Лазерно-утюговый метод
Сообщение den2 »
Подскажите вот что.Валяется дома не распечатанная упаковка плёночного фоторезиста (рулон).Хочу попробовать этот метод для изготовления платы.Если брать УФ лампу,то на какую длину волны или без разницы?В каких случаях стоит использовать аэрозольный фоторезист?При изготовлении платы с очень тонкими проводниками или как?
Сообщение rmopal »
Привет всем!
Вижу что народ далше пользуется переводом тонэра с глянцевой, или фотобумаги.
Я уже давно не пользуюсь отмачиванием.
Покупаю в магазине 1 м погонный или более дешовой плёнки для оклейки мебели или стекла у которой на подкладке пишет 333 (китайская самоклейка), или прошу саму подкладку от плёнки (иногда присутствует в магазине).
Отдираю плёнку, и на подкладке печатаю рисунок платы (на стороне к которой приклеена плёнка).
Потом прикладиваю к приготовленову текстолиту и утюжу.
Даю остыть.
Отдираю подкладку, а тонэр остаётся на плате.
Подкладку можна использовать повторно.
И никаких отмачиваний!!! :)))
Mem
Сообщение Mem »
Заменил в принтере тонер на оригинальный, печатать стал... лепота! Еще купил Ломонд. Он тонкий, отмачивать стало легче. Нашатырь увеличивает прилипаемость тонера или мне кажется :))
Сообщение Сергеj »
А откуда ему взяться оригинальному тонеру :dont_know: , тем боле у заправщиков картриджей :))
Оригинальный тонер только в оригинальных картриджах заправлен.
Mem
Сообщение Mem »
Этот будет:
Получше этого:
Принтер SCX-4220.
Сообщение VeryLazyCat »
rmopal писал(а): Покупаю в магазине 1 м погонный или более дешовой плёнки для оклейки мебели или стекла у которой на подкладке пишет 333 (китайская самоклейка)
не вся подложка плёнки 333 хороша для ЛУТ,
брал на протяжении года у одной и той же тётки и проблем с платами не было,
как тётка куда то пропала с рынка - начались проблемы с платами....
начал покупать у других людей и убедился,что все подложки разные....
перепробовав кучу разных,нашёл таки нормальную,которая отдаёт тонер при переносе
почти на 100%.
по поводу тонера - для НР могу порекомендовать Statik Control 1200.
Сообщение Gudd-Head »
А, кто-нибудь пробовал печатать на прозрачке для проекторов? Они продаются А4 для струнных и/или лазерных принтеров. Только не знаю, не расплавится ли от утюга.
Сообщение m.ix »
для этого есть паяльник и текрмометр
Я вот на пищевой плёнке печатал.
m.ix писал(а): Я вот на пищевой плёнке печатал.
что за плёнка ?
и как результат ?
Сообщение m.ix »
Сообщение Vangog66 »
Нужен совет.
Раньше пользовался фоторезистом, печать платы из spint-layaut на фолию, засветка и т. д..
Квакнул струйник, приобрёл LaserJet M1132? решил приобщиться к ЛУТ. Лучший результат при печати на пищевую фольгу.
Столкнулся вот с какой проблемой.
При печати плату и зеркалил, и не зеркалил, после травления, 1й вывод DIP16 убегают в др. сторону.
Нужно ли зеркалить при печати изображение.
Сообщение fenix72x »
Нет. Тысячу раз уже говорилось когда нужно зеркалить. У вас искажение от температуры или кривой макрос.
fenix72x
Просветите пожалуйста.
SL версия 6,0.
Макрос как макрос.
После протравы получилось как и есть на рисунке.
В каких случая нужно зеркалить, в каких нет?
Заранее благодарен.
(27.28 КБ) 473 скачивания
Сейчас рисунок не в зеркальном, прямом изображении
Верхний слой платы. Все случаи верхнего слоя платы.
fenix72x
Помилуй, не въезжаю.
Что верхний слой платы?
Кто - нибудь может пояснить?
Поиск ни хрена не даёт.
Зеркалить следует только верхний слой платы. Тот что сверху. В SL это М1 по меди и К1 шелкография.
Как это объяснить еще?
Нахрен, уже сам запутался.
Плата однослойная, естественно, М2 - нижний слой фольги, К1-детали сверху.
Попробую не зеркалить.
Последний раз редактировалось Vangog66 Ср апр 10, 2013 19:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Диэлектрик в программах признан условно прозрачным - смотришь на дорожки сквозь него. Как развел мне не понятно.
