Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а): Есть желание сделать часы не смотря на то что индикатор ооочень маленький :)
типа как тут
пардон нашол , но схемы не вижу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=455486#p455486
uldemir писал(а):Делается очень просто: либо берете специализированную микру: ка1016хл1, к145ик1901
а как насчет авр?
uldemir писал(а): либо, берете схему любых часов с динамической индикацией для светодиодов, переделываете ключи и питание (варианты ключей в этой теме на 10 странице обсосаны)
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ а это реально переделать?
uldemir писал(а): Разработка печатной платы производится самостоятельно под имеющийся у вас конструктив. А мы посмотрим потом на результат.
Ну ждите результат :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение uldemir »
BoRtO писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ а это реально переделать?
Мгм. Тем более есть исходник, так что есть возможность исправить полярность сигналов.
Сообщение BoRtO »
uldemir писал(а):Мгм. .
ну попытка непытка :)
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
а вот и затравку для часиков нашол
http://s50.radikal.ru/i129/1005/01/448c5a0347c4.gif
только вот индикатор прикошелить надо :)
КПІ РТФ!
Сообщение pashka000 »
BoRtO писал(а): Для индикатора нужно питание 50 вольт анода
Выгорит быстро с 50-и. Особенно в часах с неприрывной работой. Около 15-20 вольт будет самое то
Сообщение BoRtO »
pashka000 писал(а): Около 15-20 вольт будет самое то
спасибо за совет
уже проще :)
КПІ РТФ!
Сообщение Zorndaik »
В свое время мне попадался коммерческий проект под ИВ-21 - http://kosbo.com/index.php?option=com_c ... &Itemid=92
Естественно без исходников и платы, но как демонстрация возможности миниатюризации пойдет вполне.
Сообщение FreshMan »
Zorndaik, тут глянь http://www.larsen-b.com/Article/241.html
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
польский вариант давно обкатан.
правда без будильников с тамерами
часы-календарь-2 термоментра
индикатор мона запулить любой.
FreshMan писал(а):Zorndaik, тут глянь http://www.larsen-b.com/Article/241.html
Спасибо за информацию!
Проект очень простой и любопытный, но вот только одно "но" МАХ6921 - весьма редкая микруха, которую так легко не достать.
Слышал, что кому-то удавалось выцыганить ее у ремонтников старых игровых автоматов.
m.ix, я уже встречал данную схему (тоже довольно интересная). Но в ней меня смущает одна вещь: питание накала постоянкой (или я что-то не так понял...).
Так же хотелось бы поинтересоваться: существует ли вариант прошивки под эту схему под индикатор на 7 знакомест с разделительной точкой?
Zorndaik писал(а):МАХ6921 - весьма редкая микруха
это уж точно :(
я по своим знакомым инет-магазинам прошвырнулся и нигде не нашел :(
а что ее счас уже не выпускают ? этим обусловлена ее редкость ?
Tell Me The Truth
это уж точно :(
Скорее всего тем, что VFD в серийном оборудовании в России почти не встретишь. Поэтому ее не везут к нам.
Саму микруху еще выпускают (на сайте Максима еще есть). Можно попробовать заказать инженерные образцы.
Сообщение Foks »
BoRt0, 50 В - это максимальное напряжение анода (т.е. предельно допустимое).
Giggity giggity goo!
SLvik писал(а):Да, всё именно так.
не могу понять что, где, на изображении ИВ-18 :(
2,3,4,5,9,10,11,12 - это аноды разрядов ?
6,7,8 - ???
14,18,15 - это сетки, но почемуих только 3 ? должно быть как минимум 9
обясните, плиз :(
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
Zorndaik писал(а): смущает одна вещь: питание накала постоянкой
Приходит переменка на часы с неё накал и питается через просчитанный резюк.
Схема выводов действительно какая-то нездоровая. А на сайте, где схема представлена показан отсчет выводов. Так и вообще показан один обрезанный вывод, а у меня в ИВ-18 таковых целых три. Внутри баллона тоже ни с чем не соединяются. Так что сетки и сегменты надо визуально смотреть, либо вызванивать. В моем варианте отлично видно от какого вывода к какой сетке идут проводники.
О, разгадал, кажется. 22 вывода = 2 (накал) + 8 (знакомест с точкой) + 3 (служебные сегменты, в соответствии со схемой) + 9 (???) (сеток) + 1 один обрезанный. Получается 23.
Смотрим внимательно - служебные символы внесены под одну сетку со старшим знакоместом. Значит сеток 8. Тогда все сходится, все оставшиеся не указанные на схеме выводы - сетки.
В моем же варианте (похоже, в вашем тоже) под служебные символы выделена отдельная сетка, а сами символы запараллелены с какими-то из сегментов. +1 вывод сетки, -3 вывода служебных символов. Неиспользуемых выводов - три, что и наблюдаем на деле.
А назначение выводов остается вызванивать или выглядывать.
Последний раз редактировалось pashka000 Вс окт 23, 2011 00:55:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nixie »
У Вуколова упоминается 2 типа ИВ-18 , с немного отличающимися внутр. соединениями электродов, посмотрите там. В одном из вариантов действительно больше одного неподключенного вывода. :)
Действительно, тип 2 у Вуколова соответствует тому варианту, который я описал. А тип 1, что интересно, вообще не имеет неподключенных выводов и имеет 9 сеток и отдельные подключенияч служебных символов
Nixie писал(а):У Вуколова упоминается 2 типа ИВ-18
а какое полное название этой книжки ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
ивлушки элементарно проверяются
от напряжения +24 и накала
на вычисление выводов уходит минут 10 максимум в месте с разрисовкой.
Вернуться в «Умные мысли»
