Смотрел в даташит на IRL3705N - в таблице приводят: сопротивл. сток-исток = 0,012 ом при управл.напряжении на затворе 5в, поэтому думаю, что для 9А на затвор нужно значительно меньшее напряжение и управление нагрузкой можете смело запитывать от +5в.Николай777 писал(а):kotik_kow делитель то обязательно пересчитаю. Получается, что ток должен регулироваться в пределах 0.5-9А?
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Есть ещё полезная информация по
ЭН - статья "Самодельная электронная нагрузка из операционного усилителя и мощного полевого транзистора" http://www.radiohlam.ru/raznoe/nagruzka.htm . По радиаторам в инете можно найти по запросу "радиаторы и охлаждение транзисторов" - температура на ребрах радиатора меньше температуры кристалла тр-ра. Сам не считал, думаю (с потолка) что на радиаторе можно держать до 80-90 градусов (максимальная для IRL 3705N 175 град.). Здесь нужно учитывать и наружную температуру. Я не очень подробно просчитываю, просто пробую и проверяю.
kotik_kow, интересная инфа. Будем ждать от тебя результатов. Тоже есть желание сделать нагрузку не от ламп, а регулируемую и в корпусе.
Кто сказал МЯУ?
Всем драсте!
Нашел резисторы точные 0.01% но номиналы такие - 18.2к и 1.91к.
Можно ли их применить? или искать все таки ровно на 18 и на 2.
Wasiliy_13, должно быть 2К и 18К или 3К и 27К и т.п., чтобы их соотношение было 1/9.
Кто сказал МЯУ?
Слышал, что есть модифицированная прошивка (включение вентилятора от 1 ампера) может кто поделиться, какие еще функции в ней изменены?
+1 Присоединяюсь к вопросу.Jeims писал(а):Слышал, что есть модифицированная прошивка (включение вентилятора от 1 ампера) может кто поделиться, какие еще функции в ней изменены?
Кто сказал МЯУ?
Как то сравнивал две эти прошивки по содержимому, судя по различиям (один, или два байта, точно не помню), никаких других изменений нет. А вообще, можно попробовать обратиться к автору в личку.
У кого как происходит режим "Тренировка"? Судя по описанию из статьи автора
Сейчас поставил на заряд, 13,5V 6А. Должно быть по этому графику:
Проверим.
для АКБ 60А/ч 10 секунд разряд 0,6А и 5 секунд заряд 6А до 14,6V. У меня разряд-0,15А заряд-0,4А, в итоге за сутки АКБ разрядился до 10,0V. Есть мысли по этому поводу?Режим тренировки (десульфатации) — меню «Тренировка». Здесь осуществляется тренировочный цикл:
10 секунд — разряд током 0,01С, 5 секунд — заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14.6В. Далее — обычный заряд.
Проверим.
Кто сказал МЯУ?
Прошу прощения за дилетанский вопрос по переделке БП. Переделал БП согласно рекомендациям. С неподключенным блоком управления напряжение на выходе 10,8 В. Подцепил на выход галогенку 55Вт - блок засвистел и через 10 секунд вылетели входные транзисторы и диодный мост. Это я накосячил с переделкой или цеплять нагрузку без блока управления нельзя?
Rjevsky, скорее всего вы где-то ошиблись, должно нормально работать с нагрузкой без блока управления. Наверное вы что-то недорезали.
а в схеме переделки БП на выход +12В нагрузка уже подлючена - 100 Ом, будьте повнимаRjevsky писал(а):.... цеплять нагрузку без блока управления нельзя?
тельней.
Закончился "Заряд", было всего два этапа, второй при 14,6V по ЗУ (14,1V по прибору) ток упал до 1,2А и ЗУ "написало": "Батарея заряжена", т.е. не было заряда АКБ до 16V и "добивки". На АКБ 13,1V. Это прошивка глючная такая с кварцем?
Вроде разобрался.
Вроде разобрался.
Последний раз редактировалось ZЁма Пн апр 23, 2012 19:37:39, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Jeims, эта где вентилятор на 1А срабатывает?
Кто сказал МЯУ?
Всем доброе время суток! Есть такой вопрос, вчера был в деревне у родителей, и там находится мой старенький мотоцикл "МТ" и там стоит Аккумулятор 9Ач поставил его на ночь на тренировку, а утром зашел посмотреть результат, а водичка потихоньку кипела, и тренировка все еще шла. По какой причини он мог закипеть ?
Судя по описанию Слона, даZЁма писал(а):Jeims, эта где вентилятор на 1А срабатывает?
Нужна помощь. Собрал схему, при включении на индикаторе загораются все точки и больше ничего не происходит. Печатку использовал от Slujba. В чем может проблема?
stangelst, настрой контрастность дисплея (построечник R1 в схеме управления).
Кто сказал МЯУ?
Как раз его крутил и добился на экране свечение всех сегментов. Если крутить в обратную сторону, то на экране ничего нет. Печатку всю пересмотрел, все нормально. Схему которую использовал, закинул в приложение.ZЁма писал(а):stangelst, настрой контрастность дисплея (построечник R1 в схеме управления).
- (191.25 КБ) 1200 скачиваний
