мощности и удаления. Данный тип модуляции имеет хождение у свободных вещателей, дабы обеспечить прием на АМ детектор вещательных приёмников. Вас же, мне кажется, интересуют SSB-шники, поэтому намного проще технически применить DSB. Однополосными аппаратами это принимается без проблем, а энергетически гораздо выгодней.
Сообщение RA3WSI »
sulik_JR писал(а):Вопрос такой: в чём существенные отличия CLC от SSB? Форма сигнала на выходе всё равно одна и та же.
А вот и нет!!!! при CLC так же остаётся несущая и две боковые полосы.
При CLC несущия не давиться а просто уменьшается уровень несущей при отсутствии модулирующего сигнала(при молчании перед микрофоном).Это както экономит энергетику и даёт передышку лампе УМ.Уменьшает вой в эфире от несущих нескольких станций.
При SSB давится полностью несущия и одна из боковых полос.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт ноя 24, 2011 14:16:42, всего редактировалось 6 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
sulik_JR писал(а):То есть всё те же две полосы и несущая? А то читал, что SSB-сты стявят 59, сами при этом работая боковой полосой. Короче, можно ли (не нарушу ли чего?) работать с этой модуляцией на любительских диапазонах? Про эмф и фазовращатели уже написал.
При работе телефоном всеми видами модуляции . Это RS рапорт: R- разборчивость и S- сила сигнала.Разборчивость по 5 бальной системе,сила сигнала по 9 бальной системе.
RST — амплитудной манипуляции (CW, A1A) и частотной манипуляции (RTTY, F1B)
RS — амплитудной однополосной модуляции с подавленной несущей (SSB, J3E)
RSM — амплитудной модуляции с полной несущей (AM, A3E)
RSV — радиолюбительского телевидения (SSTV)
Параметры, оцениваемые третьей цифрой, и диапазон значений:
T — тон (tone), от 1 до 9
M — качество модуляции (modulation), от 1 до 5
V — видео (качество изображения) (video), от 1 до 5
Что-то я так и не понял:
Сообщение RA3WSI »
Кто тебя будет слушать с CLC на любительских диапазонах где работают с SSB ???
Сразу сделают замечание что несущия не подавлена,свист и вой
Остаётся пионерия и 100м диапазон там можно. :)
Сообщение Vendein_RaZoR »
Такой ещё вопрос : после усиления сигнала обязательно надо , к примеру в детекторных АМ приемниках после УВЧ и перед детектором ставить конденсатор и , тем самым, центрировать ВЧ сигнал ? Или это не для опять же центровки или выделения постоянной составляющей ? :dont_know:
Ну ладно , поясняю , перед детекторным диодом и после усиливающего транзистора УВЧ , может так понятнее ?
Сообщение RA3WSI »
Во понаговорил.Какая центровка вч?Это разделительный кондер,разделяет постоянный ток от переменного тока.
Да я давно понял , просто выразиться все не могу :)
Дак что ж насчет того конденсатора о котором я спрашиваю ?
Ладно уж вот он :
Сообщение RA3WSI »
Это разделительный кондер,о чем я говорил.
А ну вот все прояснилось вроде как :)
Значит после смещения всегда появляется постоянная составляющая , так ?
А динамик все равно же будет воспроизводить звук , даже в присутствии постоянной составляющей ?
Для отсечения ли служит конденсатор - электролит обычно , параллельно включенный в контур с динамиком ?
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Чт ноя 24, 2011 22:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
В усилительном каскаде протекает постоянный ток и переменный.
постоянный ток
Появляется вследствии смещения
Сообщение RA3WSI »
В результате протекания тока коллектора.Чтоб не сочинять басни,почитай как работает усилительный каскад.Смещение задает режим работы каскада.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт ноя 24, 2011 23:20:03, всего редактировалось 1 раз.
А ну да , транзистор то в усилительном состоянии :)
Далее :
Сообщение RA3WSI »
Будет воспроизводить,зависит от тока протекания постоянной составляющей иначе катушка динамика может перегореть.Кондер отделяет переменку от постоянки.
В какой схеме?
Сообщение тимок »
Здравствуйте. Мой вопрос и простой и сложный. Собираюсь сделать генератор ВЧ 1-200 мгц. Не могу придумать какой выходной каскад сделать. Есть транзисторы, КТ904А n-p-n, КТ3109 p-n-p его хочу поставить как эмиттерный повторитель. В эмиттер переменник до 100 Ом, с переменника ступенчатый делитель. Питание 12 вольт. Проблема в том, что диапазон частот большой, не получилась-бы какая проблема с возбуждением каскада или чего ещё на ВЧ. Или есть у кого-нибудь готовая схема такого каскада.
