Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
и через какое то время тоже. от 30 до 90 минут должно быть.
Я вечером проверю.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение samand587 »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3797818#p3797818"]и через какое то время тоже.[/uquote]
Да, цветовая схема меняется :music: Время не засек :facepalm:
Сообщение protek5512 »
У меня нет часа 3 без изменений
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3797863#p3797863"]У меня нет часа 3 без изменений[/uquote]
А Вы поставьте по рандому, а потом выключите и включите часы. У меня так заработало :))
Попробую
Посмотрел код.
рандомайзер работает только в основном режиме - часы+календарь.
protek5512, samand587, проверьте.
Если работает - то ок. Я тогда добавлю еще рандом в радио и метеоистории
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3798089#p3798089"]работает только в основном режиме - часы+календарь.[/uquote]
У меня работает! :))
После переключения питания работает нормально
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Питание передернуть проблематично, подключен аккумулятор. Надо раскручивать часы и передергивать аккумулятор, не буду, нет с собой отвертки. Включил рэндом в 3 часа ночи и перешел на основной экран, пока без изменений.
Что характерно, основной экран в цветах, соответствующих пресету, идущему перед рэндом, а не в тех, которые у меня были назначены. То есть по мере перебора пресетов экран сразу меняет цвета, поэтому всегда при переходе в рэндом одни и те же начальные цвета (от предыдущего пресета). Это наверное не очень правильно, но и не очень неправильно - рэндом всё равно чуть позже переключит цвета...
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Mr.Pupkin »
Граждане! Выложите пожалуйста фото платы с обоих сторон, если есть.....
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3832299#p3832299"]Граждане! Выложите пожалуйста фото платы с обоих сторон, если есть.....[/uquote]
Есть такая http://img.radiokot.ru/files/122121/26r4usorej.jpg. По ней и ориентировался. На красные исправления не обращайте внимание :))
Mr.Pupkin, А что именно интересует ?
samand587 , большое спасибо! А может есть фото запаянной платы (с обеих сторон, без дисплея)????
GoldenAndy, хочу быстро спаять плату, ибо в наличии только планшет.....
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3832391#p3832391"]А может есть фото запаянной платы (с обеих сторон, без дисплея)????[/uquote]
Увы и ах.... :))
Mr.Pupkin, А чем не устраивает схема сборки ? По ней же легче
В принципе, в теме были фотографии платы. Если мне не изменяет память, тот же pin1000 собирал и фоткал.
Но надо тему пролистать.
Доброго здравия! У меня не скромный вопрос,как на данной плате безболезненно отключить детекцию телефонов,хочу установить премник прямо в блютуз наушники и данная опция практически не нужна.
protek5512, вопрос точно по часам ?
Нет это по премнику
protek5512, ответил в теме приемника (странно вообще то - мне уведомления из темы приемника не приходили :( )
Здравствуйте, GoldenAndy ! Во вторую версию часов только датчик с буквами BME ставится?
Вернуться в «Умные мысли»
