Усилитель на TDA7294
Mem
Сообщение Mem »
41-30=11В! Просадка! Транс то холодный после такого?
Сообщение unstopable »
Нет, горячий, но я люблю послушать бас(не синусоиду конечно), гонял этот саб по несколько часов и ему хоть бы хны
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение AcousticManiac »
Народ, а что если сделать единую схему стендбая для 4 микросхем, вместо огорода из 4 одинаковых узлов? Ведь токи в этих цепях мизерные, и все так же хватит 0,25-ваттных резюков и одного диода 1N4148? Можно же?
Сообщение Glow2020 »
AcousticManiac писал(а):Можно же?
Вполне, хоть на 25 тдашек :)
Сообщение yrik »
хочу собрать собуфер на динамике 30 гдн 4 ом вот только с ним беда ктото снял 1.5 витка провода на катушке теперь динамик не на 4 ом а на 3 ом потянет ли tda7294 такую нагрузку?
Хм, по идее должна выжить, только напряжение питания надо убавить. Делать не выше +-20в., думаю..
Сообщение tr22 »
полтора витка провода не может иметь сопротивление 1ом. Одна пятая обмотки - да.
кому понадобилось сматывать провод? наверное межвитк.?
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение Савелий »
либо межвитковое либо характеристики динамиков мерятся как правило на частоте 1кГц
Чем проще, тем лучше
Сообщение oleg_1 »
Сообщение yrik »
1.5 витка сняли по одной причине был оторван провод идущий с диффузора на корзину и часть провода с катушки.(и самое интересное это не первый динамик который показывает что он не 4 ом а 3ом или 3.5 ом может я не так мерю?) :)
Mem
Сообщение Mem »
Может батарейку пора сменить?
Сообщение Савелий »
yrik писал(а):1.5 витка сняли по одной причине был оторван провод идущий с диффузора на корзину :)
там витки снимать не обязательно, да и снять их без полного разбора динамика не получится, провод идущий от контактной площадки дифузора на катушку не рвётся при любых условиях (только если ножом ковырять) а вот провод от контактной площадки дифузора идущий на корзину рвётся при очень сильном перегрузе или в следствии износа, так что с динамиками всё нормально
да и действительно поменяйте батарейку в мультиметре
Сообщение Sign of Chaos »
привет всем!
не стал перечитывать всю ветку - скорее всего этот вопрос уже задавали..
можно же у тдашки ноги загнуть вперед и припаять к плате со стороны дорожек чтоб саму плату можно было на том же радиаторе закрепить? а то на большинстве разведенных плат под перпендикулярную установку, выложенных в инете, на противоположной от микросхемы стороне стоят увесистые электролиты...
вопрос актуален для конструкций, не имеющих дна или потолка поблизости от радиатора (при установке усила в корпус колонки например) - ведь со временем, входе эксплуатации, из за вибрации такая перпендикулярная конструкция может разболтаться... лепить всякого рода крепежные уголки - тоже не решение, т.к. плату будет продолжать разбалтывать... только на более высоких частотах вибраций...
какие есть препятствия? (наводки там и все такое)
Сообщение badr555 »
Никаких, только аккуратность в работе.
Мой канал на ТыТрубе
В общем намотал ТОР большой и мощный для саба, для проверки, напряжение вторичек примерно 27(на дрище было 24.5). Пока толком не разобрался, но после штатного дохлого транса на 20 ватт разница чувствуется, как минимум "бахи" стали реально мощными и нет пердежа на любой громкости. Всё таки транс играет реально большую роль. На полную мощь даже включать стрёмно, кажется, что динамик ща порвётся :D
Mem
Сообщение Mem »
Так БП и управляет усилитель, если он слабый то и ток в нагрузке будет слабый.
Сообщение virus33 »
у кого нить есть заводская печатка под эту микру? та что в даташите?
Сообщение BELbX »
нашол динамик 12ом(мерял мультиметром) как к нему отнесется 7294 при питании +-27в? какие могут быть последствия?
Никаких, кроме приблизительно в три раза меньшей мощности, чем на 4ом. То есть, если верить заявлению даташита, чистые 70вт./3=23вт. 20 короче :))
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а):Никаких, кроме приблизительно в три раза меньшей мощности, чем на 4ом. То есть, если верить заявлению даташита, чистые 70вт./3=23вт. 20 короче :))
я так понял, что на 12 Ом усилку играть легче(да и звучат они поприятнее), т.к не так грееться как на 4ома. походу 12 омные динамики - низкочастотные, т.к. басят, а верхов нет. кинул 2 динамика на заднюю полку авто- задумался о вибро и шуммке, все так дребежит, номер на багажнике аж выпрыгнуть пытаеться))))
может нужно напряжение поднять(до скольки)?
