МЯЯЯУ!
Re: МЯЯЯУ!
as32888, в следующий раз грей на прожекторе.. http://radiokot.ru/lab/hardwork/32/
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: МЯЯЯУ!
МитяРа, я сначала грел вот такой штукой (из паяльника):
Отпаял 2 микросхемы памяти без казусов
. А остальное решил попробовать на газу (прогреть такой штуковиной плату в зоне гпу не получилось).
- (65.79 КБ) 881 скачивание
ааааааааааааа
- просто КОТ
- Друг Кота
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
А если лампа пидараснет?
Хотя не - переменник 2,2К 1Вт пукнет
Да и если грамотно сделать, галогенка будет слепить. Лучше нагреватель из нихромовой проволоки.
Короче, передай дандану, пусть уберет последнюю схему.
ааааааааааааа
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: МЯЯЯУ!
у мну уилок шипит, чем громче делаю громкость тем громче шипит!!! Это что значит!? Электролиты поменять надо!? Усилок портативный, питается от аккума!
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
А какой усилок? Если старый совковый, то неудивительно. Пред шумит небось (вернее, старые транзисторы и/или ОУ). Можно попробовать сменить ОУ на малошумящие. А переходные кондеры на пленочные. Электролиты в цепи питания тоже можно сменить, но не думаю, что от шипения спатет (вернее, думаю, что не спасет вообще).
Да и вообще технологии шагнули сильно вперед. Тот же усилок на ТДА7294 имеет лучшие параметры, чем советские усилки (в т.ч. уровни шумов значительно ниже).
ааааааааааааа
Re: МЯЯЯУ!
если усь самодельный, то нада за экранировать сигнальные кабеля и смотреть разводку земли
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: МЯЯЯУ!
Не-не! Это новый буквально года 2 был у друга! Он его покупал для мобилки! Микросхема планарная! Большая часть дталей тоже!
Re: МЯЯЯУ!
попробуй закоротить вход на массу. если шум уйдет, то смотри сигнальные цепи
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: МЯЯЯУ!
то есть оба входных провода соединить с оплеткой входа!? Пробовал! Шум не уходит, но на максимуме громкости шума почти не слышно! Шум слышно, когда телефон подключен к усилку! Вот...
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Вот это телефон шумит, значит. Да и сам усилок тоже немного (малую долю от телефона) шумит.
ааааааааааааа
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
- (54.88 КБ) 323 скачивания
- LUXOR
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
У меня вот завалялось 2 ик трубки если так назвать . По сути нихромовая спираль в стеклянной колбе - из обогревателей . Нао попробовать распаять что нибудь ими
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: МЯЯЯУ!
В смысле динамик!? А с этим ничего поделать нельзя!?!?as32888 писал(а):Вот это телефон шумит, значит. Да и сам усилок тоже немного (малую долю от телефона) шумит.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Простой вопрос, и нужда в срочном ответе: 2 синих светодиода последовательно подключены к аккумулятору 4.8V, с ними ни чего не случиться?!
Re: МЯЯЯУ!
Даже не думайте.просто КОТ писал(а):Простой вопрос, и нужда в срочном ответе: 2 синих светодиода последовательно подключены к аккумулятору 4.8V, с ними ни чего не случиться?!![]()
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: МЯЯЯУ!
Re: МЯЯЯУ!
да......., бывают же талантливые люди................БРАВО !!!nickjust писал(а):талантище ....
http://byaki.net/kartinki/33662-fotorea ... ashom.html
Наш кот......
Tell Me The Truth
- Av4arik
Re: МЯЯЯУ!
Почему в трудовой пишут "рабочий зеленого строительства" вместо обычного "газонокосильщик"? Трудно написать чтоли?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
